Ahojte,
Vie niekto poradiť ako vybrať samotné sklo? Po zložení tapacira dverí a odisteni z plastového tiahla neviem okno vybrať, okenný otvor je malý, nedá sa ani otočiť. Treba uvoľniť bočné gumové lišty?
Výmena predných bočných okien mi trvala asi 2 minuty ale zadné som po hodine vzdal.
A prečo ich mením? Zohnal som príplatkové okná za super cenu
Diky
Výmena dverových zadných bočných okien XC60 P3
Kde se shání dvojitá/zesílená skla?
Nepochopil jsem, jak jsi s tím daleko, Volvosweden jak uvolnit okno jsi předpokládám viděl.
Mně přišlo, že když jsem okno povolil, tak bych ho nahoru dokázal vytáhnout.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Tri sklá som zohnal u môjho znameho Volvoservisaka a štvrté v AV díly. Uvoľniť sklo viem, neviem ho z rámu dverí/okna vytiahnuť. Postup čo píšeš je platný na predné dvere
Správna cesta bude asi spodom, kde si odstránim aj plechovú stenu a skúsim vytiahnuť sklo. Nepodarilo sa mi ju ale úplne odstrániť, zámok dverí ju blokoval. Pozriem YT od teba, možno pomoze s tým zamkom
Jak jsi to okno nakonec vytahl?
Všetky vnútornosti dverí museli ísť von-stahovacka, zámok, vnútro kľučky, potom okno položiť na spodok vnútra dverí, z vnútra dverí vytiahnuť vodiace gumové listy a až potom vytiahnut okno smerom hore
Tak to jsem zvedav, jak to pujde na S80, asi podobne.
Tak já jsem to nakonec udělal přes to malé (v případě S80) okénko za zadními okny. Sundat lišty, sundat okýnko a pak lze zadní okno v pohodě vytáhnout. V případě výměny oken za laminovaná mi to dává největší smysl, páč ta malá okna by měl člověk vyměnit také.
Uživatelé procházející toto fórum: Tod2
