Palivové čerpadlo VOLVO XC 60 - přetíká přes odvzdušnění palivo
kocour76
Vůz: XC60,D5 2,4D AWD,120 KW, MY12.2010 137TK
Příspěvek od kocour76 »
Dobrý den přeji. Po opravě spálené elektriky k palivovému čerpadlu č. 31372899 se mi po zpětné montáži objevil nešvar, že při tankování mi čerpadlo, na kterém přes odvzdušnění nádrže přetíká palivo po nádrži na zem. Žádnou zpětnou klapku jsem na čerpadle nenašel a to jsem natankoval pouze polovinu nádrže. Budu rád za každou radu. :unknown:
No, nejspíš někdo špatně připojil trubky. :D
Neboli, není možné, aby palivo vytékalo přes odvzdušnění ven.
Takže, buď znova nádrž ven a udělat to pořádně, nebo vyříznout díru pod sedačkami (někde je tu foto, kde to udělat) a opravit to.
A už né přes čerpadlo, páč je v nádrži. Viděl bych to na blbě napojený plnící potrubí.
kocour76
Právě, že jsem to řešil přes díru po sedačkou, tudíž jsem na přívodní trubku do nádrže nesahal. Není prosím někde podrobné schéma? :prayer:
A je tou dírou vidět odkud to teče?
Nebo obrázek zde. https://lagabasen.com/visa-produkt?part=HA-81341964
Ten rozkres je pro FWD
Jj, ale jiný ve Vidě není, proto jsem dal ještě odkaz na foto nádrže.
Ok, jen info pro tazatele
kocour76
Teče to přímo z vrchu čerpadla, přes ten černý klobouček.
Tak asi novy, stejne vidim vypaleny PIN na konektoru. Takze i opravnou sadu konektoru rovnou kup.
Jo a zastrihni si to nuzkami na plech. A hrany olep pevnou izolepou, jinak se porezes..
Neměla by ta šipka na kloboučku směřovat dopředu? Nebo je na nádrži druhá šipka a jsou proti sobě?
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: dzesom
