NORTHERNER
Příspěvky: 8 Registrován: 2 roky
Vůz: Volvo V70, D4 120 kw - Polestar, D5204T7
Příspěvek
od NORTHERNER » 25 črc 2024 15:55
koupil jsem si Volvo V70 r.v. 2013 je to D3 100 kw předělaný na D4 120 kw Polestar a údajně má nezávislé topení.
Nikdy předtím jsem auto s nezávislým topením neměl. Nikdy předtím jsem nevlastnil ani Volvo. Je k tomu nějaký manuál jak nezávislé topení ovládat - zapínat, vypínat, nastavovat? Jak zjistím jestli je vůbec s časovačem atd?
Děkuji za pomoc
S pozdravem
F.
Příspěvky: 10156 Registrován: 17 roků 11 měsíců
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 25 črc 2024 16:13
Jestli není v menu levé páčky časování, tak není aktivní a je potřeba dohrát soft případně namontovat anténu pro dálku a taky nahrát tuto funkci.
Za pravým předním kolem bude vidět výfuk - to je poznávací znamení přítomnosti.
_________________ V60 T8 MY2020
NORTHERNER
Příspěvek
od NORTHERNER » 25 črc 2024 16:20
No prý se v autě používal, takže tam je. Já se chci spíš naučit jak s tím zacházet a nastavovat. Jestli existuje nějaký manuál a nebo youtube návod.
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 25 črc 2024 16:31
V menu máš 2 časy a přímý start. Co chceš študovat? Čas = čas odjezdu vozu.
NORTHERNER
Příspěvek
od NORTHERNER » 25 črc 2024 20:06
Jediné co mám přes levou páčku vidět je něco jako: Park. topení vyp.
NORTHERNER
Příspěvek
od NORTHERNER » 26 črc 2024 07:35
Příspěvky: 6373 Registrován: 9 roků 9 měsíců
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 26 črc 2024 08:47
Tak si kolečkem otoč bez zapleho klíčku. A bude tam zbytek.
NORTHERNER
Příspěvek
od NORTHERNER » 26 črc 2024 11:52
Když dlouze držím tlačítko start tak jsem v zapalování. Krátce je nastartování vozidla.
Bez zasunuteho klíče nelze udělat ani jedno, můžeš být prosím přesnější?
Apofys
Příspěvky: 174 Registrován: 9 roků 9 měsíců
Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Příspěvek
od Apofys » 26 črc 2024 11:57
Zkus to bez zapnutého klíčku, v poloze "0"
Příspěvek
od Jakub Svoboda » 26 črc 2024 12:58
NORTHERNER píše: 26 črc 2024 11:52
Prostě otevři dveře a na klíč nesahej!!!
Pak toč kolečkem a uvidíš zbytek.
NORTHERNER
Příspěvek
od NORTHERNER » 26 črc 2024 13:13
Dobře díky prubnu to
NORTHERNER
Příspěvek
od NORTHERNER » 26 črc 2024 22:45
Mám to. Bez klíče to jde a vidím čas 1, čas 2.
Super, díky za pomoc.
Defaultní venkovní teplota při které se spustí je cca jaká?
Vůz: V60 T8
Příspěvek
od hajnej » 26 črc 2024 23:25
Pod 15°C
