Výběr autokamery
Munga
Výběr autokamery
Příspěvek od Munga »
Hele já koupil klukovi mobil a když jsem ho tam teď viděl v akci.. :cry:
Munga
Výběr autokamery
PetrXC70 píše: 02 úno 2024 19:35
Munga píše: 31 led 2024 20:44
Jak šlape?
Chtěl bych nějakou lacinou co normálně funguje do rezervního auta - klidně z Alíka.
Nemáte nějaký tip??
Tak tady je video už za tmy... https://www.youtube.com/watch?v=AWOx6-hUdZ4
Je docela dobře vidět, jak to svítí(ledky) i jak funguje to natáčení světel...
Na Youtube video v horší než jen v pc, kameru sem přilepil až do zatmavenýho pruhu čelního skla, jinak by byla vidět samolepka. Nastavovat do stran jde kamera naprosto minimálně, nahoru a dulů ok...
Při prvním stahování sem se nemohl dostat do menu, tlačítko vůbec nereagovalo, teď už funguje, nastavenej čas a hlavně čeština...
Potřeboval bych info k montáži - v balení je ta průsvitná samolepka s označeným středem, ale nepřijde mi moc silná : u téhle kamery to slouží stejně jako to má třeba 70mai že ji nalepím
(samolepku) zevnitř na sklo a na ni nalepím držák a nebo je to třeba jen na určení polohy z venku a kamera se lepí natvrdo na sklo?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Výběr autokamery
Příspěvek od PetrXC70 »
Je tak to vůbec nevim, já si akorát nanečisto vyzkoušel, kam ji dám, kouknul sem z venku, aby samolepka nebyla vidět, odmastil a nalepil... :unknown:
Munga
Výběr autokamery
Takže jsi nalepil přímo na sklo? Tím se nedá nic zkazit - přendavat ji stejně nebudu. dík
zdenal111
Výběr autokamery
Příspěvek od zdenal111 »
Dokoupená dualní zadní camera MiVue E60 ,která spolupracuje s přední MiVue 955W :)
Gondil
Vůz: XC90 D5 AWD '09 AT 7m
Výběr autokamery
Příspěvek od Gondil »
Mne sa na aukre podarilo vydrazit za 3€ starsiu akcnu kameru lamax x8. A prave som zistil, ze sa da pouzit ako autokamera, ma mody cyklickeho prepisovania, G senzor pre zapnutie pri naraze a pod.
[+] XC90 D5 AWD R-Design, 7 miest, 136KW, AT
bolo: Opel Astra H Caravan 1.9CDTi 74kw - Obrázek
Otec: V70 I TDI; ex: 240 GLE '88 (hladky diesel) - pri predaji >700tkm na odometri
Brasko: S60 2,4D; ex: V40 1,9
Tarkin
Výběr autokamery
Příspěvek od Tarkin »
Pár dotazů.
Stávající kamera v autě je 70 Mai Pro. Umí parkovací režim normálně z baterie. Vzhledem k tomu, že v případě čehokoliv potřebuji záznam celé události a ne až po otřesu, řeším co dál.
Objednal jsem set 70 Mai Pro Plus včetně zadní kamery. Tento set ale neumí parkovací režim bez dalšího HW kitu. Jde to nějak obejít? Na co má pak kamera akumulátor?
Nabízí se dvě možnosti. Set vrátit, jet pořád na původním modelu a k němu přidat nějakou další separé kameru na zadek auta.
Jenže. To se bavíme o parkovacím režimu. Pokud potřebuju v případě čehokoliv kompletní záznam, musí kamery zřejmě běžet nonstop. Tzn parkovací režim asi nelze použít. Jak pak ale na těch hodinách záběrů budu hledat, jestli se něco nestalo?
Výběr autokamery
Nevím jak u téhle konkrétní kamery, ale u té mé je hw kit na parkovací mód jenom další kabel. Při přepnutí do parkmodu pak kamera zaznamenává v nízkém rozlišení a hlídá stav baterie, aby se při poklesu pod nějakou úroveň vypla a nevysála baterii do sucha.
Nevím jak funguje ukládání při nějakém incidentu, ale myslím že stejně jako při nehodě, tzn. když to zaznamená naráz tak daný úsek uloží. U něj pak vidíš čas uložení a eventuálně se můžeš podívat na další úseky, které jsou ještě uložené na smazatelné části karty.
Výběr autokamery
PetrXC70 píše: 09 úno 2024 16:03 Jo jo, jsou, ale mě jde o to, že nemám podle čeho určit, která pojistka je na co. To co je v návodu může bejt jinak než v autě.
Sice uz je to davno co ses ptal, ale ta pojistkovka vlevo ma popis primo na krytu, bila samolepka, tak nechapu jak jsi to nemohl nenajit.
PetrXC70
Výběr autokamery
Ten kryt pojistek v autě úplně chybí...
Výběr autokamery
Ja to bral, že je to tvoje foto.
PetrXC70
Výběr autokamery
Jo, tak tyhle blechy sem neluštil... :D
Tarkin
Výběr autokamery
raolsa píše: 20 črc 2024 08:13 Nevím jak u téhle konkrétní kamery, ale u té mé je hw kit na parkovací mód jenom další kabel. Při přepnutí do parkmodu pak kamera zaznamenává v nízkém rozlišení a hlídá stav baterie, aby se při poklesu pod nějakou úroveň vypla a nevysála baterii do sucha.
70 Mai pro prostě měla parkovací režim, který se aktivoval po nějakém drobném nárazu (často to sepl i déšť, přojíždějící auto atd...) a jelo to z baterie kamery, neřešil jsem žádný další HW kit.
Tarkin
Výběr autokamery
Co máš za kameru? Jak se tenhle nonstop provoz podepíše na baterii?
Vizibable
Výběr autokamery
Příspěvek od Vizibable »
Hraju si s myšlenkou pořízení kamery. A koukám po LAMAX T10 4K GPS (Alza 2792kč). Máte někdo, je to použitelný. Nebo doporučíte něco co funguje do 3k ?
FERGU$
Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Výběr autokamery
Příspěvek od FERGU$ »
Ahojte,
má někdo zkušenosti s těmito kamerami z Aliexpressu instalovanými na kryt za zpětné zrcátko
https://a.aliexpress.com/_EGOQ5TQ
Jedná se mi hlavně o kvalitu záznamu den/noc, vibrace, použitelnost s appkou v mobilu a pod.
Odchází mi moje původní kamera, kterou mám přilepenou na skle za zrcátkem a jako taková jde zkrátka vidět a musel jsem myslet na to, že když jedu AT, DE, STK atd. tak jsem ji zkrátka musel sundávat, na což jsem už několikrát zapomněl (z pohledu řidiče ji mám za zrcátkem zcela v zákrytu) a už jsem na ní byl rakouskou polic. hlídkou důrazně :x upozorněn.
A tohle je takové minimalistické, jakoby to tam bylo součástí od výroby :oops:
Munga
Výběr autokamery
70mai A800s - po 2 letech relativně bezproblémového používání jsem dostal blbej nápad a zkontroloval aktualizace - a aktualizoval. To proběhlo ok jenže na kameře mě najednou trápí že mám vypnutý mikrofon, zapnutou gps a rychlost - prostě když si funkce nastavím jak potřebuji a je jedno jestli v app nebo přímo na kameře tak po zaparkování je při dalším startu auta (startu kamery) nastavení zase změněno - prostě moje nastavení to zapomene. Tovární nastavení a restart nepomohl - Z parádní drahé kamery se mi rázem stal krám co bych zahodil.
Neměl nikdo z vás s 70mai podobný problém že by si nepamatovala nastavení?
Jestli tam nemám nějakou položku přehodit na of...nic mne nenapadá , ale pokud to dělá ta aktualizace tak že by nevydaly opravu? taky nebyla úplně nová :(
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
