Chtěl bych vyměnit kapalinu v posilovači. Jakou používáte nebo byste doporučili pro 740, 940 či S90?
Já jsem tam zatím jen doléval Mobil ATF 220.
Děkuji
Kapalina do posilovače řízení
- Vůz: Volvo 740
- Vůz: 240/V70II
pokud si troufáš tak propláchnout a Ravenol SSF. Ale klidně bych pokračoval v tom Mobilu ATF 220
- Vůz: Volvo 740
Děkuji, takže je předepsaný ten Mobil ATF 220 ? Já to nikde nemůžu najít, co přesně se tam má lit.
Na internetu jsou i speciální oleje do posilovačů řízení, ale nerad bych něco pokazil. Je to už takové hodně tmavé ten olej v tom a
možná by bylo dobré to vyměnit. Ještě musím někde zjistit správný postup na internetu. Dělal jsem to na Buickovi, ale
Volvo je jiné auto, tam jsem návod zatím nenašel. A to potřebuji návod najít pro 740, 940 a S90. Asi by bylo dobré to udělat na všech autech.
Pak chci ještě zjistit, jestli se má měnit olej i v manuální převodovce, jaký tam dat a pak i v diferenciálu. Navíc na některých autech
mám ten samosvorný a tam se zase může dávat jiný olej. Není to tak jednoduché s těma autama...
Do posilovače je předepsaný Dexron IID = Mobil ATF 220. U převodovky a difu záleží na konkrétním typu.
Do posilovače dej klidně ten RAVENOL SSF, ale tak, že se odpojí vratka (zašpuntuje zespodu nádobka) a komplet propláchne novým olejem včetně obou plných rejdů zatočení volantu.
Do manuální převodovky opět RAVENOL spec. GL4/5
Do diferáku GL5
Klidně https://www.olejacek.cz/ravenol-vsg-75w-90-1l-11101722.html
Do diferáku GL5
- Vůz: 240/V70II
do samosvorneho diferaku nesmi byt ten olej hypoidni
V 740/940 bude manuál M47/46 a tam patří ATF.
- Vůz: Volvo 740
Manuály mám 940-tku z roku 1991 a 1994 a je tam 5 kvalt bez overdrivu. Takže opravdu ATF?
Přidáno za 1 minuta 20 sekund:
Ale ještě jaká viskozita? Do Buicka z roku 1974 třeba předepisují do diferenciálu 80W90 GL-5. Převodovka Dexron II...
Ale do Volva jsem to ještě nenašel.
Jaký je důvod? Samosvor špatně samosvoruje?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
O 2 temy vyssie si pozeral ?e.w.i.n.g.1 píše: 27 čer 2024 11:26 Manuály mám 940-tku z roku 1991 a 1994 a je tam 5 kvalt bez overdrivu. Takže opravdu ATF?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=22856
- Vůz: Volvo 740
Neumím tady v tom foru nic najit, ale stejně tam nefungují ty adresy, tak to nefunguje.
