Basstl - V70 TDI Dunkelrot
Prostor pro Vaše auta
Blade
Příspěvek od Blade »
Já bych nikdy na STK bez známosti nejel, přesně nevis jak se frajer vyspi...
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Každej technik musí nahnat "vyhazovat" za ty svoje "známosti"... Musí to padnout na lidi z ulice no...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Bohužel je to tak, ale já do toho šel v podstatě bez přípravy a očekával jsem že tam něco drobnýho najdou.
Auto bylo už od litopadu bez STK (marodil jsem a pak jsem v mrazech nechtěl měnit světla abych něco neulomil) a potřeboval jsem s ním jet na dovolenou.
Nechtěl jsem otravovat známýho, ale měl jsem to udělat.
Každopádně mě to alespoň donutilo odstranit drobný závady, na který bych nejspíš dál kašlal a nechal to až na nějaký větší servis. :D
Basstl
Na druhej pokus už to bez problémů vyšlo. :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
:Bravo: :good: 8)
Basstl
Dnes jsem odvezl Dunkelrot do Černošic a převzal jsem si Pracanta po servisu.
Hlavní důvod je chyba automatu která pořád vyskakuje i když je automat po opravě a výkon motoru je snížený.
Abychom vyloučili možnosti, tak proběhne výměna hydroměniče. Pokud bude nadále vyskakovat chyba, tak je jasný že je nějaký problém v automatu.
Mám ještě jeden automat v záloze, ale to bude až krajní možnost.
Dále dojde k výměně oleje v motoru i v automatu. Celková kontrola a oprava pneu (drží tlak, ale je v ní zapíchlý vrut).
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Ranní siesta s Dunkelem :Rose: . Ještě jsem po ránu ani nerozlepil voči, nevypil kýbl kafe na restart systému a co nepotkám! Omluvte obtisklej polštář na kxichtě, bylo ráááno.
Po cca 8 letech konečně vím, kdo je LPBOSS! Já si toho pána celou dobu pletl s jednim (o cca 10 let mladšim) smradem z Radotína, s kterym jsem se před lety pohádal u Dostihového závodiště a pak kritizoval video na VF. Volvo jako Volvo, holinky nebo hodinky. Oboje se nasazuje, však to znáte :crazy:
Basstl
Tak doufám žes mi nepochcal kolo, ale přál mi ať se oprava povede. :D
Zatím to vypadá na tu druhý.
Dneska jsem si auto vyzvedl a dal prvních 150km s vyměněným hydroměničem.
V tom vedru jsem to v rámci možností pořádně projel a zatím to vypadá že se výměna povedla a snad se konečně budu moct věnovat i jiným opravám.
Třeba ty pátý dveře už by si konečně zasloužily vyměnit. :D
Cestou domů jsem měli kulatiny, tak jsem to po návratu musel zapít.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Takový mladík, pryč jsou doby kdy jsem měl aspoň jedno auto s tak nízkým nájezdem 😂.
Tak ať to jezdí a nezdravý 👍
Basstl
Konečně přezuto. :D Tahle sada byla naposledy na Blackovi.
Automat od výměny hydroměniče funguje jak má. Oprava o Davida Patočky (nejpíš poslední co na tenhle typ automatu udělal) se tedy povedla a problém byl jen v repasovaným měniči.
jancho
Příspěvek od jancho »
A co páté dveře? Už v barvě?
Basstl
Ještě ne, ale zrovna dělám objednávku na nový šrouby, protože ty původní musím odvrtat. :D
Basstl
Výměna prasklé hadice chladiče automatu.
V tom vedru docela očistec, ale potřebuju jezdit.
Taky jsem vyměnil propálenou sedačku spolujezdce, za hadrovou z vlastních zásob.
Snad se povede za rozunmou cenu sehnat pěknou koženou.Ta kůže asi zachránila auto od vyhoření. Myslím si, že hadr by rozpálená powerbanka zapálila mnohem snadněji. Kůže se jen škvařila.
Taky jsem vytepoval sedačky a komplet všechny koberce. Musím ještě umýt celý interiér, protože ten smrad spáleniny je hodně intenzivní.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Ty kráso to je slušná díra, co to bylo za banku? Při zátěži nebo nějaká závada?
Basstl
Značku powerbanky už si nepamatuju, ale byla poměrně drahá a velká . Utáhla i noťas.
Přidáno za 7 minut 26 sekund:
Výměna motorového oleje + filtr (Mobil 5W50).
Km (dopíšu)
Při příští výměně musím vyměnit i vypouštěcí šroub.
Dám si sem odkaz na magnetickej, abych to pak nemusel hledat.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/lubrication/oil-pan/oil-drain-plug-oil-pan-magnetic-with-seal/1018165/
Ve středu jsem si přivezl koženou sedačku a dnes jsem jí vyměnil.
Když už jsem to dělal , tak jsem všechny sedačky ošetřil přípravkem na kůži. Docela to prokouklo. :)
Ještě si někdy musím udělat čas na výměnu tapeců za kožený a možná nějakej dekor, kterých tu mám různě na výběr poměrně hodně.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Vypadá to moc dobře.
Ještě ten plast nad volantem bych pořešil :)
Basstl
Ten plast stačí přišroubovat, jinak mu nic není. :D
Je to jesště následek zaseknutý spínačky ve druhým autě a Dunkelrot sloužil jako zdroj informací.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: z-d-e-n-a
