Nivomaty - mám nebo nemám?
- Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Vím, že se to tu už několikrát řešilo, tak buďte shovívaví, ale potřebuji radu zkušenějších..
Na S80 II D5 136kW 2009 mi autorizovaný servis včera spočítal výměnu všech tlumičů a předních ramen na 61.000 Kč a neautorizovaný servis mi to spočítal bez ramen na 22.000 Kč
Autorizák tvrdí, že dle VIN mám mít vzadu nivomaty a neautorizák to spočítal na 4x Sachs obyč tlumič.
1) Dnes jsem vlezl pod auto a podle mě mám vzadu obyč tlumiče, viz. foto v odkazu níže
2) Co tu všude čtu, tak bych si myslel, že když mám z výroby xenony tak bych ale měl mít nivomaty?
3) Autorizák tvrdí že dle VIN patří na zadek nivomaty 31277826 (za 17.000 Kč/ks), ale já tam mám 31262173
4) Autorizák tvrdí že na předek patří 31277912 (za 6.000 Kč/ks) ale já tam mám 31262172
5) Je možné, že by v minulosti někdo nivomaty nahradil tím co tam mám teď?
6) dle VIN jsem v popisu mého auta našel toto:
- RI01 LEVELLING SYSTEM Without NIVOMAT (zde je podle mě jasné, že žádné Nivomaty nemám)
- 2230 ADM. FAMILY AFTERMARKET Four-C shock absorber, standard (TAK TOMUHLE ALE NEROZUMÍM, žádné Four-C nemám)
7) co byste na mém místě dali za tlumiče (chci prostě komfortní tlumení, teď je totiž žebřiňák pohodlňější než mé auto a dle testu tlumičů jsou opravdu všechny v háji) a co vše byste s tlumiči ještě vyměnili? horní uložení tlumičů a ložiska beru jako samozřejmost, zadní silentbloky jsem teď dělal, tak mě ještě napadají přední silentbloky - tj. ramena..
FOTO tlumičů co mám na autě najdete zde:
http://bk2.myds.me/photo/#!Albums/album_566f6c766f20533830204949
Naposledy upravil(a) vztekloun dne 09 kvě 2016 09:26, celkem upraveno 1 x.
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Tie vzadu niesu nivo
Volvo S80 2.5T awd 154kw a/t Poprad
hmm, no mě to bylo hned divný když jsem je viděl, že vypadaj jako obyčejný tlumiče. Poradí mi někdo tady jak je to s těmi Nivomaty a xenony? pořád v tom mám bordel. díky
- Vůz: V60 2018 T3
Nivomat udrzuje stejnou svetlou vysku, ale je to mechanicky. Zadna elektronika. Kdyz nivomaty odchazeji, uz vysku nedrzi a auto ma niz a niz zadek. Proto bych prepdokladal, ze nivomaty nejsou dostacujici pro xenony a ze i tak maji xenony nastavovani vysky elektronicky. To ostatne asi uvidis, ze se ti po nastartovani usadi. K tomu, aby zjistily, jak mas nizko zadek potom jenom staci mit umisteny nekde vzadu na naprave cidlo, ktery meri, jak je nizko zadek. Je to odpoved na tvoje tapani?
Díky, konečně potvrzení mojí teorie:) já jen že jsem tu několkrát dokola četl, že když jsou xenony, tak jsou i nivomaty a to mě pro mě bylo matoucí a do toho ještě když mi teď autorizák řekl, že na moje auto patří, tak jsem začal přemýšlet, zda předešlý majitel nivomaty nenahradil obyčejnými tlumiči
- Vůz: eRko :)
nevim jak u novych modelu ale nivomaty meli vzdy jen kombiky ne ?
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Tesne vedle,vim o S60 kera ma vzadu taky niva
- Vůz: Opel OPC V6 2.8
Ahoj, tak já mám S60 T5 rv. 2005, model 2006 a nivomaty tam mám jak výšitý. Dokonce jsem je měl i na S70 T5 rv. 98.
David
David
je neVOLVO Opel OPC V6 2.8, 239 kW, 435 Nm., r. 2012,
bylo: VOLVO S60 2.4 T5, B5244T5, 191 kW, r. 2005
bylo: VOLVO S 70 2.0 T5 ,B5204T3, 166 kW, r. 1997
bylo: VOLVO 850 GLT, B5254FS, 125 kW, r. 1993
bylo: VOLVO 240 GLE, r. 1986
- Vůz: eRko :)
diky tak jsem zase o neco chytrejsiDavidJ píše:Ahoj, tak já mám S60 T5 rv. 2005, model 2006 a nivomaty tam mám jak výšitý. Dokonce jsem je měl i na S70 T5 rv. 98.
David
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Hosi mam otazku uvazuji o montazi Nivomatu z vyroby Tam nebyli
A ted koukam Dle scandixu se na me Auto delaji 2 druhy
Jeden je cely a druhy Ma jakoby misku
Jak poznam ktery Tam mam diky
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
To je jednoduchý, buď je na tlumiči pružina, nebo je tlumič přidělaný skrz rameno a pružina se opírá o rameno.
U AWD je vždycky první varianta u předokolky můžou být obě.
Nejdriv se zeptam Jak blbec neni nahodou Ta 1 Varianae bez misky lepsi?? Prijde Mi tlumicu delsii
Druha otazka Takze vlastne je jedno jaky niva Tam Dam??
Budou Mi Tam sedet obe?? Nemam AWD
A pruziny Jasne vim sou jine
Ale sou jine i pro 1 a 2 Variantu CI stejne pro obe Variante diky ti
Přidáno za 3 minuty 2 sekundy:
Ted mam Standart i podvozek
Ja myslim ze mi jde tlumic skrz pruzinu Ale Ted Tam niva nemamraolsa píše: 17 čer 2024 06:37 To je jednoduchý, buď je na tlumiči pružina, nebo je tlumič přidělaný skrz rameno a pružina se opírá o rameno.
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Nebudou ti sedět obě varianty!
Prostě je tlumič buď skrz rameno, nebo je k ramenu přišroubovaný z boku a opírá se o něj pružina.
Pružiny mají taky na obě varianty jiný tvar, takže je zase nemůžeš zaměnit.
Navíc pro nivomaty jsou pružiny měkčí.
On se prostě nepohne jak jsem mu radil na FB a třeba neudělá foto abychom mohli poradit více, že?
Zitra na to kouknu aspon trosku ale co me ted zase dostalo o tom sem nikdy neslysel
Ze klobouky pro nivomaty a bez sou udajne jiny
Pro niva
https://www.volvopartscounter.com/oem-parts/volvo-anchor-30714254?c=Zz1zdXNwZW5zaW9uJnM9cmVhci1zdXNwZW5zaW9uJmw9MTAmbj1Bc3NlbWJsaWVzIFBhZ2UmYT12b2x2byZvPXY3MCZ5PTIwMDcmdD0yLTV0JmU9Mi01bC1sNS1nYXM%3D
https://www.volvopartscounter.com/oem-parts/volvo-anchor-30714255?c=Zz1zdXNwZW5zaW9uJnM9cmVhci1zdXNwZW5zaW9uJmw9NyZuPUFzc2VtYmxpZXMgUGFnZSZhPXZvbHZvJm89djcwJnk9MjAwNyZ0PTItNXQmZT0yLTVsLWw1LWdhcw%3D%3D
A tady par pro bez niva
https://www.volvopartscounter.com/oem-parts/volvo-shock-mount-31262066?c=Zz1zdXNwZW5zaW9uJnM9cmVhci1zdXNwZW5zaW9uJmw9OSZuPUFzc2VtYmxpZXMgUGFnZSZhPXZvbHZvJm89djcwJnk9MjAwNyZ0PTItNXQmZT0yLTVsLWw1LWdhcw%3D%3D
https://www.volvopartscounter.com/oem-parts/volvo-shock-mount-31262067?c=Zz1zdXNwZW5zaW9uJnM9cmVhci1zdXNwZW5zaW9uJmw9OCZuPUFzc2VtYmxpZXMgUGFnZSZhPXZvbHZvJm89djcwJnk9MjAwNyZ0PTItNXQmZT0yLTVsLWw1LWdhcw%3D%3D
Ted sem z toho uplnej magor
Ja co pamatuji tak kazdy tvrdil ze pokud meni niva za normal tlumice a naopak vymeni jen pruziny a tlumice
Muzete nekdo rict v cem by ty blby hrnce meli byt jiny?? kdyz se zdaji zcela identicky???
A pak kde najit shock absorber code
Nebot dle nej jsou jeste 3druhy tlumicu a to jako je podle zatizeni ci co???
1)
https://vzone.cz/produkt/volvo-30760907-zadni-tlumic-perovani-nivomat-p2-v70-ii-bez-awd-code-35-4-21-49?tid=184
2)
https://vzone.cz/produkt/volvo-30760909-zadni-tlumic-perovani-nivomat-p2-s60-v70-ii-bez-awd-code-12-20-51?tid=184
3)
https://vzone.cz/produkt/volvo-30760908-zadni-tlumic-perovani-nivomat-p2-v70-ii-bez-awd-code-50-e5-16?tid=184
Pro niva
1)
2)
3)
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Já nivomaty za obyč měnil už vícekrát a klobouky jsem nechával původní.
Kód tlumičů ti je k ničemu, když auto nivomaty nemělo. Je totiž napsaný na štítku s vin a když tam niva nebyly z výroby, tak tam logicky bude napsaný kód pro normální tlumiče.
A v čem se tedy ty tlumiče liší?? V zatížení nebo v čem
Když sou úplně rozměrově stejný??
Nebo někdo ve Volvu po ránu měl silný kafe a řekl tohle bude 51
Pak měl břečku tak řekl f7
Však ty hodnoty mají na nějakým základě něco udávat nebo si to vycucali z prstu a nemá to s ničím spojitost
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Podle mě je to podle výbavy auta - tudíž zatížení. Ale rozklíčovat to neumím.
Vem si, že normálních tlumičů je taky více druhů a v náhradě se dělá jenom jeden.
Tak tam mám tohle tudíž budu vybírat zda sem dobře pochopil nivomaty bez misky.
A myslím že je zbytečně kupovat za 25tczk
Buď vemu ten za 16tczk nebo 19tczk
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
A co tě vlastně vede k tomu, namontovat si na auto nivomaty?
Nebylo by lepší si dát silnější pružiny?
Můžu srovnávat obě varianty na P80.
Na Dunkelrotu mám Nivomaty (nový) a nedám na ně dopustit. Nemusím se bát auto naložit na dovolenou a přitom zůstává podvozek pohodlný.
Na Pracanta jsem dal zadní silnější pružiny. Na jízdu okolo komína to je v pohodě, ale je to tvrdý a při velkým zatížení podvozek stejně klesne.
Nivomaty jsou sice o dost dražší, ale lepší řešení.
No po debate se Svyckem ktery na auto dal silnejsi pruziny rikkal stejne kdyz auto nalozis si sedneraolsa píše: 22 čer 2024 23:09 A co tě vlastně vede k tomu, namontovat si na auto nivomaty?
A protoze casto cestuji nechci aby me zastavili rakusaci ze mi prdel sedi na zemi
A mel sem nivomaty na nekoolika autech a pokud ted dam novy tak vim ze mi vydrzi 400tkm
A penize vazne neresim budu mit dovolenkovy plat tak to neresim.
A mel sem je v minule XC90 ktera je mela tam jsme potrebovali odvezt lepidlo tazny sem jeste nemel a jine auto nebylo lepidla bylo lehce pres tunu a auto ani nelehlo.
Jinak sem to vezl do jedne kotehulky a vic jak 50 sem s tim nejel nebot sem vedel ze je to vaha
Do auta sem dost dal tak chci vyresit jeste tohle
A tvuj nazor jsou dostacujici ty za 16000 nebo dat ty drazsi za 19000
Vubec nevim co ty debilni kody znamenaji
Chapu kdyz nekdo resi cenu tak ok taky bych dal silnejsi pruziny ale ja penize neresim v tomto
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
Absolutně netuším v čem se ty tlumiče kromě ceny liší.
Otazka zda nekdo skutecne vi co co znamena Dle me pokud Tam Dam Ty za 16 to nebude extra rozdilne Jako Ty za 19
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: 945 D24TIC 94
Tak se zkus zeptat v autorizáku, jaký je v nich rozdíl...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
