Neštartuje Volvo XC60, 2,4 D5, 158 kW, r. 2015
Marco777
Vůz: XC60 2,4 D5, 158 kw, AWD r. 2015
Příspěvek od Marco777 »
Ahojte,
Neviem naštartovať Volvo XC60. Najprv zdochol motor pri pohýnaní sa z parkoviska a vyskočila hláška ESP potrebný servis. Vypol som zapaľovanie a naštartoval. Po asi 1 km mi zdochol motor 2. krát v miernom kopci. Znovu ESP. Znovu naštartoval, vypol som ESP ručne a došiel som v pohode domov. Asi po 2,5 hodinách som už nenaštartoval. Hlási ESP, Prevodovku, dobíjanie, imobilizer, systém alert, ... Vymenil som baterku, robí to naďalej. Káble nevyzerajú pohrýzene kunou, na diagnostike Bosch ani od Volva nejde chyby mazať. Auto doteraz chodilo bez problémov. Mal niekto takúto skúsenosť s XC60 ?
A dulezitou informaci zda starter toci ci ne jsi nenapsal. Pokud ne, zkouknul bych jeho pojistku na + polu baterie.
No a patrne to vzalo nejakou pojistku v motorovem prostoru.
Marco777
Nie, netočí štartér. Včera menená baterka a píše, že je baterka slabá. Neviem, či kvôli tomu, že nezmazalo chyby cez diagnostiku a nenačítalo si novú baterku ?
Ešte info z iného zdroja. Predtým zamykalo volant pri otvorení dverí a odomýkalo pri vložení kľúča a zapnutí zapaľovania. Môže blokovať štartovanie aj toto ?
Baterii jsi dával novou, nebo použitou?
Koukni na tu pojistku na baterii, jak píše Kuba.
Jirka22
Vůz: Volvo xc 60 D5422t17
Příspěvek od Jirka22 »
Zdravím, mám stejný problém, po opravě potkaného motoru a výměně startéru a po připojení baterie hlásí vybitá baterie a startér netočí, vyzkoušeno i s jinou baterií . Jinak vše funguje🤦 má někdo podobnou zkušenost? Dík za radu
