XC60 2009 - kde je senzor kvality vzduchu?
Zendass
Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Příspěvek od Zendass »
Po delší době vás zdravím Volváci :)
Tatik koupil Volvo XC60 a bohužel na jednu stranu chladí a na druhou topí.
Vida ukázala tak 6-7 chyb CCM - senzor kvality vzduchu, vyhřívání sedačky pravé, pravá klapka, sběrnice, vnitřní zrcátko atd..
chceme zkusit vyměnit senzor kvality vzduchu páč jako jediný vykazuje vyloženě chybu součásti.
No máme dole kastl spolujezdca a už to tu tak půl hodiny prohledáváme a nemůžem nic najít.. jsme prostě slepí nebo mám hledat trochu jinde?
Díky moc za případnou radu.. už su z toho na větvi :D
Nech doplnit klimatizaci. :crazy:
Zendass
Zkusime. Našli jsme ho ale nic jsme s tím ve finále nezmohli.
Kdyžtak sem hodím výpis abych byl transparentní.. :)
Ot: poprosil bych změnu zařazení do XC60 I, v afektu jsem se překlikl děkuji moc! :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
VIDA v Jindřichově Hradci...
Zendass
Děkuji, už ho máme, dacana. Každopádně furt topí pravá strana, nevyhřívá pravá sedačka a fouká to tak nějak všelijak..
Klapky zkalibrovaný ale vypsalo to seznam chyb, sahara sahaří na všechny 3 rychlosti,
Hodím sem co mi vyblila VIDA. Já to vidím na novou CCM, no každopádně nejdřív necháme naplnit klimu.
Edit: OT, ale nechci zakládat nový téma. Tipy na servis T6 232kw s automatem? Názory/praktiky se velmi liší a s T6 zkušenost nemám. Jen vím, že necháme vyměnit řemen s volnoběžkama a napínákem, všechny kapaliny včetně zadku, svíčky, ORIGO odvětrání (to plastový víko). Já osobně mám strach, že si pápne oleje ale nechám se překvapit :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Třetí příspěvek je pro tebe podstatný:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=41890&start=100
A hlavně už chyba LIN. Tak vymenim CCM a pricinu neodstranim, hm. :shock:
Zendass
Děkuji moc za tipy. Co jsem tak sledoval, klapky při kalibraci chodí pěkně a na manuál to taky foukalo jak má i na pravé straně (směr, ale vzduch furt teplej, automatika na pravé straně blbne). Co jsem tak pochopil, jedina vadná součást dokáže dělat bordel s celou sběrnicí a tak teoreticky můžu postupně odpojovat různý elementy.. AQS jsme odpojili a dělá to to samý + jen naskočila nová chyba. Vyzkouším ještě modul vyhřívání pravé sedačky, hádám, že budou někde pod sedačkou..?
Ano, bude patrně vadný jeden servomotor. Sběrnice nemá to co by měla, proto brblá.
Zendass
Otázka zní - kolik tam těch motorků vlastně je? Vím jen asi o dvou na pravé straně za kastlem, je tam pěknej přístup takže zkusím vylučovací metodou. Ale napadá mě.. nebude to dělat furt stejnej čurbes když to odpojím? Nebo se to rozjede a nahlásí to chybu motorku = nebude fungovat např teplota nebo směr vzduchu popř vnitřní/vnější okruh, ale vše ostatní se vzpamatuje? Fakt tomu principu moc nerozumím, snad mě někdo zasvětí :friends:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Já to podle toho příspěvku od okcux pobral tak že bych zkusil odpojit modul výhřevu pod sedačkou:
Jinak motorky tam budou asi 4.
Rozmístění motorků máš ve Vidě:
Information -> Fault tracing -> vpravo vybereš kód chyby a už se tam proklikáš, nepamatuju si to přesně. Takhle to je třeba u P1:
Zendass
No nic kluci, vyzkoušel jsem kde co, motorky, čidla, sedačky atd.
Vše při starým a mám pocit že takovou metodou pokus-omyl nic nevyřešíme. 2 dny po koupi směr servis :)
Děkuji Vám všem za snahu!
Případně dám vědět, čím to bylo.. :D
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jax dopadl?
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
