Youtube - různá videa
- Vůz: V70 II D5 136kw
- Vůz: Bílý
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
No, v tématu o bouračkách je ta XC70 P2, co srazila losa ve 100km/h a ta horní hrana vypadala podobně...
Tak kdo z vás si v díře na zahradě uvaří nějakýho Volanse nebo Titana?
https://www.youtube.com/watch?v=KpSZ_mn0llc
Tyto videa jsou fakt někdy neuvěřitelná.
Jinak já bych měl chuť ještě na jedny Virga.
V téhle zemi je neuvěřitelné naprosto všechno - něco málo o tom vím...
Petře - určitě by jsi nechtěl Virga vyrobené tímto způsobem
Mě fascinuje, kolik času, úsilí a energie investují do výroby šmejdu (a to nemluvím o těchto kolech, ale všeobecně - takhle tam funguje naprosto všechno)
Otázka do pléna - dokázal by někdo udělat nějaký odhad kolik je do výroby takového kola investováno člověkohodin a nákladu v energiích?
- Vůz: neVolva
Dost a určitě to bude důvod, proč jsou originální kola tak drahá.
Přesně taková videa mi jen utvrzují v představě a pocitu z lidí... jsou relativně šikovní, udělají cokoliv, ale primární je tam vzhled, životnost bych tam fakt nečekal.
Konkrétně taková kola budou dobrá tak na zeď. Znáte určitě z vlastní jízdy/zkušenosti, že jsou kola, kterými trochu trefíte díru, ani neprorazíte kolo a jsou do bž. Naopak jsou kola, který přežijou fakt velkou ránu. Bláto, který jsi schopen odlít v takových podmínkách je fakt tak na zeď.
Lachtan: odhaduju to na 80 člověkohodin na kolo.
a kdyz to moc smajda, stoci 17" na 16"
- Vůz: C70 T5, 2000
Taky to někdo zmiňuje v komentáři pod videem:Urvanej píše: 28 úno 2024 10:34 Přesně taková videa mi jen utvrzují v představě a pocitu z lidí... jsou relativně šikovní, udělají cokoliv, ale primární je tam vzhled, životnost bych tam fakt nečekal.
- What type of aluminium alloy are you using in your rims?
- Yes!
Nemam páru co/o čem zpívá, ale jako na patnáctiletou holku mazec!
https://www.youtube.com/watch?v=KdIhq1tb8Co
- Vůz: neVolva
Tak to by chtělo porovnat origo, Mann a třeba k tomu Mahle, Knecht (jestli je totožný s Mahle) a Bosch.
Vizuálně porovnávat vložku asi nemá moc smysl, ale origo filtr je ze zlata nebo co?
https://mlparts.cz/vyhledavani?filter=QnJhbmRQcm9kdWN0RmllbGRzRmlsdGVyJTVCMCU1RD0yNSZCcmFuZFByb2R1Y3RGaWVsZHNGaWx0ZXIlNUIxJTVEPTI5JkJyYW5kUHJvZHVjdEZpZWxkc0ZpbHRlciU1QjIlNUQ9ODQ2JkJyYW5kUHJvZHVjdEZpZWxkc0ZpbHRlciU1QjMlNUQ9MTE2MyZCcmFuZFByb2R1Y3RGaWVsZHNGaWx0ZXIlNUI0JTVEPTQwNTk4&search=8692305
To mají celý domek filtru a ne jenom filtr.
- Administrátor
x 3
No, za me test z vetsi casti bouzel o nicem(jen o natahnuti casu videa).
Jako plocha/material filtracni vlozky jasne, vejska tesnen se taky muze hodit(pacz levna srajda ho muze mit malo vysoky).
Ale hlavne ty komedie s vazenim kazdy casti byly na me uz moc (krapet mi to pripomina treba testovani vyrobku na obsah tezkych kovu u neceho, kde to je irelevantni...).
Jako kdyby jeste premeroval/pocital plochu tech der vevnitr/prutok, nebo mel udelanej tester s nejakou jasnou smesi(pro opakovatelnost) a meril prutok(novej/cistej, pri ruznych teplotach a urovnich znecisteni, etc.) za jak dlouho se filtr ucpe, pri jakem tlaku otevre Bypass ventil,
kdy se te zacne(z duvodu ucpani) vnitrni vlozka bortit, etc...
- Vůz: neVolva
Proto by to chtělo porovnat origo s náhradou a hledat totožný nebo nejpodobnější.
- Vůz: XC70 D5 2008
- Vůz: neVolva
Tak pokud nejde o porovnání okometricky, tak třeba. Obecně, moc bych se toho nebál, měly by splňovat OEM parametry nebo pro aftermarket. Do noname bych nešel, ale nikdy jsem neměl problem s Mannem, Bosch, Mahle, Knecht, Purflux nebo s origo
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Ti jsou dost magoři
gumbalkán je prd oproti tomu
- Vůz: neVolva
Nechápu, tohle je v NL legální?
Dokázal bych si to představit třeba v US, tam to mají celkem volné, ale překvapujeme mě, že to pustí na cestu v EU.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
carbage run prostě relax, možná takový holandský Burning man
Carbage Run je 5denní výlet po Evropě ve starém voze do šrotu. Pravidla jsou jednoduchá: auto už nemá hodnotu 500 eur a je minimálně 15 let staré. Rallye není o rychlosti. Zábava a dobrodružství jsou přísady, které je třeba zvážit. Na cestách s bláznivými úkoly, které vás zavedou do těch nejbizarnějších, např. Carbage Run vás zavede po těch nejumělejiích a nejnáročnějších silnicích, které Evropa nabízí. Jsou to místa, kam jste ještě nebyli, lidé, kam jste plánovali jít po zbytek života.
ttps://www.youtube.com/watch?v=uWifIY9OMnE
- Vůz: XC70 D5 2008
https://www.youtube.com/watch?v=5Bqwt1x3HTs&ab_channel=PeterBjorck
kdo má 20 minut, musí to vidět...
