Tyčky na zvednutí auta
- Vůz: V70 R
Ahoj všichni, prosím o radu. Potřebuji pro přítele sehnat dvě věci, ale nevím jak se to přesně jmenuje - mám na mysli to, když si zvednete auto heverem a pak si tam místo heveru to podepřete takovýma těma tyčkama, na kterých to pak drží - víte co myslím? Tak to bych potřebovala sehnat a prosím od vás doporučení na ty nejlepší, kvalitní a bytelný tyčky. Přítel nějaký má, ale zmínil se, ze jsou fórový, tak chci sehnat něco fakt hodně kvalitního. Děkuji předem za všechny rady
VOLVO V70R AWD 1998
VOLVO V70R AWD 1998
Jmenuje se to stavitelná podpěra.
Třeba tady:
https://www.mojedilna.cz/podkladaci-stojanky-podpery-stavitelne-6t-2ks?gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1WEl82S0vnz_uW127tpoomszKI_t2dvTSlquSGfoYLGSxPQpnAxORUaAlZ5EALw_wcB
Třeba tady:
- Vůz: Bílý
Mel jsem 2ks. Naprosto bezpecne. Zpracovani v pohode
Stalo na tom : Sharan, Alhambra, Opel Omega, Mazda 6, Toyota Avensis....vsechno auta 1500kg a vice.
Ted jsem prikoupil dalsi dve
https://www.autokelly.cz/Product/DO-CF12466/4091475?utm_campaign=VVPLA+-+PLA&utm_medium=cpc&utm_source=google&/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=vvpla-pla-(google-nakupy)-roas&utm_term=vse&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1VdoQLFq5jy1sTePJUJHoc_diY4xnDIHS7ANMDZIQ8y9j9gNFAbXdkaAvrwEALw_wcB
Pokud ma pritel takove ty rozkladaci trojnozky,tak ho chapu. Pokud ma napriklad tyto z Kelly,tak moc nevim co lepsiho by chtel/potreboval. Tezko soudit
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak za tu cenu sem je hned vzal taky...
Podpěry můžeš koupit i při cestě pro vlašák a 3 rohlíky v lidlu.
https://www.lidl.cz/p/ultimate-speed-skladaci-podpery-2-kusy/p100344694
- Vůz: V70 2,5T 2008
Tyhle z Lidlu jsou naprd
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: V70 R
Zatím se mi nejvíc líbí ty z toho prvního odkazu, ale představovala jsem si ještě o něco bytelnějši. On má prave tu rozkládací trojnozku, něco jako z toho Lidlu, a to je naprd, chce to něco poradnyho kvalitního..
VOLVO V70R AWD 1998
VOLVO V70R AWD 1998
Ty dvoutunový od Kellyů jsou v pohodě. Pokavaď teda nepotřebuješ podpírat velkou dodávku. A ta cena je fakt dobrá.
Ty z toho mého odkazu jsou na šest tun, proto ta cena. To chce podkládat kamion?
- Vůz: V70 R
Ne, jen V70 R, ale nechci aby mi pod tím autem zahučel
VOLVO V70R AWD 1998
VOLVO V70R AWD 1998
Já mám velkou dodávku a furt je (prázdná) o čtvrtinu lehčí než devadesátkaz-d-e-n-a píše: 10 dub 2022 18:33 Ty dvoutunový od Kellyů jsou v pohodě. Pokavaď teda nepotřebuješ podpírat velkou dodávku. A ta cena je fakt dobrá.
- Vůz: Bílý
Podpera samotna je dostacujici. Ovsem dle meho soudu je jakekoliv dalsi jisteni navic vhodne.
Pokud mam zvedlou celou jednu stranu auta=pouzivam tedy 2 podpery, tak mam dalsi dve pro pripad sesunuti/padu nekde vhodne nachystane s co nejmensi vzdalenosti mezi autem a tou dosedaci plochou.
Takze kdyz mu za tech cca 900kc koupis dohromady 4ks, bude to v pohode
Je to fakt uplne jina vec,nez ty skladaci trojnozky. A rozdil ve zpracovani dane tonaze (zde napriklad 2000kg) mezi znackami (Gude, Kelly, Yato....) neni zadny, protoze to sjizdi v Cine z jedne fabriky
- Vůz: V70 R
Dekuju za radu, to zní velmi rozumne. Objednala jsem ty z toho prvního odkazu plus si tam pro jistotu bude dávat i ty, co už má.. jen pro případ.
VOLVO V70R AWD 1998
VOLVO V70R AWD 1998
Bacha na ty první, mají minimální výšku 370mm. Takové ty malé levné pojízdné hevery zvednou třeba maximálně 355mm, takže se podpěry pod auto nevlezou. Chce to ještě zkontrolovat jak vysoko zvedá hever, popřípadě máš další tip na dárek:-)
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Vedel by mi niekto poradiť ako by som vedel dostať auto na podpery tak aby bol predok alebo zadok v lufte? Nepotrebujem to teraz ale v lete budem viac toho riešiť a ako som pozeral pod auto tak absolútne nemám šajnu, kde by som to mohol zdvihnúť tak aby som vedel niekde dať stojky. Je to V70 P3 a na tento model som nič nevygooglil, P2 vyzerá oveľa lepšie v tomto...
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
- Vůz: 745 TIC
Asi špatně googlíš. Hledej "V70 jacking points".
Já mám sice krabici, ale obecně všechna auta co jsem kdy zvedal jsem zvedal zhruba v místech uchycení ramen na karoserii.
- Vůz: R design 2018 V60 D4
https://www.volvocars.com/images/support/img2906872fa8223f59c0a801e700bc7866_1_--_--_VOICEpnghigh.png
obdobně i jiný model, smolda palec nahoru
Keď som hľadal jacking points na V70 tak na prvú a druhú generáciu je toho za vagón a na tretiu skoro nič. Keď som pozeral pod auto tak som nemal odvahu to nikde podložiť. Mám doma ešte dve autá, tie sú v pohode čo sa tohto týka. A teraz ako pozerám na obrázok tak zadnú nápravu do vzduchu asi nedostanem
P3 zvedám normálně za prahy.
Pokud chci dát vzadu kozičky, tak to zvednu vepředu celý bok a kozičku vložím.
Hlavně to nezvedej za rameno nebo ho ohneš.
Teraz to ešte nepotrebujem len ma zaujíma ako by som to mohol spraviť. Kedysi som mal S60 2007 a tam som vedel v strede zdvihnúť celú stranu a rovno postaviť na podpery. Škoda, že aj na mojom súčasnom nie je taká možnosť.
Uživatelé procházející toto fórum: jirkaTDI, saabik, Sadam
