Čidlo kvality vzduchu
aha, no já jsem to právě přes skandix nenašel, což mi přišlo divné
ale fakt tohle číslo nenajde nic originálního, možná proto, že už se origo nevyrábí, ani tady https://autond.cz/volvo/index.php
i P2 má 3 typy aqs, ten můj už prostě není, respektive možná jen origo za 8000Kč, což je nesmysl
ale většina P2 dnes jezdí bez funkčního aqs a nemá to vliv na klapky (kromě vnitřní automatiky), takže by to nemělo mít vliv ani u V50 snad?
a pokud by to vliv mělo, tak nejspíš na recirculation damper (ne na air distribution damper)
nevím, jak je přístup k motorkům, ale můžeš je zkusit nějak prohodit, jestli se chyba přesune jinam, protože si fakt myslím, že bude motorek ko
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Mám v plánu za cca 14 dní měnit palubku, takže by bylo krásný to vyměnit když bude dole. Na to AQS se myslím nechá dostat i s palubkou. Na ten motorek nevím.
Mě prostě sejří, že mi to v chybách svítí červeně :green:
Zkusím objednat na Alíku koncerňácký čidlo, buď to pojede nebo ne. Fyzicky vypadá stejně, přinejhorším vyhodím tři stovky...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Nespekulujte o funkci AQS - není to tak složité, jak se může zdát.
AQS (pokud funguje) - má vliv pouze na to, jestli se vzduch dovnitř saje z venku nebo ne. V režimu AUTO CCMka ovládá vnitřní recirkulaci podle množství "smradu" z AQS. Když je AQS KO, jede to ručně.
Zcela jiná věc je to, jak probíhá kalibrace resp. rozpoznání motorků (u P2 facelift MY05-):
1. všechny motorky jsou stejné, liší se jen unikátní adresou na sběrnici LIN. CCMka na začátku neví, který motorek je kde osazen. CCM jen umí najít (na každé ze dvou LIN sběrnic) motorky (sériová čísla), případně i sensory AQS a jednotky vyhřívání sedaček. U motorků pak pozná, že jsou to (krokové) motorky.
2. přiřazení konkrétního motorku k jeho funkci proběhne tak, že CCMka dá povel každému motorku, aby doběhl od jednoho mechanického dorazu k druhému a sdělí CCMce, kolik (mechanických) kroků to je. Když se tohle číslo "trefí" do rozsahu např. 537 +-28 kroků, CCMka si poznačí, že motorek s tímto sériovým číslem je zde např. Air distributiuon.
3. takto se snaží všem motorkům najít jejich funkci.
Tohle všechno funguje parádně, když je všechno nové. Pokud je někde typicky mechanický problém v klapkách (zde má airdistribution rozsah jen 61 kroků) rozeznání funkce selže. Hlavně všechno pak přestane korektně fungovat. Takže když to záhadně nefunguje, všechno rozhýbat, očistit, lehce promazat, jinak se s tím nedomluvíte.
A aby to nebylo úplně jednoduché - první faceliftové P2 vyjely z fabriky s chybou v software CCM a funkce rozpoznávání motorků prostě nefunguje. Můžete nad tím kroutit hlavou jak chcete, a neneděláte nic. Resp. je potřeba nahrát poslední CCM update, pak je všechno OK.
BTW, když náhodou přestane fungovat půlka auta, zkuste odpojit moduly výhřevu sedaček případně modul AQS, když se regulace "umoudří", je vadná ta jednotka, kterou jste zrovna odpojili..
/PL
P.S. P1 a P3 to mají v zásadě stejné.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To je odpověď! Takže pokud jsem to dobře pobral:
V mém případě vyloupnout motorek "air distribution" a zkusit ho rozhýbat/promazat + následné očuchání CCMkou provedu kalibrací?
Do toho tedy AQS nemá co kecat, ta hýbe klapkou recirkulace...
Ano, však to tak říkám celou dobu.... :)
ok2ucx
z-d-e-n-a píše: 06 čer 2024 16:42 To je odpověď! Takže pokud jsem to dobře pobral:
... pokud jsi neměnil motorek (sériová čísla), tak maximálně provést kalibraci, ale vůbec netřeba sahat na rozpoznání kompomentů. V nejzazším případě bys mohl dopadnout bez funkční klimy (starý CCM firmware).
Zkrátka rozhýbat/vyčistit a ono to bude fungovat samo. Rekalibraci polohy motorků to m.j. dělá i po připojení napájení (je to krásně slyšet).
/PL
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak malý update - čínská koncernová náhražka z Alíku na V50 (06') nefunguje.
Hlásí chybu na LINu...
Podařilo se mi AQS čidlo sehnat funkční (byla to loterie!) originál, tak jsem zvědavej co to vydrží. To nefunkční schválně kuchnu, zajímá mě co je uvnitř za elaborát.
Jinak chyba motorku přetrvává. Ač jsem sehnal pro sychr motorek jiný (kdybych ten stávající nějak pochroumal při rozborce), nakonec jsem se k němu vůbec ani nedostal. I když sundám vršek palubky, nemám šanci se dostat ani k jednomu (přístupný je jen motorek na cirkulaci).
Komplet topení je pod plastovým korpusem, což by obnášelo totální rozebrání všeho kolem vč. volantové tyče, rozpěry mezi dveřmi a samozřejmě komplet elektriky. A na to nemám nervy. Nebo ne jen kvůli tomuto motorku.
Jestli u toho někdy začne téct radiátor tak to snad radši pošlu do světa :green:
Takže začnu žít s chybou ve VIDĚ a budu doufat že neodejde další motorek třeba na regulaci teploty 😬
no pěkně... :)
odkud jsi sehnal AQS? někde z vraku?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Jj, vraková loterie 🙂
ok2ucx
Ahoj:
pokud mohu vyslovit svůj nepatrný názor, tak s AQS bych to asi řešil takto:
1. pokud funguje, nechat v autě, až nastane bod 2. (příjde to brzy)
2. když nefunguje, ignorovat a ignorovat chyby na diagnostice
3. ve (zcela vyjímečných případech) se stalo, že sensor selhal natolik, že zablokovat jeden ze dvou LIN-busů a neregulovala půlka auta. Pak pomohlo sensor odpojit (dá se tam dostat zvenku, tím otvorem, co se nasává vzduch. Pak se klapky opět rozběhly.
4. nový sensor se prakticky nedá koupit, pokud ano, tak za cenu nesmysl. Kdo neví, co s penězi a pořád má nutkání si jej koupit, pošlu po SZ číslo účtu místního Hospice a tím dotyčný pomůže výrazně více.
5. vzít sensor z vrakáče je poslední možnost (musíte ještě trefit fakt, jestli dárcovské auto je P2 předfaceliftem -MY04 nebo facelift MY05-) = ale pak se dostanete mezi body 1. a 2. spíše však blíže bodu 2.
AQS je fajn funkce, ale asi bych se raději soustředil na servis brzd a řízení, než tohle...
/PL
Bod 2.
No jo, ale když pohled na všechna políčka v zelené je tak okouzlující :wink:
ok2ucx
.. pak platí bod č. 4: https://www.hospicfm.cz/darci-a-sponzori/
/PL
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
D5T5 :good:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Pro zajímavost. Takhle vypadá čidlo AQS z V50:
A tady je vidět důvod závady čidla - spálený senzor (ty odtrhnuté kontakty jsem způsobil já neopatrným odloupnutím víčka.
Takže to půjde opravit? :)
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Si skoro rikam, ze nejlepsi by to bylo nahradit IR/ultra zvukovym mericem vzdalenosti (resp. vystupem), kterej jen rozlisuje, je (treba) 3m pred autem prekazka = vnitrni okruh.
Aneb v klidu zachovat funkci, akorat zmenit na zaklade ceho :-)
Akorat by se to muselo naroubovat primo do cidla, pacz to komunikuje po LIN (resp. do 04/05' tam bylo PWMko) a proc se bastlit s nejakym emulatorem...
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
Řeší to někdo aktuálně? Hledal sem Hellu -041 na predfacelift a už podruhé přišlo v krabičce "cosi".
Ještě mám pár dní na vrácení. Máte někdo zkušenost jestli funguje nebo ne?
těžko říct, předface není na sběrnici, tak by to fungovat mohlo
Přidáno za 2 minuty 12 sekund:
co to stálo?
třeba tohle jsi nezkoušel? https://www.motora.cz/hella/6PX-012-684-041.html
Borderer
Jenže to je právě ono. Už podruhé mi přišla krabička "HELLA" a tohle bylo uvnitř. Druhý pokus proběhl přes autodilos. Ještě zkusím kellynu, tam si to aspoň před zaplacením prohlédnu.
A v čem je problém? Jakože na díle není Hella? Ale to je dnes normální. Prostě jim to vyrábí někdo jiný a oni to jen zabalí
Borderer
Problém je v podstatě ten, že to s Hellou nemá společného nic, kromě krabičky. Kdyby to pro Hellu někdo vyrobil, tak na tom bude minimálně natištěno její logo. O možnosti si pohlídat kvalitu výroby za účelem ochrany vlastního brandu nemluvím. Zjevně se jedná o prachsprostý překup čehosi pod taktovkou Helly. Dyť se ani neobtěžovali vybrousit obě značky původního výrobce. :-D ...asi moc práce, protože je to zjevně broušený ručně dremlem. :-D
....Tohle chování je degradace na úroveň Starline....jenže ten si na tom zakládá, odpovídá to ceně a člověk s tím počítá, tohle je pro mne osobně zklamání.
Jako jo, do auta to nakonec nacpu, tak uvidíme.
Hele a nenapadlo tě, že to vybroušený místo je po originálním objednacim číslem?
Běžně se to takto dělá, tak sloupni tu nálepku a vyfoť.
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Jak se pozná že ten senzor kvality vzduchu funguje? Mně nikde v diagnostice chyba nesvítí, ale zároveň jsem nikdy nezpozoroval že by klimatická jednotka přepla na vnitřní recirkulaci. Zobrazí se něco? Je ve vidě nějaký test a co ten senzor vůbec měří?
normálně to poznat nejde, všechno dělá automatika, mělo by to měřit nějaké oxidy dusíku
můžeš zkusit nastartovat v garáži a sledovat, jestli se zavře klapka na vstupu před ventilátorem... :D
Borderer
Jakub Svoboda píše: 22 srp 2024 08:15 Hele a nenapadlo tě, že to vybroušený místo je po originálním objednacim číslem?
Napadlo, tak sem si vyhledal výrobce dle DUNS a světe div se, vypadlo na mne tohle: www.amazon.com/ACDelco-Original-Equipment-13513879-Ambient/dp/B0973DVJQ7
Cenová relace 20-30 USD....
Nicméně, mne vůbec nejde o to, že je tam něco vybroušeno, klidně to mohlo být logo i OEM číslo....mne jde o to, že SGX Senzortechnik prostě není Hella a nikdy nebyla.
