Čidlo kvality vzduchu
Tony71
Vůz: XC90 V8 Sport 2007 Passion Red
Příspěvek od Tony71 »
ok2ucx píše:Laci,
obávám se, že tyhle sáhodlouhé výpisy z univerzálních katalogů dodavatelů ND nemají témeř žádnou vypovídací hodnotu - příklad z toho posledního:
S60I před faceliftem -MY04 je (z elektrického hlediska) zcela jiné auto než S60I po faceliftu (MY05-). A dávat do stejného pytle ještě S60II (která je o 1.5 generace dále než S60I), to už zavání diletantismem (těch dodavatelů ND). No = chtějí mít velký tlustý a rozsáhlý katalog, budiž, je to jejich rozhodnutí. Ale k technické realitě mají tyto informace hodně daleko.
Raději bych se soustředil na pozitivně prověřené informace toho, co funguje a do nefunguje.
CCM je u Volva (elektricky) stejná pro všechna auta před faceliftem (-MY04), tam má AQS samostatný vstup a informace o "smradu" je PWM signál = to je 6PX 012 684-041.
Všechny P2 facelifty (a je jedno, jestli je to XC90, XC/V70II, S60 nebo S80] mají sensor pověšen na jedné ze dvou sběrnic LIN (spolu s krokovými motorky klimy a vyhřívání sedaček). Takže potřebují už komunikovat (přes ten LIN) = zde prokazatelně funguje verze sensoru 6PX 012 684-061. Minimálně u prvních 2 nebo 3 roků faceliftu, přesněji MY05-07. Troufám si tvrdit, že je dosti pravděpodobné, že tento sensor bude fungovat i u novějších aut této generace, bez ohledu na to, že Volvo má pro různá chassis jiná objednací čísla (proč jsou jiná, to mi zatím uniká). Elektricky vzato = u P2 se po faceliftu v této oblasti měnilo jen málo co.
Sensor AQS je vyskytuje i u P1 a P3, jaká (Hella) čísla jsou tam, to zatím nedokážu potvrdit. Z nějakého důvodu chyby nefunkčního AQS se převážně vyskytují u většiny P2. Možná pak trochu chlapci z Paragonu (to je ta firma, která tento sensor vyvinula) vylepšili technologii tak, aby sensor neumíral (tak rychle).
Některá Volvo objednací čísla mají tak velký chaos (a množství náhrad a změn je tak obrovské), že leckdy je lepší se orientovat podle originálních čísel OEM výrobců. AQS je asi zářný příklad.
Pavel
:x Ten chaos, neboli po nasem bordel muzu potvrdit. Ani u autorizovaneho dealera podle VIN (a to jsem jeste zduraznoval, ze je tam urcite vice variant!), nevi co tam patri.
Jestli se tohle tyka i jinych komponentu, teda potes...
XC90 V8 SE SPORT 2007 Passion Red
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Příspěvek od ok2ucx »
Možná by ten, kdo ten díl objednával, měl dostat nějaké lepší školení.
V*DA je relativně slušně organizovaná podle VIN a když ne, tak v druhé vlně podle chassis number (posledních 6 cifer VINu).
Příjde mi, že tady je to poměrně jasné:
t.j. že když nic, tak podle chassis tvé MY07 by se měli "trefit" do první položky, tedy do 31250683. A to by měla být ona Hella -061.
P.
Tony71
ok2ucx píše:Možná by ten, kdo ten díl objednával, měl dostat nějaké lepší školení.
P.
Mas pravdu. Vidim. Nechal jsem to na profesionalech a takhle to dopadlo...
Potvrzuji, že 6PX 012 684-061 na autech 2006 funguje. Koupeno https://granex.cz/vyhledavani?search=6PX+012+684-061 na první zapojení podle očekávání nepracovalo, po identifikaci zařízení na sběrnici LIN mám všechna okénka na diagnostice zelená
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 10 bře 2024 11:24, celkem upraveno 1 x.
Vůz: V60 T8
Na jakém principu tenhle bazmek vůbec funguje?
Tony71
Mate nekdo doma treba hlasic CO u karmy?
Proste meri ve vzduchu nasavanem do kabiny ruzne skodlive plyny. Nektere citime, napr. Avie do kopce atd. Nektere necitime- oxidy dusiku, oxid uhelnaty atd. Pri zjisteni techto plynu prepne topeni na vnitrni okruh.
Dnes uz to ma hodne aut, pred 15ti lety to bylo cosi. Ted spis resime, ze ta cidla po letech dosluhuji.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
UFG vyplulo ze to bude asi detektor co2
a podla tvaru asi princip elektrochemickej reakcie
https://www.careforair.eu/na-jakych-principech-funguji-cidla-kvality-vzduchu/
ked mate chut a nejake K.O cidlo tak to kuchnite a pozrie co sa v tej krabicke skryva, ja mam odlozene len jedno funkcne
Vůz: V60 T8
Tony71 píše: Ted spis resime, ze ta cidla po letech dosluhuji.
Já se právě snažím dopídit toho, proč odchází. Resp. co odchází. Třeba je to nějaká součástka, která se nechá vyměnit, opravit.
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
It’s my birthday
Příspěvek od malwin »
Vcera vymeneno v XC70 D5 MY06 136kW (po-face) cidlo VOLVO 30676508 za Hella 6PX 012.684-061.
Koupeno na OlejeObchod.cz za 1513,-
Po nacteni jednotky zluty status, po inicializaci LIN zeleny.
Par dni pojezdim a pak to vyctu znova, jestli se to nevrati...
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
Laacoos
Vůz: Volvo S80 2.9 144kw
Příspěvek od Laacoos »
Poviem Vam srandu, na V50 sumum namiesto toho cidla mam tovarensku zaslepku na tej zasuvke, a nie je tam cidlo ( da sa dokupit a supnut to tam). Hoci mam tam moznost na climatroniku automaticky vonkajsi/vnutorni okruh a aj diagnostika hlasi chybu ze to cidlo chyba, ale sa mi zda ze to tam tovarensky nie je
Volvo S80 2.9 144kw automat
ex: VOLVO V50 MY2005
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
malwin píše:Vcera vymeneno v XC70 D5 MY06 136kW (po-face) cidlo VOLVO 30676508 za Hella 6PX 012.684-061.
Tak ta Hella už se nevyrábí. Existuje jiná prověřená náhrada mimo OEM?
Gryzly
Vůz: XC90 V8 Executive 2006
Příspěvek od Gryzly »
Jirka XC90
Vůz: XC90 D5 MY 2007
Příspěvek od Jirka XC90 »
Ahoj. Neválí se někomu náhodou v šuplíku ten AQS od Hella- 6PX 012 684-061? Gůglil jsem nějakou chvíli a v Česku ho žádný prodejce autodílů k dispozici nemá, někde to ukazuje ukončenou výrobu.
Existuje eventuelně nějaká další použitelná náhrada od Hella na XC90 D5 MY07? Děkuji
nj, nikde není, já ho kupoval 3 roky zpět za 1500Kč
ale jestli ho nepotřebuješ "nutně", tak ho není potřeba měnit, vše ostatní funguje normálně i pokud hlásí chybu a beztak i ten nový mi už zase nefunguje jak by měl :)
rozumnější investice je do kvalitnějšího kabinového filtru
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Jirka XC90
Tod2 píše: 27 kvě 2021 07:11 nj, nikde není, já ho kupoval 3 roky zpět za 1500Kč
jj...já vím...jen jsem takový detailista a prudí mne na diagnostice jakákoli červená nebo oranžová hláška
kabinový filtr měním každý rok....dávám Mann nebo Mahle
Jirka XC90
díky za tip! já jsem jeden "šuplíkový" právě sehnal :Yahoo!: ... díky ok2ucx!!!
takže pokud jde o tu případnou náhradu...abych udělal něco málo pro další, kteří na toto téma narazí...zkusím ve chvilce volného času vznést dotaz na Hella o kompatibiltě....nasávat do určitě bude umět stejně, jen jde o to aby to přes LIN mluvilo stejným jazykem jako CCM daného modelu...což je jak jsem pochopil z předchozích příspěvků asi ta největší výzva pro nahrazování originál čidla
ok2ucx
myslím, že ta nižší čísla prostě nejsou pověšena na sběrnici, proto nelze použít jako náhradu
Jirka XC90
Makronis píše: 25 pro 2013 16:31 Dá se tam dostat dvěma způsoby:
1, vrchem - sundat plast pod čelním sklem, vyndat trychtýř nad motorem pro cirkulaci vzduchu do kabiny a kouká na tebe to čidlo a dá se i vyndat, ale manipulace a namáhání kabelů není zrovna super
2, spodem - odšroubovat kryt nad nohama za kastlíkem spolujezdce, odšroubovat kastlík spolujezdce a vymontovat černý plast i s motorem pro cirkulaci vzduchu. Uděláš to normálně před barákem na sídláku na parkovišti.
Já jsem se u své xc90 nejprve pokoušel dostat se tam spodem, ale zarazil jsem se na nepřehlednosti (překážel tam svazek kabelů atd) při demontáži černého plastu a motoru...takže nakonec proběhla během 10 min výměna vrchem- nahlídnul jsem pod plast pod čelním sklem(ani nebylo potřeba dávat pryč všechny jeho "šrouby"; na straně spolujezdce jsem si ten plast podložil asi 10cm kostkou polysterenu, strčil tam zrcátko abych viděl jak to tam je...a velmi snadno vytáhnul starý, nasadil nový AQS, vymazal chyby a provedl jeho registraci v CCM...všechno opět běží a celý vida "vánoční stromeček" je opět v zeleném :D
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak jestli sem to všechno přelouskal správně, mělo by to pro moje auto bejt tohle čidlo: https://www.autokseft.cz/HERTH-plus-BUSS-ELPARTS-Senzor-kvaita-vzduchu-HB-70604009-70604009-nd1494000
Ale 3tis. za něj nedám, ty čínský fungujou?
Tak snímač vydržel 7 let, už zase hlásí chybu.
Tušíte někdo náhradu za 6PX 012 684-061 ?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Tak jo, už mě to postihlo taky na V50 06'.
Dle catcar.info tam mám čidlo 30780150. Zaboha nemůžu najít žádnou náhradu a ani se na celém fóru toto číslo dílu nevyskytuje zmínka, takže nevím čím čidlo případně nahradit.
Na Alíku nic, na eBay a Allegru jen použité kousky. To riskovat nechci.
Jak jsem tak pochopil z této diskuze, tak to může mít i vliv na určité klapky topení (mám chybu CCM-0071), takže bych to potřeboval nějak vyřešit.
Máte někdo nějaký tip?
VIDA v Jindřichově Hradci...
ahoj, to číslo 30780150 nebude volví číslo ale nejspíš nějaké obchodní, tak proto, chtělo by to zjistit podle vin přes vidu, nebo možná aspoň na skandix
jinak aqs by neměl mít vliv na nic, krom automatického zavírání vnitřního okruhu, alespoň u P2 tedy
proč je tam ta chyba, může mít víc důvodů, asi bych jako první zkusil kalibraci klapek
Přidáno za 22 minut 4 sekundy:
i když teď se dívám a CCM-0071 vypadá spíš, že ten motorek umřel
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
To číslo mi píše i Vida, v tomhle je catcar.info spolehlivej (hlavně když tam zadáš VINko).
To číslo bude asi normálka volví - viz foto z Allegra
Doprčic to nemůžu dělat jeden/dva druhy čidel a mrskat to do všeho?
Pro zajímavost jsem se koukal i na V70 P3 a jen ta má tři druhy čidel (dle čísla kastle od-do).
Skandix jsem zkoušel a tam pro jistotu čidlo není žádný k nalezení.
Kalibraci klapek jsem zkoušel, i tak mi to vyhodí stejný chyby. Tady je to vidět pěkně - počet cyklů je totálně mimo limit (tohle je stav po kalibraci). Ale nevím zda na to má vliv AQS.
