Váha vzduchu k LH 2.2 (740 b230ft)
Pro sedmy a devítky
kubavlc
Příspěvek od kubavlc »
Ahoj. Nemáte někdo funkcni váhu k lh2.2?
Potrebuju zkusit u sebe, zda je problem ve váze nebo ne. Nová není úplně levná a navíc je to s výměnou za původní…dík k
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Zdar, problém ve špatné váze bývá docela zásadní(změní se okamžitě chod atd.). Jestli jsi váhu zkusil odpojit(a zase připojit) a nic se nestalo(motor běží), ve váze problém nebude. Vyčistil jsi tu svojí? Zkus si koupit nějakou lacinou-novou LH2.2, už asi jedině Číňana z Ali. Stojí cca 1tis. a na zkoušku to bohatě stačí. Já s váhou z Ali jezdil skoro rok a docela dobrý. Mívá jen někdy kratší životnost, ale nová se chová skoro stejně. Čísla: 0280212007, 0986280102, 1346645, 3411906, 8251496, 8602791
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
kubavlc
Ahoj. Díky za info. Ali me nenapadlo. Problem mám jen za studena, kdy motor chcipa. Jakmile je teplota Ve tretine, problem víceméně mizí. Volnobeh úplně sametové není. Měnili jsme obě pumpy, měl jsem na ne podezření. Zkusíme ještě teplotní čidlo. Kolega co děla saaby doporučil soustředit se na tu váhu, ze u ty 2.2 tyhle příznaky zná. Ty čísla jsou váhy k 2.2? Koukám k tobě do podpisu, 940 90’ bude skoro jiste už 2.4…
kishmick
Váha LH2.2. Samo. Moje auto nyní není podstatné. Pokud se to týká Tvého vlákna, snažím se nemontovat tam nikomu svoje věci(obecné zkušenosti, které s tim souvisí, samozř.nějaké občas)
Na Skandixu máš také nějakou: https://www.saabtuning.parts/index.php?cl=details&anid=1004857&listtype=search&searchparam=1004857 - poněkud dražší(možná je to kvalita) :D
kubavlc
Ahoj, za tip na Ali diky.Tu skandixovou jsem nasel , ale nechtelo se mi davat sestku za pokus/omyl.Nicmene koega nejakou starsi nasel.O jejim stavu nemel info, nicmene zda se, ze se to tim vyresilo...uvidime.Diky moc K
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Mam jednu na B230F, ale neviem ci pasije na B230FT.
kubavlc
Sergeji díky.Myslím, ze by nepasovala.
Objednal jsem tu cinskou, tak uvidime, jak to bude chodit.Dam report.
Příště až budeš poptávat váhu, pošli rovnou její BOSCH číslo, protože já mam třeba doma asi 10ks a fakt už nevim ze kterýho jsou auta, ale číslo je dycky patrný.
kubavlc
Jasny, vzhledem k tomu, ze cina nejak spi a po tydnu to jeste ani neexpedovali, budu rad, kdyz mrknes...cislo je 0280212007
diky
kubavlc
No, tak čínská váha dorazila. Vymenil jsem ji. Startuje krasne, drží volnobeh taky hezky. Naopak teď v otáčkách skube a nejede. Jako kdyby nedavalo turbo. Otázka je, jestli tohle muže způsobovat špatný senzor teploty. Predtim jsme s tím dost laborovali a zůstal tam ten, se který to s původní vahou normálně jelo (a podle čísla tam nepatřil), akorát ty starty a volnobeh byly špatný. Jednou to po startu chciplo vždycky úplně a potom to velmi neochotně drželo volnobeh. Když se to zahralo, tak už ok. Mám tedy zkusit ta další čidla? Mohlo by to být ono?
Sergej
Daj tam to, co tam ma byt. Pripadne zmeraj odpor cidla. Pri 24stC ma mat asi 2200 Ohm, plus minus autobus.
kubavlc
Diky, dal jsem tam cidlo, co tam patri.Je to lepsi, ale nekde od 3500ot to obcas skube, nebo vynechava, jako by to melo malo paliva.Cili asi ta cinska vaha uplne nezafungovala.Porad teda plati, ze pokud by nekdo tu vahu s 007 na konci mel ozkousenou a funkcni, mel bych zajem.
Sergej
Kolega dal cinsku vahu do 740 B230F a trvalo nejaky ten tyzden, nez si sadla. Prejavy rovnake. Ale nikdy to nebolo tak dobre ako originalna vaha.
kubavlc
No, to me napadlo taky. Myslím, ze lh2.4 ma nějaký tenhle mód, kdy se chvíli učí. Ale co jsem konzultoval a i hledal na kostkach, tak ta 2.2 nic takového neumí/nema. Divny je, ze se to nechová vždycky stejne. To skubani je někdy menší, někdy větší. Dneska jsem nějakou objednal z Rakouska přes eBay, original funkcni kus. Tak uvidíme. Porad je varianta toho repasu ze skandixu, jen se mi nechtělo dávat sestku. Tak třeba to klapne. Nebo teď utratim čtyřku za pokusy (kam se s nákupem z eBay a z činy limitne blizim) a pak koupím za sestku tu z toho skandixu )) je to vzrušující ))
Sergej
Tak 007 mam aj na svojom aute. Planujem ho doniest do prahy, tak mozme skusit prehodit.
kubavlc
Sergeji, díky. V pátek dorazil ten eBay. Prehodim a dam vědět.
kubavlc
Tak zda se, ze problem je vyřešen. Koupil jsem váhu podle čísla (použita bosch z eBay) a vrátil čidlo, které k ni patří. Vše funguje, jak ma. Jen by se možná někomu mohli hodit symptomy, které loucici se váhu provazeli.
1) čim dal horší starty za studena. V podstatě to buď začalo chcipat samo, nebo to houpalo. Stejne tak při zařazeni do D, popr R, to mělo tendenci chcipnout, nebo skoro chcipnout.
2) při rychlém a krátkém sešlápnutí plynu a navazne brzdy ( otáčení se na místě, kdy člověk potřebuje rychle dopredu/dozadu) to houpalo až skoro ke chcipnuti. Většinou se to nestalo, ale občas jo. To teď zmizelo.
3) doporucuju si zkontrolovat funkci bimetalu v airboxu. U me to moc přesvědčivý není a mám dojem, ze bylo vícemene trvale otevreno na saní horkého vzduchu
V mem případě zakoupení váhy z AliExpress nepomohlo. Je dost možné, ze bude uspokojivě fungovat na “F” motoru. Což se chystám zkusit.
Díky za všechny rady
K
Zpět na „700 / 900 - opravy“
