oprava chladiče Intercoller... na 2.0 T - rok 2002
kitecz
Příspěvek od kitecz »
ahoj, prosím o radu . povedlo se mi zakoupit mírně bourané V40 - 2,0 T - rok v.2002, 120kw. mám zjevně porouchaný chladič intercolleru- mám automat a ten chladič je dohromady i s chladičem oleje.. je prasklý ten horní plast který vede z toho chladiče - podle mechanika to pujde zavařit a opravit.. můj dotaz je zda to tu opravu vydrží - pokud to bude uděláno dobře???? nerad bych zničil turbo.... dík
Nováček s Volvíkem V40 - 120KW...2002, České Budějovice
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Turbo tím nezničíš a k té opravě: záleží na rozsahu poškození a způsobu a kvalitě opravy, jak jsou na tom voštiny?
kitecz
Lachtan píše:Turbo tím nezničíš a k té opravě: záleží na rozsahu poškození a způsobu a kvalitě opravy, jak jsou na tom voštiny?
díky za odpověd... předpokládám že voštiny jsou ty plechové proužky :) tak ty jsou v pohodě... je to prasklé pouze nahoře, jak je taková ta boule... ten černý plast.. nechám to opravit. potřeboval jsem mít jistotu že kdyby to náhodou někde přisávalo vzduch, tak tím nezlikviduji turbo - než vyměním chladič za jiný... dík
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Voštiny jsou takové placaté trubky, kterými proudí kapalina, lamely jsou ty proužky, které jsou na nich navléknuté a zvyšujou teplo předávající plochu. Pokud budou voštiny porušené, uvidíš unikající kapalinu.
Honza
Příspěvek od Honza »
kitecz píše: potřeboval jsem mít jistotu že kdyby to náhodou někde přisávalo vzduch,
Přisávat určitě nebude, maximálně by unikal tlak dodaný turbem.
Zajeď na Dlouhou louku , proti výstavišti.
Jardo :je to chladič vzduchu! Takže kapalina neee
kitecz píše:ahoj, prosím o radu . povedlo se mi zakoupit mírně bourané V40 - 2,0 T - rok v.2002, 120kw. mám zjevně porouchaný chladič intercolleru- mám automat a ten chladič je dohromady i s chladičem oleje.. je prasklý ten horní plast který vede z toho chladiče - podle mechanika to pujde zavařit a opravit.. můj dotaz je zda to tu opravu vydrží - pokud to bude uděláno dobře???? nerad bych zničil turbo.... dík
Je otázka kolik si vezmou za opravu,protože u Kučery mají za dobré peníze vysokotlaký IC,takže máš do budoucna i prostor pro případné zvyšování výkonu. ;-)
kitecz
Honza píše:
děkuji za všechny rady... snad to bude v pohodě... železa by měli být ok... je tam porouchany pouze ten černy plast.. dík..
kitecz píše:
Honza píše:Přisávat určitě nebude, maximálně by unikal tlak dodaný turbem.
No právě ten černý plast je největší problém.Nejde,svařovat ani lepit.Jakákoliv oprava je dočasná.
Marek
Vůz: Škoda SuperB 1.8T Elegance
Příspěvek od Marek »
Od kdy maji 40ky chladic oleje?? A jeste k tomu spolecne s intercoolerem??
Pokud vim,tak neee. (Viz foto)
Jinak pokud se to dobre zavari a neni to nejak extra rozlamany na hadry,tak to bude dobry.
2.0T zas tak moc netlaci (tusim 0,5-0,6b).
To MartinOpel: Vsechno jde svarit...
Kamarad umi svarit i vino... :D :D
Ford Tourneo Connect 110PS - táhám zvuk a Volvo dodávku nedělá :-)
Marek píše:Od kdy maji 40ky chladic oleje?? A jeste k tomu spolecne s intercoolerem??
Existují plasty,které svařovat nejdou.
kitecz
já tomu moc nerozumím... říkal mi to mechanik že to je spolu s olejem... protože je to automat... tak nevím.. snad to opravím.... nevíte kde jinak koupit starší chladič tohoto tipu kdyby to nešlo opravit?? zkoušel jsem to v Praze a nemají tam moc automatů....
dík
