labanos píše: 16 kvě 2024 18:36
Romulusw píše: 16 kvě 2024 18:32 Zítra to zkusím ještě jednou. Asi to bude důvod, že řemen vydržel jen 100k
Podle čísla dílu najdeš jestli to bude s volnoběžkou. Ale řekl bych, že tak na 99% bude. Já s tím taky nemohl pootočit, ani ve svěráku.
Jo, tak volnoběžka funguje, podržel jsem rotor a na jednu stranu to šlo točit. Myslel jsem, že to jde lehčeji :-)
Může mi někdo logicky vysvětlit jak můžou vstřiky takhle vypadat po 3 měsících od poslední demontáže?
Vpravo je nálezový stav po třech měsících v motoru, vlevo po vyčištění před montáží. Stejně byly ty vstřiky vyčištěny i před minulou montáží.
To se tam rozteklo těsnění nebo co?
U těhle vstřiků žádné těsnění není, je tam jenom dole měděná podložka.
A ne, to auto se nevykoupalo v moři. :ROFL:
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Takhle vypadaly vstriky na motorech v práci než jsem zakázal motory testovaných strojů mít vapkou, i tak to ale trvalo půl roku, cca 1200mth a čistílo se 1x týdně.
No tu měděnou podložku jsem myslel. To vypadá, jako by část byla vyfouklá nahoru...
Tak asi ne :)
Měděným podložkám nic nebylo, pouze mi jedna zůstala v hlavě, ale to není žádný problém.
Problém je ta koroze. Neřeknu po 10 letech, ale po třech měsících?
Je naprd, že u těch vstřiků prostě není žádné těsnění, které by zabránilo zatékání vody, jak píše Vapík.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Natíráš je něčím?
Vypadá to hrozně, i ta tryska.
VIDA | DiagBox |
Cronicle
Příspěvek od Cronicle »
Čus..
Mi nejako blbne otváranie kufru nohou, neviete čím to je? Nemám dve ľavé nohy? 🤣🤣🤣
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Včera jsem projel 940 a je nějak hlasitý výfuk. Když se před 2 lety dával nový, mechanik do spoje dával myslím na dvakrát tmel na výfuky, protože to pořádně netěsnilo. Nejspíš se ten tmel uvolnil.
Zítra se na to snad podívám pořádně zespodu, kde to přesně uniká. Ale jakou zkušenost máte s těmi pastami, tmely apod. na výfuky? (Jestli je tu někde vlákno na tohle téma, dejte vědět, nenašel jsem ho). Díky.
Pastu používám od Bosalu. Žádný problém s ní nemám, ale je to jenom dotěsňovací prostředek, není to na to, aby to ucpalo díru.
Takže namazat trubky, které se zasouvají do sebe - OK, namazat těsnění z obou stran - OK.
Ale pokud třeba nesedí příruby, jsou prohlé apod. tak to nefunguje a pastu to vyfoukne ven.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Díky, takže používáš něco takového, viď?
Nevylučuju, že něco uhnilo, s autem se jezdí vyloženě krátké vzdálenosti, může tam kondenzovat voda atd. Uvidím, až to pořádně prohlédnu. Zatím díky :wink:
jancho
Příspěvek od jancho »
Dnes mi přijede mix a budou se základy pod plot vylejvat betonem.
Je mi jasné, že kdybych to nechal alespoň do příštího víkendu na pokoji a jen to polejval vodou, udělám lépe.
Ale bylo by hodně špatné si tam zítra položit a usadit do roviny jednu řadu ZB? Jen položení by snad nemuselo vadit, ne?
No a na druhou otázku se úplně bojím zeptat :D
Byl by velký průšvih, kdybych si tu jednu řadu zítra (tedy 24h po vylití základů) také zalil betonem?
Výkop je 80, beton bude do 70.
Ty dnešní betony jsou fakt festový a tvrdnou rychle, jedna řada položená po 24 hodinách nemůže ublížit. Klidně i vylitá.
A byly by dobrý nějaký roxory píchnutý do betonu v místech dutin, aby to bylo spojený a nehnulo se to.
jancho
Moc děkuji!
Roxorů mám nakoupeno dost.
Já vždy vše raději předimenzuji.
To pažení vytahneš po zalití ven? Nebo tam zustane?
labanos
Vůz: neVolva
Tady by ani nebyl problém, kdyby si ještě do toho betonu natloukl ty ZB, aby byly v rovině. Samozřejmě ne hned, ale počkat než to trochu ztuhne, aby se tvárnice sami neponořily :-D Chce to mít ale ten beton v rovině a pouze to tam trochu doboucháš palicí.
Stejně ty roxory, ty tam taky nemůžeš zapíchat hned po vylití betonem, ale chytit správný čas.
VIDA | DiagBox |
jancho
Romulusw: toť otázka. Sám si nejsem jistý. Asi bych je tam i nechal. Vaše názory?
Labanos: to by byla značka ideál je tam položit a zaťukat ještě dnes. Do roviny to chci dnes stáhnout. Za info s roxory díky.
Pokud by to šlo, tak bych to vytáhnul. Nezustanou tam žádné dutiny a nebude se to v blízkém okolí propadat.
jancho
Ok, děkuji. Zkusím to.
Vapik
Škoda že na to včera nepřišla řeč, naložil bych ti zbytky jeklů a mohl jsi je dát místo těch dřevěných a ty bych tam pak s klidem nechal
jancho
No, škoda.
Ale vyrobil jsem si takové žebříčky. Ty tam vsunu a jak se to bude postupně plnit, tak je budu vytahovat.
Neser se s tím, rovnou 1 řadu naházej hned ten den. Hned jak to lehce zavadne přímo do betonu. Přeci nebudeš zas rovinu chytat druhý den a usazovat do malty.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Souhlasim s Jakubem, počkat hodinu a začít dávat bednění...
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
mam kolem baraku dlazbu ze stipanyho kamene vysparovnou nejakou hmotou jako beton. Ty spry jsou spinavy jak svina, dela se tam mech a obcas z toho nec roste.
Chtel bych to nejak vycistit, jako wapkou to jde, spara je cista, ale je to celkem narocny. Neme nekdo doporuceni na nejakej cistic s koleckama se kterym jen budu chodit/jezdit po dlazbe? :)
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Haben
