S60 D5 MY2003 Palivoměr špatně ukazuje
Může být špatný i plovák na čerpadle na druhé straně. Třeba visí a ukazuje pořád více než tam je.
Co se týče ručičky palivoměru, tak myslím, že auto si počítá průměr z obou plováků a tu hodnotu pošle do ručičky.
hugo95
Vůz: XC 90 2,4D /120KW MY2004
Příspěvek od hugo95 »
Dle hodnoty ve Vidě ukazuje pravý na čerpadle realitu při posledním měření 27litrů ...
Kdežto levý ukazoval 67 litrů
Reálné bylo v autě cca 30 litrů
Pročítal jsem anglické fórum ... Písou že většinou bývá problém v levém .. stačí prý s ním různé pootočit, k potopení mu může bránit kontakt se stěnou nádrže , hadice uvnitř atd ..
Zkusím to znovu rozebrat a uvidím .
Spíš mě zajímalo jestli jsou nějaké značky na okraji nádrže mezi které má směřovat šipka na víku plováku ...jestli se s tím někdy někdo setkal ..
hugo95
Díky Raolsa , tak vyřešeno ... Plovák správně nastaven ,hadice která plave v nádrži přichycena na své místo na plováku a vše zdá se funguje . :Yahoo!:
Ty jsi neměl tu sací hadici zacvaklou do plováku a plovák (víčko) byl špatně natočený?
hugo95
Jojo přesně tak vzhledem k tomu že na původním plováku byl datum výroby 1/23 je předpoklad takový ,že se v tom v minulosti někdo hrabal vyměnil ho , ovšem nepřichytil hadici a dál ho tam blbě pootočenej ... Čili nákup nového byl zřejmě zbytečný , měl jsem to nejdřív rozebrat a podívat se ... No nedá se nic dělat , je tam teď novej nasazenej dobře šipkou mezi rysky ,hadice přichycena a funguje to .
Tak paráda. Dej vědět jestli to funguje ve všech režimech zaplnění nádrže. :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: Kyjaq, raolsa, Vapik, Warcz
