uložení tlumičů
uložení tlumičů
Jaká vzpěra?
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Příspěvek od Vizibable »
Sroub oznaceny sipkou. Byl povoleny ani ne o jednu otocku. A delalo to fakt hroznej bordel...
uložení tlumičů
Jo aha, tohle... :)
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Už jsem 14 dní nemusel na autě nic vyměnit, a je to tady zase... Asi mi odešlo na LP kole ložisko uložení tlumiče(v předchozím příspěvku jsem psal že nebylo bohužel měněné) . Při plném rejdu u poslední otočky volantem se z té části ozývají divné zvuky. A pak se trhavě/vrzavě jakoby dotočí - nevím jak to líp popsat.
- jakou značku uložení a ložiska volíte ?
- vyměnit preventivě aji pružiny když tam budu ? - ale namůžu za boha ve VIDE najit jaké mají být na můj podvozek - můžete prosím poradit ?
:good:
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Borci tož neporadíte ? :prayer:
Kouzlem se mi podařilo napárovat pružiny na moje VIN - 9492226
Ale nevím co objednat za uložení a ložisko. Nebo je to jedno - všechno na stejný brdo ?
Z mých preferovaných značek - MEYLE má podezřele nízkou cenu za komplet 1023kč oproti SKF 1471kč. Nebo SKANDIX za 1490kč, beztak z tama budu objednávat spodní gumové misky pružiny...
uložení tlumičů
Beru SKF nebo Lemforder. Ono je to celkem jedno - je to spotřebák.
Jo a číslo pružin máš 9465464 :D
https://autodilos.cz/autodily/pruzina-podvozku-68895750
https://autodilos.cz/autodily/lozisko-pruzne-vzpery-23361367
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Povolit ty srouby na tehlici co drzi tlumic byl mazec v domacich podminkach!
Ale nakonec se povedlo. Loziska byly puvodni a lehce opotrebena. Ale lozisko se toci krasne bez vetsi vule.
Samosebou ze divny zvuk v plnem rejdu nezmizel. Tak nevim co se tam pohybuje - muze se posouvat stabilizator v gumach pri plnym rejdu ?
Dik za pruziny, tak ja nevim co jsem to zase nasel 🤣
uložení tlumičů
Ty ložiska jsou KO.
Zvuk by mohl dělat i spodní čep, nebo čep řízení.
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Jako jasne ze jsou KO. Jen jsem cekal ze budou uplne zatvrdle. Aspon to leve od ktereho se line ten zvuk.
Cepy jsem proveril pajzrem a ani se nehnou. Ale i tak, to by klepalo. Ten zvuk je jako by se neco pohybovalo v necem po draze. Proto jsem sazel na tu pruzinu ze drhne...
uložení tlumičů
Nepíšu o tom, že by měly ty čepy vůli, ale že můžou vrzat. Třeba proto, že jsou uvnitř rezavé.
uložení tlumičů
Tak zvedni předek, ať někdo točí volantem a poslouchej odkud to leze.
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Jo takhle, ale to taky ne. Jsou vymenene. To by vrzalo porad a ne posledni otocku volantu v pravem rejdu.
Uz to neresim... vsecko tam je pevne/vymenene nic neuleti at si to vrze dal. Muze se uz jen posouvat stabilizator v tech gumach - muj elektrikarsky nazor 🤣
Na miste nic nevrze. Musim jet... proste jen kdyz parkuju a vytocim plny rejd....
uložení tlumičů
A nedřou ti kola o podběhy?
Stabilizátor se dřít nemůže, gumy jsou na něj navulkanizovaný. Teda pokud tam je origo a ne nějaký powerflex
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
O podbehy si myslim ze ne. To mi drelo kdyz jsem mel vymackany dorazy. To byl jiny zvuk.
Stabilizatot je origo puvodni ale mohly se gumy uz casem odvulkanizovat, uz jsem to tady cetl ze se to stava. Ale tezko rict jestli by ty kosti meli silu ho v rejdu posouvat...
uložení tlumičů
Na mém původním ty gumy už nedržely, jakože se odlepily a rozhodně se nikam neposouval ani nevrzal.
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Ok tak to je super informace. Tak potom nevim co to je 🤣
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Tak vrzani odstraneno. Vrzala pruzina vs ulozeni tlumice. Tak jsem vsechno vymenil a je klid. Jen pro zajimavost video loziska po 2-3 tydnech a treba 200km 🤣
https://youtube.com/shorts/CIq1ZQszbZk?feature=shared
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
uložení tlumičů
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Mne tiež niečo solídne zavŕzga z ľavej strany ak výtočím plný rejd do prava. Nie na mieste ale auto musí byť v pohybe a aj to od určitej rýchlosti a navyše to nerobí permanentne :unknown:
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Já už nevím, auto mi pořád vrže v plném pravém rejdu. To je jak parkovat koňský povoz :x
Dneska po výměně čepů řízení a axiálních táhel, kde na levé straně byl ten čep totálně zatuhlej - říkám paráda to bylo ono, a ne....
Podle mě jsem už tam vyměnil všechno a stále vrže.
Nemáte někdo tip/zkušenost co to může dělat ?
uložení tlumičů
a kdy to vrže? když točíš volantem nebo když to jede?
ty gumy pod pružinou tam jsou jo? respektive neopírá se pružina někde mimo gumu?
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Vrže to z levé přední strany. Když např. parkuju na pravou stranu (do řady aut) točím volantem a +/- poslední otočka na plný rejd tak vrže jak sviňa.
Vyměnil jsem co jsem uměl :D
Uložení motoru, příčné ramena + čepy, tyčky stabilizátoru, uložení tlumiče, ložisko tlumiče, nové pružiny + gumové spodní misky na tlumič.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
uložení tlumičů
Příspěvek od jirkaTDI »
Jo, taky mi tam něco vrže při točení do rejdu. Všechny čepy, tlumiče, pružiny, horní uložení, gumy pod pružinou - vše nové, měněno 3 týdny zpět :D
uložení tlumičů
tak ať někdo točí volantem a poslouchej, odkud to jde no :)
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
uložení tlumičů
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, to vrzganie sposobuju podla mna struny, ktore sa dost rychlo zdeformuju a nerovnomerne tlaci na ulozenie. Mam to overene tak, ze to vrzgalo, vymenil som vsetko okrem strun, zlozil to a vrzgalo tak isto. Po nejakej dobe som potom vymenil len struny, a stichlo to, ale len na chvilku.
Len doplnim ze je to moja skusenost s s70 a 850. S60 mi nevrzgala nikdy, ani po preventuvnej vymene vsetkeho. Ale tam na s60 som nedal struny KYB
Vizibable
It’s my birthday
uložení tlumičů
Tod2 píše: 23 srp 2024 10:40 tak ať někdo točí volantem a poslouchej, odkud to jde no :)
Jojo proto se menily ty cepy a tycky :ROFL:
Přidáno za 48 minut 27 sekund:
Jel jsem z geometrie tak jsem pořídil video
https://www.youtube.com/shorts/7Plf4bMjjwE
Uživatelé procházející toto fórum: Oja
