jirkaTDI - Volvo V70 II D5
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Pacient už je na operačním sále.
. Koukám, fotka nic moc.
Vypadá to, jak kdyby ten rám měl bejt za chvilku na půl... Sem se k tomuhle u P2 nikdy nedostal...
Rozbruška byla na ty zrezivělé štelovací šrouby.
Jediné šrouby co nešly povolit.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Minulý týden servis Raolsa:
- nové topení Nissens
- výměna všech silentbloku v zadní nápravě + nový stabík origo z T5 2.4 + geometrie
- vyfuk Simons, pořádná roura od kamen
- výměna paken a seřízení ručky
Dneska proběhl pokus o prezuti na letní, ale zjistil jsem, že musím ještě obrousit komaxit na středových dirach, jinak je nedám přes náboj. To už se mi nechtělo a stejně má být hnusně
tak třeba za týden.
Tak dnes prezuto na letní. A mám z toho trochu smíšené pocity.
Ještě jsem koupil nové pokličky, když už jsou kola po renovaci. Nové pneu Goodyear Eagle F1 AS6 jsou naprosto perfektní, sice trochu méně komfortní (ale nic hrozného), ale oproti zimním 16" michelinům jsou výrazně tišší, řízení je výrazně přesnější a mají lepší trakci a lépe brzdí na suchu. A nevibrují, z toho mám vždy po koupi pneu největší strach.
Při přezouvání jsem zběžně ohlédnul přední nápravu a bude to chtít v brzké době péči. Jsem si myslel, že po kompletním servisu zadku by mohl být pokoj, ale ne
na pravé straně natržené oba silentbloky v rameni, horní uložení už taky nic moc a přední tlumiče a pružiny už hodně orezlé. Navíc na pravé poloose malá dírka na manžetě vnitřního kloubu, to musím vyřešit ASAP. A začnu nakupovat díly na přední nápravu, ať se to udělá komplet vše, to bych rád měl hotové do léta.
jj, ale koukal jsem, kolik mají ty díly najeto:
- přední pružiny originál - 482 000 km (19 let)
- přední tlumiče Monroe - 180 000 km (8 let)
- horní uložení Lemforder + horní ložiska SNR - 134 000 km (4 roky)
- zadní silentbloky v předním rameni Meyle HD - 134 000 km (4 roky)
- přední silentbloky v předním rameni Volvo - 108 000 km (3 roky)
Výdrž těch dílů viz výše je slušná dle mě, takže už mají nárok na výměnu. Ještě jsou tam spodní čepy asi origo Volvo, který mají určitě přes 200 000 km, ty možná budou taky na výměnu. Tlumiče dám asi Sachs, pružiny Lesjofors, jako mám už na zadku. Zbytek dám to samý, jako tam je teď. Případně zvažuju horní uložení zesílené od IPD, zadní silentblok ramene zesílený z XC70 (asi Corteco), případně bych koupil celá ramena Meyle HD.
- Vůz: S80 B5244S 01
Horní uložení můžeš dát z XC90, origo je Sachs. A konečně někdo testne ty zadní z xc70!
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
Mazel Kára
Kyjaq: koukal jsem na to uložení z XC90, ale minimálně v druhovýrobě mi to nabízí totožné díly, jako pro V70. Do předních ramen nakonec asi zkusím dopředu Meyle HD a dozadu Corteco z XC70.
Petr: jo, tak auto mám necelých 5 let a najel jsem na něm zatím 152 000 km, s tím, že první rok jsem toho najel málo, měl ještě oktávku a s V70 jsem jí střídal. Za rok mám tak kolem 35tis. km. Olej měním 3-4x za rok
Meyle HD mám vpředu já a přijdou mi dost měkký, ale třeba to tak má být.
To horní uložení je zajímavý, když jsem to dělal já (cca 3 roky?), tak to nový na xc90 určitě vypadalo jinak než to který jsem z auta vyndal. Asi nějaká optimalizace výrobního programu...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
U těch zadních silentbloků si nejsem jistý jestli to je zaměnitelné - mají jiný tvar a rameno by nemuselo jít dostatečně vyklonit, aby šlo namontovat.
Už jsem se s tím setkal a pořád dumal nad tím, proč mi to nejde vyklonit jako normálně.
Kyjak: no oni ty origo Volvo jsou taky dost měkké, ale auto s nimi vůbec neplave a zároveň je komfortní.
Raolsa: to je fakt, že by to pak mohlo jít hůře namontovat... Asi nakonec nebudu vymýšlet a dám znovu ověřenou kombinaci Volvo + Meyle HD a vím, že bude min. na dalších 100 tkm pokoj
Dnes poloosa. Původně jsem chtěl měnit manžetu na vnitřním kloubu, ale kloub už měl vůli a na dálnici mírně vibroval, tak jsem vyměnil celou poloosu.
Do budoucna asi koupím obě poloosy nové, jeté poloosy už jsem vystřídal 3 sady a vydrží to jen chvíli a pak zase vibrují, nebo už trochu vibrují rovnou. Ta, co jsem tam dnes dal, má už taky trochu vyjeté drážky od kuliček, ale zatím nevibruje.
Ty poloosy to je věčnej boj... Budeš kupovat originály?
Origo poloosy se už koupit nedají. Na Autodilos mají Löbro a SKF, tak vyberu něco z toho.
Jinak dnes teprve poprvé po zimě ručně umyto, trochu jsem to zanedbával, naposledy jsem to myl na Vánoce
nicméně CanCoat pořád maká
Teď se nějak nedaří...
- při vyhýbání v úzké ulici jsem drbnul zadní kolo o obrubák, takže bohužel první zářez na zrenovovaných kolech
- trefil jsem kamínek a okno off, takže po roce bude opět na léto nové okno
Tak sklo vyměněj přes pojistku, toho disku je škoda, ale naštěstí to zas neni nic strašnýho...
Dnes výměna čelního skla po roce na stejném místě
A protože už děti zvládnou na kole ujet nějakou vzdálenost, tak budeme mít první dovolenou s koly. Bylo tedy nutné vymyslet nějaký nosič, zatím tedy 2x nosič Thule na střechu, dětská kola se vlezou do kufru
On má pan Kalfas nohou pobočku či se přestěhoval? Tato vrata nepoznávám.
Na Nupacké ve Strašnicích, byl jsem tam i loni.
Aha, tak já jezdil vždy do Malešic na Malešickou. Ale teď jsem kouknul a otevřel i další pobočku v Českém Brodě, což je pro mě úplně nejlepší.
Včera opět olej a filtry:
Červen 2024, 487 700 km
- vzduchový a olejový filtr MANN
- olej na léto Tigrol 5w-50
Dál jsem si začal chystat věci na přední nápravu:
- tlumiče Sachs + pružiny Lesjofors + doraz a prachovka KYB + horní uložení SKF + gumy na pružiny Skandix - zatím jen složeno dohromady
- pak jsem si sehnal druhou sadu ramen a tam půjdou silentbloky origo Volvo + zadní Meyle HD a nové dorazy Moog.
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz
