2.5 TDI Alternator
Ondys
Vůz: V70 D5252T
2.5 TDI Alternator
Příspěvek od Ondys »
Zdravim, auto mi začalo dobíjet jen při větších otáčkách, tak jsem se rozhodl vyměnit regulátor napětí.. větší problém nastal po výměně.. Když zapnu klíček do 1 polohy kontrolky nezhasnou , auto točí a nechytne.. zkusil jsem dát zpátky starý regulátor a to samé.. Když odpojím konektor na altíku tak kontrolky zhasnou a auto normálně chytne.. Je možné že je altík nějak ve zkratu a zblbne mi celou ř.j. motoru? Díky za rady..
