Smolda - 740 kombi-TIC
Prostor pro Vaše auta
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Smolda - black 854 GLT
Příspěvek od ms231 »
U mě ještě ptačí trus. Na kapotě ho vidíš a umyjes, na střechu vidí málokdo. Já když auto koupil, tak už jsem tam měl vyžraný fleky v laku. Já si na střechu vidím, tak pak už nic nepřibylo:)
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Už jsem sem dlouho nic nepsal, 850 pořád jezdí a aby jí nebylo smutno, tak přibyla 740 D24TIC po Olivinovi, který těch krabic má prostě příliš moc a bylo nutno trochu změnit rovnováhu sil.ObrázekObrázekObrázek
penek
Vůz: 240 GL 1987
Příspěvek od penek »
Máťo tu sedmici máš fakt pěknou. A ten tapec ynsájd... :Bravo: :good:
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
...a ten fungující velux je nejvíc! :good:
smolda
Vůz: 745 TIC
Dík hoši :-)
smolda
Vůz: 745 TIC
Už jsem dlouho nic nepsal. Krabicí jezdím denně, průběžně opravuji co je potřeba.
Krom oprav větších typu výměna spojky, přetěsnění čerpadla, oprava turba, kompletní renovace brzdového systému apod. dělám i věci menší či pravidelnější - z posledních oprav například výměna výfuku, přední silentbloky, demontáž chladiče oleje apod. :-D
Mám též jednu pikantní událost k posdílení - po zimě zatuhlý šíbr. Viník se našel hned - blbec jsem to párkrát stříkal olejem a kupodivu se nachytal prach a způsobilo to velký odpor. Takže šel celý šíbr ven a všechno vyčistit a odmastit. Zpětné složení a mazání teflonovým sprejem dopadlo na výbornou a šíbr teď jezdí hladčeji, tišeji a rychleji. Čistil jsem i motorek a mazal mu kolečka novou vazelínou, zkrátka kompletní oprava. Nastavení šíbru do perfektně chodící polohy byl ovšem porod a těch 8 šroubků jsem povoloval a utahoval snad 10x - vždy povolit, nastavit, utáhnout, nasadit vnitřní tapec a vyzkoušet. Pak zase rozdělat, přeštělovat a takhle dokola :-D ten vnitřní tapec po připnutí ke konstrukci totiž vždy změnil pnutí a postupně jsem se naučil to započítat a utáhnout šroubky v takové pozici, aby byla ta správná poloha až po připnutí tapecírungu. Krásná zábava, doporučuji všem! Každopádně teď jsem zase plně připraven na letní dny :-D
Vloni jsem koupil v Liberci 2x2m molitanu a vyřezal z toho zadní postel a jeli jsme kempovat. Naše fenka si to velmi užívala, takovýhle velký gauč a navíc s panoramatickým výhledem ještě něměla :-D
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Ahoj
nechtěl bys nahrát, jak ti ten šíbr jezdí? Už jsem ten můj mazal kam jsem se dostal, ale chci se ještě pustit do části kde je motor. Je takový líný, když otevírám celý a když je chladno, tak bych až řekl, že se se mu nechce vůbec...
smolda
Vůz: 745 TIC
Jasně, tady to je :-) ze zavřené pozice do otevřené to jede kolem 6 sekund při nastartovaném motoru, pokud jedu bez motoru tak je to kapku pomalejší.
https://youtu.be/nCLUvg95cow
Motor jsem rozebral, vyfoukal kompresorem a převodovku celou očistil od staré vazelíny a namazal novou - po ruce byla nějaká lithiovka. Všechny ostatní pohyblivé části jsou natříkané tím teflonem, nesmí tam přijít nic olejového. Jinak v greenbooku je hezký návod na kompletní rozborku a následné nastavení, mě to trvalo teda celý den s tím, že jsem sundával stropnici a celou tu vanu šíbru dolů. V greenbooku píšou, že u novějšího typu to lze rozebrat bez demontáže celého šíbru a je to pravda, avšak takhle prvně jsem byl rád za to, že jsem to celé vymontoval a mohl si to vzít do dílny a tam to v klidu rozebrat a vyčistit.
Bovdeny jsem koupal v benzínu, tekl z toho černý hnus a teď jsou krásně světloučké.
Pokud budeš sundávat motor tak bacha při opětovné montáži ať si nerozházíš levý a pravý bovden vůči sobě.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Tyjo to je fofr.. Super!
Doma někde najdu lithiovku take, ale už jsem si ověřil, že je to zatuhlé od motoru dále. Rozebrání mě čeká tak jako tak (musím přečalounit část šíbru)..
Ale teda vůbec se mi do toho nechce :D Díky
smolda
Vůz: 745 TIC
Kdybys neměl ten greenbook tak ti to můžu poslat, dost mi to pomohlo
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Greenbook mám - v ruštině :D Ale kdyžtak si stáhnu. Já jen že jsem to nechával nastavovat a opravovat "specialistou" a teda výsledek je strašný.
Jestli máš v češtině, tak neodmítnu :)
smolda
Vůz: 745 TIC
Mám v angličtině.
No jo, specialista... :-) pokud to rozhodíš a složíš sám tak se staneš taky specialistou a ještě k tomu to budeš mít poctivě.
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
:green: ok, díky
dáme pak závody otevírání a zavírání šíbru
smolda
Vůz: 745 TIC
Hehe tak to jsem zvedavej na kolik sekund se dostaneš 😁
Tvl Šmolda :good:
U kombika se to dělá, když je stropnice dole a venku raz dva. V sedanu se mi tam někdo pokoušel dostat přes šíbr páčidlem a musím ho vyměnit. Bohužel stropnice ze sedanu ven jde pěkně na k*k*t :-D
smolda
Vůz: 745 TIC
Tak malý upgrade ohledně šíbru - teď už opravdu funguje jak má. Po původním čistění se mi totiž s nástupem léta stalo to, že šíbr dozadu odjížděl pouze s asistencí (jednou rukou jsem mu pomáhal dozadu a druhou rukou držel tlačítko). Tak jsem to ve volné chvíli zase rozebral (je to jednoduchý, stačí sundat tapec, který visí na dvou takových pružinkách a mám hned přístup k celému mechanismu) s tím, že akorát doladím výškovou polohu šíbru.
Nakonec se to úplně zvrhlo a zjistil jsem, že na samotném mechanismu otevírání, na kterém drží celý ten horní panel, mi chybí jeden naprosto zásadní tvarovaný "plastík". Na druhém mechanismu sice byl, ale byl odpadlý někam do drážky a nebyl na svém místě. Tenhle plastík má zkosené dvě hrany a zajišťuje, že mechanismus zajíždí správně do kolejnic podélného posunu při změně polohy z větračky na plné otevření a je naprosto zásadní pro funkci celého šíbru, neb zároveň vymezuje vakl mechanismu v kolejničkách a prostě to bez něj nefunguje.
Takže jsem ten jeden zbývající zrcadlově okopíroval z nějakého plastu a oba dva jsem přilepil na packy mechanismu nějakým speciálním lepidlem plast-kov (dvousložkový lepidlo co smrdí jako nějaký zubařský lepidlo, fakt hnus). Pak jsem se konečně dostal k tomu to celé správně nastavit tak, aby to nikde nedrhlo a chodilo to hladce.
No a samozřejmě mě nakonec čekalo ještě vyladění zastavování motoru ve stejné pozici. Je totiž důležité, aby se motor vždy zastavil ve stejné zavřené pozici - aneb podržím tlačítko a počkám, až se motor přesune do polohy ventilace. Pak jej pošlu zpátky do pozice zavřeno. Označím si tužkou polohu toho otočného kola. Pak pošlu motor do pozice otevřený šíbr a zase jej pošlu zpátky do polohy zavřeno. Označím tužkou. Tyto dvě značky mají v ideálním případě být stejné, já je měl dost od sebe a tak jsem to začal ladit metodou pokus-omyl.
Prakticky jediná možnost byla otáčet takovou malou osičkou se znaky plus a mínus a sledovat jak se mění zastavování motoru v zavřené pozici. Dostat to na úplně stejné místo se mi nepodařilo, ale ten původně obří rozdíl jsem výrazně minimalizoval a šíbr se teď zavírá skoro ve stejné zavřené pozici. Vzhledem k věku celého mechanismu to hodnotím jako super výsledek, lépe to prostě už nešlo.
Pak už jsem jenom nasadil vrchní panel a doladil jeho pozici, což je na pohodu - ve všech rozích se dá na šroubech zvednout či snížit.
Takže abych to shrnul - pro správnou funkci (elektrického) šíbru jsou potřeba 3 věci:
1) mechanismus musí obsahovat najížděcí plastíky
2) motor se musí zastavovat ve stejné zavírací pozici
3) správně naladěný vrchní panel
No a na závěr jedna vtipná věc - vnitřní tapec šíbru je chycen v zadní vrchní části k hornímu panelu pomocí takových dvou obdélníkovitých drátěných sponek, každá má tažnou pružinku. Tyhle drátěné spojky jdou nasadit do vrchního panelu dvojím způsobem, ale pouze jeden způsob ten spodní tapec přitáhne krásně až nadoraz nahoru. To jsem si uvědomil až na závěr mého snažení, celou dobu předtím jsem ten spodní tapec měl trochu vyvěšený dolů, takže větrací mezera byla zhruba poloviční. Teď to mám správně a najednou ta větračka začala dávat smysl, protože už to není jen malá škvírka.
Jo a ten mechanismus se dá koupit na skandixu https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/sunroof/mechanism-sunroof-right/1023322/
smolda
Vůz: 745 TIC
Zima pomalu končí, výmoly přibývají. A tyčky řízení odcházejí 😀 takže jsem provedl výměnu za Lemforder - dělal jsem tyčky a manžety, čepy řízení a rovnou spodní čepy. Celková cena dílů i s poštou 2500, což je přijatelné.
Spodní čepy držely fest, levej se mi povedlo vybouchat na autě ale pravý ne, musel jsem sundat celou tu kost a hořákem do fest nahřát aby se to odrazilo. Pak už stačila jedna dobrá rána, trvalo mi to hodinu!
Montáž nových dílů byla už otázkou chvíle.
Druhý den jsem dělal geometrii domácího typu. Udělal jsem si ze zbytků takový laťky, který jsem pridelal ke kotoučům a měřil a nastavoval. Dokonce jsem si hodil od zadního kola laser abych chytnul rovinu vpředu, nicméně teorie byla jiná než praxe - když jsem se pak rozjel, tak jsem stejně neměl volant rovně, ale stačilo už jen správně otočit obě tyčky o stejný kus a už je volant rovně. Takže celá anabáze s laserem byla nakonec k ničemu, stačilo bejvalo udělat vpředu stejný vzdálenosti mezi kotouči a pak udělat správnou sbíhavost a nakonec srovnat volant 😀
Každopádně oproti předchozímu nastavování geometrie měřením od vzorku pneumatik velký pokrok 😀 a už mi to zase řídí pevně a přesně.
U toho měření přes kotouče je problém v tom, že máš ty kola svěšený a jak je u 7/9 to zavěšení řešený blbě, tak se brutálně rozhodí sbíhavost. Ono když je guma dobrá a disky nenakopaný, tak to jde měřit obstojně přes bočnice.
smolda
Vůz: 745 TIC
Schválně přeměřim až dám letňáky, tam jsem to měřil mezi drážkami. Zimní jak jsou do šípu tak to nejde... Leda chytnout svěrkami ke gumám latě a měřit k latím.
smolda
Vůz: 745 TIC
Tak pro pobavení - podle kotoučů nastavená sbíhavost 1mm na každé straně byla na autě sedícím na zemi zhruba 1.5cm :-D takže jsem rezignoval a nastavil to dle mé předešlé zvyklosti s autem na zemi s metrem zahaklym za pneumatiky :-D a nasrat. A jak pěkně teď jezdí, s těmi 1.5cm jsem se musel celkem prát s volantem při zatáčení.
Zpět na „Galerie uživatelů“
