Potreboval bych poradit ohledne tlumiciho krytu kapoty. Jak je videt z fotek, kuna si na nem pochutnala...
Otazka zni, ked se da sehnat novy/pouzity a co pouzit proti kune?
Diky!
V60 D3 tlumici kryt kapoty+co proti kune?
- Vůz: V60 D3 2014
Volvo V60 D3 2014
Volvo V60 D3 2014
- Vůz: XC90 D5 awd
Ahoj.
Proti kunám jsou prý dobré WC závěsné kuličky.
Např.: https://www.zbozi.cz/hledej/?q=kuli%C4%8Dky%20do%20wc
Dát do auta někam, kde nehrozí sálání vysoké teploty a kam nezatéka dešťová voda. Nemělo by to obsahovat chlor jen čistidla tj. aniontové povrchově aktivní látky a neiontové povrchově aktivní látky. To by snad mělo být k autu neškodné (kastle, lak...).
Nebo pak plno profi hitech věcí proti kunám. (Bzučáky, speciální "smrady"). Ale to leze do peněz.
- Vůz: neVolva
Kuličky asi třeba často měnit, protože ty loňské kuna začala ignorovat.
Vzpomněl jsem si, že jsem cca 2 roky zpátky koupil tohle https://www.plasic-odpuzovac-kun.cz/odpuzovac-kun-postrik-proti-kunam-500-ml-2
Nesmrdí, nelepí to a kuna mi zatím do auta nevlezla. Asi bude potřeba taky obnovovat.
Co funguje hodně dobře, tak je motor oblitý olejem a naftou, tam jsem problém neměl
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: V60 D3 2014
OK dik prvni vyzkousim kulicky a pak uvidime.
A stran toho krytu, nejake proverene autovrakac mate k doporuceni?
Volvo V60 D3 2014
Volvo V60 D3 2014
- Vůz: V60 MY19 D3 110kW
Dej psi chlupy do dámské punčochy (silonky) a zavěs to na 2-3 místech v motorovém prostoru. Stačí jednou ročně obnovit.
- Vůz: XC90 D5 awd
WC kuličky bych určitě měnil max co půl roku. Vyčpí a jsou hydroskopické. Navíc cena je zanedbatelná.
Nejlepší by bylo se na to zeptat kuny, proč tam neleze. Jinak jsou to pořád domněnky a pokusy, jestli to vlastně funguje. Nebo by tam kuna stejně nevlezla
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
S kunami jsem vedl a stále vedu líté boje na chatě téměř v lese. Nezaručím Ti to na 100%, ale moje zkušenost u auta je, že funguje:
- odpuzovač - třeba Deramax 1)
- mastnota, šmír, nafta 2)
1) mám ho pod autem položený takový ten žlutý bateriový, ale klidně nainstalovat do motoru, dělá se i přímo do auta, pokud bojuješ s kunami denně
2) Mám bi-turbo, foukala mi ta hadice mezi turby. Po výměně jsem auto zlehka vyčistil, ale nechal jsem tam zbytky mastnoty apod. Nikam to nekape, ale smrdí to, mazlavé bahýnko. Kunám to zjevně vadí. I když jsem zapomněl dát odpuzovač, do motoru nevlezla. Proto nemyju motor
PS: pachový odpuzovač jsem zkoušel na chatě, asi taky funguje, ale u auta nemám s konkrétním zkušenost.
PPS: v chatě jsem zkoušel babský rady (starý ponožky, pepřák, kuličky na hajzlík, savo ...) nic nezabralo
Já vám říkám, rozvěste tam psí chlupy, nejlépe takové ty zacuchané chuchvalce od vesnického nemytého vořecha a kuna, kočky i další havěť budou okolo auta chodit obloukem.
- Vůz: V60 D3 2014
Ok, prvne vyzkousim wc kulicky, pak smes smir + olej a pak vorecha. Jeste takhle kde ten nejaky kryt sehnat?
Volvo V60 D3 2014
Volvo V60 D3 2014
Aby nedošlo k nedorozumění: nemyslel jsem záměrně patlat motor nějakým šmírem, ale předpokládám, že u 2014 už nějaký drobný únik bude, tak nahrubo očistit, ale zbytky nechat, nemýt motor. Zkusil bych hlavně ten plašič, třeba tenhle:
https://www.deramax.cz/deramax-auto-ultrazvukovy-odpuzovac-plasic-kun-a-hlodavcu-do-auta
Já měl jiný typ, ale víceméně to funguje podobně. Nepiští to (neotravuje to), dělá to ultrazvuk a jen v tom 1x za asi 15s loupne jako indikace chodu. Dělá to kolem 90 dB ultrazvuk v tomhle intervalu. Umístit někde, kde to bude mít šanci se šířit. Ultrazvuk se neumí šířit za překážku, ale když má trochu volný prostor, tak pomocí odrazů to docela vyplní. Kryt zkus vrakoviště, já leccos kupuju z Allegro přes vrakoviště VKR Volvo, ale tohle bude asi problém poslat. Jinak třeba AV díly. Kdybys potřeboval zjistit Volvo číslo (VIDA), tak napiš, mrknu.
