Jancho – Mercedes Viano V6, ex XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Jancho – XC70 D4 120kW D5244T17, ex 960 150kW, ex XC70 D5 136kw, ex V70 XC
Musíš víc papat.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Všestranný Ariens dopřál i zábavu nejen pro děti
To je dost žes ty děti taky jednou vyvez, žes udělal něco pro rodinu!
Jinak samozřejmě super!
Však jedna z inspirací je od Tebe s xcéčkem a vašimi dětmi
Dnes u Vapika výměna žhaviček a nové výbojky OSRAM xenarc.
Při odjezdu jsme si všimli, že mi nesvítí parkovačka a ač jdou narozdíl od P2 krásně vytáhnout světla třeba na stůl, tak samotná výměna žárovky W5W byl slušný ježek v kleci.
Vapikovi děkuji za pomoc a asistenci.
XC70 D4 MY2013 120kW - D5244T17
- 26.11.2013 – 20960Km - Autorizovaný servis Volvo
- Motorový Olej 0W30+ filtry
- 29.5.2015 – 39354Km - Autorizovaný servis Volvo
- 22.11.2016 – 108737Km – Autorizovaný servis Volvo
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- 16.12.2016 – 112710Km – pravidelná STK
- 30.1.2017 – 118488Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna čelního skla
- Výměna zámku L sedadla
- Výměna oleje v automatu
- Výměna oleje v servu
- Brzdové destičky přední
- Motorový olej Shell 0W30
- filtry olejový, kabinový, vzduchový, palivový
- stěrače čelního skla
- 24.2.-9.3.2017 – 120429km – Autorizovaný servis Volvo
- Oprava škodní události
- Nový přední nárazník
- Nové xenonové světlomety L i P
- Stranové vedení vzduchu pravé
- Lemy předních blatníků
- Nová kapota motoru
- Nová maska
- lakování
- 7.3.2018 – 175003Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- 10.7.2018 – 188452Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna jednotky a selenoidu voliče řazení
- Výměna předních tlumičů
- 1.11.2018 – 203568 – Autocentrum TOP CAR Olešná
- Motorový olej 5W30 + filtry
- 10.12.2018 – 209747Km – pravidelná STK
- 1.2.2019 – 213863Km – Autorizovaný servis Volvo
- výměna pinů konektoru čidla vzduchu
- výměna trubky sání
- motorový olej Shell 0W30
- výměna tělesa olejového filtru
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- 21.2.2019 – 217415Km – Autorizovaný servis Volvo
- Výměna zámku bezpečnostního pásu předních sedadel
- 9.12.2019 – 242152Km – Autorizovaný servis Volvo
- geometrie Hunter
- výměna oleje v automatu
- výměna plochého řemene
- výměna předních brzdových kotoučů a destiček
- výměna brzdové kapaliny
- chladící kapalina
- 30.7.2020 – 246486km – zakoupení vozu
- 30.7.-14.8.2020 - servis Jakub Svoboda
- dezinfekce klimatizace + kabinový filtr Mann
- vysoušeč klimy
- trubka mezi expanzkou a chladič - Land Rover
- vyntýlek na vakuovce
- trubka mezi turby - původní prasklá
- silentblok motoru
- motorový olej Mobil 1 5W30 ESP C3
- zadní brzdové kotouče a desky ATE
- napínací kladka a řemen
- řemen klima
- volnoběžka alternátoru INA
- chladič Nissens
- vzduchový filtr Mann
- palivový filtr Mann
- olejový filtr Mann
- kvůli výměně chladiče odsátí a opětovné naplnění klimatizace (chybělo 200g)
- nová chladící kapalina G13
- proplach serva - Ravenol SSF
- proplach automatu - Ravenol ATF T-WS Lifetime (3324)- 12l
- výměna volantu za nově přešitý (volantyzkuze.cz) + nové logo
- 22.8.2020 – 247500km – servis Raolsa
-výměna náplní v AWD: Haldex (origo Volvo), diferenciál (Ravenol EPX 80W-90), úhlovka (Ravenol EPX 80W-90)
- vyčištění EGR
- Montáž modulu zadních světel TLE od D5T5
- 8.9.2020 – 248350Km – servis Raolsa
- výměna zadních dorazů
- výměna hadic sání (31370208 a 31370210)
- 17.9.2020 – Autosklo Kalfas
- zatmavení vozu -fólie na skla
- 30.11.-8.12.2020 – 253160Km – Autorizovaný servis Volvo
- oprava po škodní události (vandalismus)
- lakování PZ blatníku + 5.dveře
- výměna okna a chrom. lišt PZ blatníku
- výměna stěrače a nápisů na 5. dveřích
- příprava před STK
- nahrání SW
- svolávačka na pásy
- 8.12.2020 – 253179Km – pravidelná STK
- neúspěšná – únik oleje na zadní nápravě
- 15.12.2020 – servis Raolsa
- zjištění úniku oleje – špatně sedlá zátka haldexu
- 16.12.2020 – 253860Km – opakovaná STK
- 14.4.2021 – 258450Km - Autorizovaný servis Volvo
- montáž odnímatelného TZ
- 18.4.2021 – 259311Km – servis Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol VMP 5W30 C3
- filtry Mann (olejový, vzduchový, palivový, kabinový)
- desinfekce klimatizace
- 26.2.2022 - 273606Km - servis Jakub Svoboda
- brzdová kapalina - proplach
- plochý řemen alternátoru
- olej v automatu - 4l
- výměník olej/voda (automat)
- silentbloky zadní nápravy + kosti
- 7.3.2022 - 273902Km - Auto Průhonice
- seřízení geometrie Hunter
- 12.11.2022 - 282040km - Jakub Svoboda
- zadní tlumiče, pružiny, tyčky stabilizátoru
[/quote]
- 7.4.2023 - 287075km - Jakub Svoboda
- motorový olej Ravenol 5W30 VMP + filtr Mann
- vzduchový, palivový, kabinový filtr Mann
- olej v úhlovce a diferenciálu Ravenol
- olej v Haldexu - originál Volvo
- olej v servu - Ravenol SSF
- olej v automatu - 4l - Ravenol ATF
- plochý řemen alternátoru, klimakompresoru+ napínací kladka
- 28.1.2024 - 296400Km - Vapik
- nové žhavící svíčky Bosch
- nový xenonové výbojky D1S Osram Xenarc
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
Jsou nové výbojky znát na svítivosti a měnils preventivně nebo byla ko?
Byly v pořádku a svítily dobře. Ale auto budu mít 4 roky a ještě jsem neměnil a ani jsem nedohledal, kdy byly měněné.
Takže to byla prevence s tím, že jsem doufal v zázrak a ten se bohužel nekonal.
Rozdíl jsem nezpozoroval, což ale nutně nemusí znamenat, že to nesvítí lépe
Škoda, tak zatím měnit nebudu.
Jo, to už jsi další, koho jsem tímto mým preventivním zásahem odradil
Ariens měl dnes premiéru v lese. Především k tomuto účelu byl původně kupován.
Nemám co vytknout, splnil očekávání.
A Vapik ho perfektně připravil na provoz.
A když naložíš vlečku dřevem, nemá snahu hrabat, když nemá předek?
Vypadá ale dobře.
Vypadá ale dobře.
Volva řady 900 / V70II / XC90
Zatím ne, ale bál jsem se toho a proto jsem už nejel dál, kde to bylo více podmáčené.
A z tohoto důvodu jsem byl připraven i na tu nejhorší variantu, tedy vyložit, odpřahnout, popojet traktorem, dotlačit vlek ručně a znovu naložit. V tomto případě šlo o asi 15 posledních metrů.
Zároveň jsem toho raději napoprvé naložil méně.
Závaží a řetězy na zadní kola by se šikla.
Jinak po trávě na zahradě jsem s tím bez problému odtáhl tunu písku a hnoje možná ještě víc.
tak to je super, člověk spojí práci se zábavou
Přesně tak, navíc synek to doslova žere
Když by hrabal tak si musíte všichni vlézt na sedačku ala asijská rodina na skútrů. Jinak myslím že lepší než řetězy budou ty závaží.
Jo bývalý majitel mi ukazoval, že když to bude mít tendenci hrabat, že si mám přesednout nad kolo.
Tak dnes při přezouvání na letní se objevila zlá nepěkná věc. Prasklá vnější manžeta na levé poloose.
Disk byl zevnitř celý od vazelíny. Zvenku nebylo nic poznat.
Na radu Kuby zabaleno do strečky a budu čekat na termín v Průhonicích.
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
- 8.4.2024 - 298519Km - Auto Průhonice
- výměna manžety vnějšího kloubu LP poloosy
- Nahrání SW
- Geometrie Hunter
- Nová maska
- lakování
- rozvody – sada
- řemen plochý
- řemen AC
- šroub kladky
- napínací kladka
- vodní pumpa
- chladící kapalina
- geometrie Hunter
- nahrání SW
- geometrie Hunter
- chladící kapalina
- vysoušeč klimy
- silentblok motoru
- řemen klima
- chladič Nissens
- vyčištění EGR
- příprava před STK
- nahrání SW
[/quote]
Chtěl bych se mít jako Tvoje XC!
Podle toho servisu koukám, že v Průhonicích maj toho Huntra. Necháváš tam i kola vyvažovat? A už si se pídil po těch bočních prazích?
Ano, mají tam geometrii Hunter.
Na vyvažování kol se mě raději ani neptej, v tom jsem ostuda
A prahy bych moc rád, v autorizáku se dají normálně koupit, ale v současné době mám priority úplně někde jinde. Ty si možná dokoupí až někdo jiný.
Já furt nechápu co všichni vidíte na těch prázích. Jen se tam akorat drží bordel a snadno je můžeš ukopnout.
Ale vzhledově se mi to hrozně líbí.
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa, Weight
