nejde ventilator topeni
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Zdarec,
prosím vás, přestalo mi Volvo foukat. Jedno jaký režim, odkud a jak moc. Prostě nefouká.
Pojistky zkontrolovány.
Na diagnostice žádná (nová) chyba, signál co jde z tlačítka regulace odpovídá jeho nastavení. Prostě točím a mění se %.
Mám objednat 9171479 nebo 31320393 a dát se na výměnu dle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=48151 nebo může být problém ještě jinde?
Pravděpodobnější je vadný odpor. Je nad pedálem a není k němu skoro žádný přístup. :D
Ale chtělo by to z něj sundat konektor a propojit dráty, jestli se větrák roztočí.
Jo a pojistka k větráku je u motoru ve sklepě, neboli ve spodní části pojistkové skříňky.
kubajz896
Víc otázek než odpovědí :D
Ty pojistky u motoru mají ještě nějaký sklep? :) to nemám ani ve svých popiskách pojistek..
Myslel jsem, že je to pojistka č. 3 v prostoru zleva místa řidiče
Přidáno za 1 hodina 29 minut 35 sekund:
myslíme teto odpor?
https://www.youtube.com/watch?v=VQT8thpRQB0
Jo sorry, spletl jsem si generaci.
U P2 to bude ten větrák.
kubajz896
a jestli to je větrák nebo ten odpor zkusím případně stejně? propojením kontaktů bez zapojeného odporu se rozběhne na max?
Vyndej větrák ven (10 minut) a připoj na přímo na baterii.
kubajz896
ook díky. půjdu do toho až příjde, ať můžu rovnou měnit nebo vrátit.
mimochodem, je to skvělé jezdit bez větrání. člověk s otevřenými okénky najde spoustu nových zvuků, co mu můžou vadit, kdyby se nudil :crazy:
Bacha na šroubky, co drží motor větráku v plastovém těle, rádi se ztrhnou. :wink:
kubajz896
dobře dík moc.. ještě nějaké možné výdrby?
pokud se mě může něco pokazit, tak se to pokazí.. =@
jen pro zajímavost, kolik stojí samotný odpor?
kubajz896
cca
800-2000,- odpor samostatně
1000-2000,- ventilátor samostatně
pochopil jsem to jako dvě samostatné součástky toho ventilátoru, může se na něm posrat ještě něco?
...teď nacházím celý za 2200,-, tak nevím
kubajz896
tak to byl ten odpor, už zase foukám, díky za rady
co jsi tam dal? někde jsem slyšel, že některé neorigo nemusí fungovat správně...
kubajz896
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Obnovím téma... už třetí ventilátor mi začal pískat. Nemám sílu zkoušet další z vrakáče, dal bych nový.
Fungují značky jako Nissens, Valeo apod. za 1700 Kč, nebo je nutný koupit Mahle za 4200 kč? Nemá někdo zkušenost?
Díky.
Nissens jsem dával do svého a fungoval dobře. Nicméně na pískání funguje i rozebrání a promazání motůrku.
jirkaTDI
Promazat stačí jako zde na videu?
https://youtu.be/6vAd3p3c-eg?si=05c6TehNlc38znii&t=770
Ten motorek je zapouzdřený, že se do něj úplně snadno asi nedostanu, s elektrotechnikou nejsem moc kámoš :D
Nebo je na to nějaký fígl?
Díky.
Jop, takhle jsem to taky proléval, ale nešetřil jsem tolik jako maník ve videu. A taky myslím, že jsem použil něco jiného než WD-40, protože ten to sice promaže, ale potom zase vyschne a máš vrzání za pár měsíců zpět.
jirkaTDI
OK, bezva, díky. Tak já dám tomu mému ještě šanci :) proleju olejem s MoS2 a uvidím.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Daval jsem rok zpet Valeo za priznivy peniz a do ted bez problemu...
