- Vůz: Korejský toustovač
Jestli si to nepletu s jiným motorem, tak měly snad nějaký problém s rozvody. Tady v odkazu výše píšou i o dalších problémech. Každopádně bych se zaměřil na auta, které nemají fordí motory. Jinak ta cena se mi zdál trochu přepal, na to, že to je téměř holota v kombinaci s tímto motorem.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Tchan shani na docasnou dobu (1-3 roky), nejaky trosku vetsi slusne vypadajici auto, trochu mu pomaham s vyberem. Divame napr. po V60, S80 II nebo V70 III. Melo by byt s dolozenou historii s dobrym servisem, mit hezkou “volvo” vybavu, mj. napr. byt v automatu, mit vyhrivany sedadla (takze ne Italie) a idealne awd a 2010 a novejsi. Diesel kvuli najezdu, najeto do 300. Cena okolo 200 a pocita se k tomu s nejakejma nakladama na prvni servis. Okoli Prahy by bylo nejlepsi.
O aktualnim inzeratu na v60 ze sekce bazar vime, ale jsme v poradi.
Zatim pozadavky jak pisu, ale vim, ze jsou nastaveny dost konkretne a je otazka, co se realne v te cenove kategorii podari najit… zatim se rozkoukavame…
Nevite nekdo o necem?
Neznate nekdo tyto auta?
1)
https://auto.bazos.cz/inzerat/179762690/volvo-s80-ii-24-d5-165kw-executive-inscription-dph.php
2)
https://auto.bazos.cz/inzerat/179351497/volvo-s80-d5-120kw-automat.php
3)
https://auto.bazos.cz/inzerat/178667956/s80-d5-238tkm-automat.php
4)
https://auto.bazos.cz/inzerat/177553813/volvo-v70-d5-awd-158kw-dph.php
5)
https://auto.bazos.cz/inzerat/179997752/volvo-v60-d4-awd-24-120kwr-designrok-2013.php
Jsem tu celkem nove, ale forum procitam uz delsi dobu. Riziko spojeny s tim dvou-turbo motorem znam, docetl jsem se, ale snad to uz bude bud vyreseny nebo to prece jen neni pripad kazdyho auta, ale jen nekolika kusu.
Dik za vsechny tipy, snad se neptam nejak blbe, do fora pokladam prvni otazku…
Standa
1)
2)
3)
4)
5)
Standa
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Já bych se jen vyjádřil k tomu "trošku větší slušně vypadající"...
Slušně vypadaj všechny tři, který si vyjmenoval, jen možná napsat, k jakýmu účelu bude sloužit, protože za mě je V60 malá, ikdyž moc pěkná. Tak asi záleží jestli tchán upřednostní sedan nebo kombi.
To první prodává borec z fb Volvoklubu (kde teda najdeš leckoho), ale třeba by tam měl i nějaký další příspěvky týkající se toho auta. Myslim, ze šel již cenou trochu dolů.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Jo, dik. To slusne vypadajici jsem myslel ne ve smyslu designu, ale aby to bylo ok nejen po technicke strance, ale aby to nebylo obouchany, lak poskrabanej z mycky atp. Na druhou stranu samozrejme nemluvim o beznych provoznich skrabancich pri tom stari a najezdu.
Jasne bude si muset ujasnit, jestli sedan nebo kombi, to jeste uplne vyhraneny neni. A vim, ze v60 neni uplne z nejvetsich aut vnitrnim prostorem.
FB nemam, teda uz nekolik let nepouzivam, ale jo, to prvni vypada z popisu dobre.
Motor v V60 bude z tvojho výberu najspoľahlivejší
A neni v D4 awd v principu ten stejnej motor jako d5 jen trochu jinak naladenej (priskrcenej)? Ale nemam to az tak nastudovany, mozna se pletu, i kdyz jsem se toho snazil nacist dost na foru… Nebo prave ten detail “priskrceni” znamena vyssi spolehlivost?
Bude tam jen jedno turbo.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
A je tam power puls nebo není? To je celkem velké kazítko.
PowerPulse je až u VEA motorů.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Je to přesně jak píšeš, D4 AWD je klasická D5 jen SW přiškrcená.stabur píše: 21 led 2024 20:28 A neni v D4 awd v principu ten stejnej motor jako d5 jen trochu jinak naladenej (priskrcenej)? Ale nemam to az tak nastudovany, mozna se pletu, i kdyz jsem se toho snazil nacist dost na foru… Nebo prave ten detail “priskrceni” znamena vyssi spolehlivost?
Tzn dvě turba. A díky D5T5 lehce výkon až 184kw.
- Vůz: V40CC 2013 D3
5 valce 2,4L sa robili aj biturba?
Edit: Už som našiel, a má ho tam
Naposledy upravil(a) jergus.balaz dne 22 led 2024 17:38, celkem upraveno 2 x.
Ano. Od roku 2009 151kw a výše v P3 biturbo.
Edit; i podlazena D5 od roku 2010 na 120kw je biturbo
Ja si prave myslim, ze takhle nejak jsem to tu nacetl, myslim ve vlakne, kde se resilo to tlakovani. Krome toho, jak pises, jsem si na D5T5 a na BSR vsimnul, ze D4 i D5 jde naladit na tech cca 250 koni, tak jsem vychazel z toho, ze to musi byt stejnej motor…Thor123 píše: 22 led 2024 12:20Je to přesně jak píšeš, D4 AWD je klasická D5 jen SW přiškrcená.stabur píše: 21 led 2024 20:28 A neni v D4 awd v principu ten stejnej motor jako d5 jen trochu jinak naladenej (priskrcenej)? Ale nemam to az tak nastudovany, mozna se pletu, i kdyz jsem se toho snazil nacist dost na foru… Nebo prave ten detail “priskrceni” znamena vyssi spolehlivost?
Přidáno za 1 minuta 9 sekund:
Tak diky moc za komentare vsem, uvidim, jak to dopadne.
Mám D4 5vál klasika 120kw r2014 a je to uplně stejný motor jen nižší nastavení a jde nastavit klidně na max. Já to při koupi i preferoval dle zkušeností z předchozích aut - tuhle motorizaci nekupuje tzv závodník a i z hlediska fizikálního - menší výkon tj menší namáhání komponentů ve voze pokud tomu bude někdo nakládat.
Ono to ale i tak jede pěkně a já zatím nemám potřebu výkon zvyšovat - takže za mne je ten motor dobrá volba.
- Vůz: Volvo S80
Zdravím nebyl se už někdo podívat na tuhle s60? https://auto.bazos.cz/inzerat/179210742/prodam-volvo-s60-t5-25-187-kw-2014.php
Vím že je to bouračka, ale dle fotek se nezdá že s tím bylo něco vážného - prodej v USA v aukci 3050 dolarů.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
Nedavno se to resilo v sekci co neprodavam ja. Ale nepamatuju si, co vse se k tem 2 autum napsalo…
Včera som náhodou narazil na zaujímavé čísla ohľadom olejov a servisných intervalov pre nové XC90tky od dealerov v USA. Oficiálne doporucuju interval 10-15t a oficiálne sa môže použiť 5W-30. Ak má niekto bližšie info, rád si prečítam.
- Vůz: XC60 D5 AWD 169kW MY2013
Zdravím všechny,
aktuálně koukám po XC60 s rozpočtem do 300 tis. Ročníkově ideálně 2012 a dále. Zaujal mě tento inzerát: https://www.sauto.cz/osobni/detail/volvo/xc60/204162048
Co na to říkáte? Nechám si velmi rád poradit a napsat Váš názor.
Díky!
Díky!
- Vůz: neVolva
Za ty prachy bych chtěl asi něco hezčího.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Za mě v pohodě. Pěkná barva to je. Jen to tmavý auto a černá kůže bude v létě docela hřát do zadku.
Otestovat automat,diferák,haldex,rozvodovku a kontrola všech řemenů i termín rozvodáku plnění servisu .Je to 158kw tak pozor na praskání vložek válce, tlakování expanzní nádobky.V knížce je psaný proplach automatu,, bod kontroly číslo 1,prokluz,kopání atd. má to tažný tak to asi makalo.
Asi tak poté pohoda
Asi tak poté pohoda
Pánové díky moc za podněty. Vzhledem k tomu, že teď toho v nabídce moc zajímavého není, rád bych se na auto jel podívat. Rozvoďák prý měnen ve 170 tis., převodovka nekope, vše by mělo běžet hladce.
Protože autům prd rozumím, kdyby se našel někdo z okolí, kdo by byl ochotný za úplatu auto omrknout, napište mi prosím klidně soukromovou zprávu.
Ještě jednou díky!
Ještě jednou díky!
Zdravím Vás, jak je na tom motor T5, 1969 ccm, 180 kW, bohužel neznám kódové označení, natočeno má 130 000km. Se starým benzínem 2.4, 125kW jsem byl spokojený. Ale tento neznám a přemýšlím o něm. Díky
Volvo XC70 AWD, D5, Summum, Polestar, my2010
Volvo V70, 2.4, 125 kW, 2001
Mazda MX-5, 2.0 Revolution, 2010(angličák na léto pro radost z řízení)
