zdravím,
prosil bych o radu, zda se někdo nesetkal s tímto problémem.
Mám S60 r.v.2001 dal jsem všude do osvětlení interiéru led žárovky a při otevření dveří si to dělá co chce, to znamená že jednou se rozsvítí, jindy ne.
Platí to jen pro stropní světla, kdy nereagují ani na manuální zapnutí. Čtecí lampičky jdou vždy
Osvětlení nohou funguje vždy.
S klasickými žarovkami nikdy problém nebyl..
osvětlení interiéru
- Vůz: 2001 S60 T5
osvětlení interiéru
Těžko říct, co jsi tam dal?
- Vůz: S60 2,5T 2008
osvětlení interiéru
Pokud to nedělá se žárovkama, tak nejspíš nevhodné ledky. Já mám ty, co maj dělat uplnou náhradu žárovek. Ani nejsou drahé...
Mám tyhle už dva roky: https://www.alza.cz/auto/zarovka-6-smd-led-12v-suf-sv8-5-38mm-s-rezistorem-can-bus-bila-d3977897.htm
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
osvětlení interiéru
Ale ty máš facelift, není to auto po elektrické stránce výrazně odlišné od předFL? Já s ledkama v interiéru taky problém nemám, ale říkal jsem si, že mám FL, takže by to asi nebylo stoprocentně relevantní...
osvětlení interiéru
Tak to nevím, že by byli Švédové tak akční? Je to furt P2.... až P3 je úplně jiná platforma...
osvětlení interiéru
Někde jsem to tu četl, ale nevím už přesně, v jaké to bylo souvislosti. Je možné, že z hlediska osvětlení vnitřku tam rozdíl není, a je pravda, že vyměnit LEDky bude asi první a nejjednodušší krok.
osvětlení interiéru
nevím jak S60, ale S80 facelift je opravdu elektricky dost jinde
