vibrace celeho auta pri jizde
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
Zdravím vespolek,
mám zase takový blbý dotaz, ale příjde mi, že by to mohlo dávat tušit nějakému většímu problému a věřím, že místní frajeři budou vědět zase nasměrovat správným směrem.
Stalo se mi podruhé za ten 3/4 rok s vozem, že při jízdě se celé auto rozvibruje, je to podle mě od motoru, jako by se nějak rozhodilo časování chodu motoru nebo co. Zastavím, nastartuju znovu a vše ok. Stalo se mi to prvně nějak srpen, září a podruhé až teď.
Geometrie, čepy, osy zkontrolovány. Uložení motoru také už řešeno.
Asi jedině diag a někdo kdo tomu rozumí, což?
díky
PS: Teď jsme ještě dovzpomínali s ženou, že jak to udělalo prvně na dálnici, tak jsme nikam nespěchali a šel jsem se i podívat na motor a ten tak celý klepal a házel.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Mrkni na volnoběžku alternátoru.
volnoběžka sice umí cukat s motorem, ale nemyslím, že až takhle, to jde cítit podobně jako by třeba spínala klimatizace, možná trochu víc
to spíš z popisu vypadá, jako by třeba vynechával vstřik nebo něco, ale to by asi zůstalo v chybách ne?
kubajz896
Paťa píše: 28 bře 2024 11:36 Mrkni na volnoběžku alternátoru.
Na co mrkat? :) Tohle mi ale říkal hned první volvař na Kladně, když jsem si to vezl, že půjde do kopru. jen jak to slyšel nastartované
Tod2: nemůže být souvislost s tím netěsnícím vstřikem?
každopádně byly to fakt pravidelné vibrace a přišlo mi že slabší tah, ale mlátilo to celým autem a motor házel a bouchal cca 2-3 údery za vteřinu =@
špatná volnoběžka škube s řemenem
já zrovna nedávno měnil, přijít na to nebylo jen tak, protože bez nastartovaného motoru se tvářila, že je ok (volnoběžka ale nejspíš nebude důvod takových vibrací)
ten vstřik těžko říct, ale spíš ne, to bych spíš právě hádal, že nefunguje (nedává palivo), než že lehce netěsní, ale asi bych raději napřed vyřešil tu netěsnost, než opravil kola... :)
kubajz896
aha já že jsi právě radil, že ta netěsnost není moc velká a ty kola musím co nejdřív, jinak mě z toho jebne. včera mi ty zimní vyvážili, že to je stopro tím, ale nebylo a letní mám zuté a brousím.
no od kol tohle snad není, když se to ozve jednou za půl roku v různch rychlostech to samé a po opětovném nastartování nic, nebo?
dík
no jasně, ale to šmatlání volantu nebude nejspíš od nevyvážených kol, ale od špatných gum, což nespravíš..., kdyby jsme si mysleli, že je máš vyvážit (což je absolutní blbost, protože nevývaha se neprojeví v rychlosti 5km/h), tak nebudeme říkat, ať ty gumy "zahodíš"...
takže bych klidně zahodil ty zimáky a na disky po nich nazul letňáky (respektive bys takhle zjistil, že je to skutečně od těch gum)
vstřik bych řešil, protože se to za chvíli zapeče, to že jsem říkal, že je to malá netěsnost neznamená, že za týden dva to nebude v háji, jako jezdit s tím jde docela dlouho, ale co pak?
hlavně přetěsnění vstřiku je párkorunová záležitost (pokud tedy nechceš dát vstřiky na test, abys zjistil, že jsou ko a nasypal 15tis za repas... :) )
kubajz896
gumy jsem vyměnil, tvrdili mi tam, že to chce vyvážit, tak jsem se s nima nehádal. navíc při výměně pneu..
aha, dobře, provedu
no jasně, tak vyvážit nové je samozřejmost, ale jestli mělo pomoct vyvážit ty staré zimní, tak to určitě ne...
kubajz896
tož vyvážil kola, ne pneu žejo..to že tvrdili vyvážit jsem myslel na to, že jsem jim popisoval co to dělá.
ale jsme tu už několik zpráv zcela mimo téma..snad :D
mirass80
Vůz: XC70 136kw 2008
Příspěvek od mirass80 »
Možná se máš vadný kontakt na vstriku.Jak to udělá znovu tak zkus za běžícím motoru odpojovat a připojovat jednotlivé vstriky
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Paťa
Příspěvek od Paťa »
Kontakt na vstřiku by měl hodit chybu ale za zkoušku to stojí.vyměnit je preventivně taky není taková raketa.
https://www.autokabel.cz/konektor-typ-bosch-bdk-2pin-sada-s-kontakty
kubajz896
Vstřik mám teď na přetěsnění, jsme mohli udělat rovnou i ty kontakty, škodda. Ale to bych snad zvládl když tak?
Díky chlapi
na kontakty mrkni, jestli nemají oxidaci, případně je prostříkni kontaktním sprejem
kubajz896
hotovo, ale byly čisté
