Výměna zadního náboje XC90
Nazdar při výměně náboje jsem se zasekl hned na vytažení homokinetického kloubu z naboje. Budu ho muset vytáhnout i s nábojem a vylisovat. Otázka je projdou oba klouby dírou v těhlici? Vnější vypada že má o 2mm menší průměr, ale nejsem si jistý vnitřním. Díky za radu.
Hmm tak už vnější homokinetak nejde protáhnout tehlici chybí mi tak 1mm.
Nakup kotoučky budeš řezat ložisko - náboj.
už je to venku:-) nakonec jsem z homokynetaku sklepnul plechový nakruzek na který je nasazena prachovka. Nic méně to řezání mě asi nemine protože 12t lis je slabota a kloub nejde vylisovat.
Nazdar tak to trochu zrekapituluju, pokud to bude někdo v budoucnu hledat. Když je potřeba při výměně ložiskového náboje vytáhnut náboj včetně poloosy tak při originální poloose 30735565 klouby neprojdou skrz těhlici. Chybí k tomu cca 2mm.
Místo kde je větší průměr je označené. Zvolil jsem řešení, na které jsem si vzpomněl z go mého lexuse, který to měl úplně stejně. Na vnějším kloubu jsem sklepnul označený plechový vylisek, který je na jedné straně nalisovaný na kloubu a na druhém menším průměru je manžeta. Tenhlé vylisek jsem rozstřihnul a vyhodil. Pak už kloub šel protáhnout těhlicí, když už k němu byl přístup sundal jsem kloub z poloosy a tu jsem pak vytáhl druhou stranou. takže na vnitřní kloub nebylo třeba šahat. Při zpětné montáži je potřeba použít jinou manžetu pruměry 25mm, 83mm a délka cca 100mm.
Použiju tyto:
https://aci.cz/default.asp?cls=stoitems&orderby=WebUsrSearchT_Col1&stifulltext_search=and&WebUsrSearchT_ACIfulltext=9900P92
Ještě doplním, že pod plechovým výliskem je drážka pro O kroužek takže nová manžeta se má o co zastavit, aby nesjížděla.
Aftermarket poloosy to dle fotek mají řešené stejně.
Použiju tyto:
tak jsem začal rozřezávat náboj, jak prorokoval Raolsa a aspoň už vím že opravdu hučelo ložisko a ne diferak.
Asi mě to čeká taky. Znovu. Po ránu mi něco hučí z pravé zadní strany a ze zkušeností to asi zase bude ložisko. Ale u mě to bude výměna tak na hodinku, páč já to ložisko budu měnit už asi počtvrté.
Nevím proč, ale na tom pravém zadním kole mi jakékoli ložisko nevydrží déle jak 30 - 40 kkm.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Nejezdívá na pravém zadním sedadle nadměrně objemná tchýně?
No to je právě to divný. Do práce (90% jízd s autem) jezdíme ve třech a vpravo vzadu nikdo nesedí.
Tak práva strana viz. výše. Na levé straně jsem pribprezouvaní cvicně povolil poloosu a kloub je v náboji
suvný rukou. Jestli ta prava chytá víc bordelu děr od krajnice? Fakt bych mě to zajímalo. I lexus měl pravou stranu více dorasovanou.
U P3 zas trpí PP ložisko, takže na tom bordelu asi něco bude.
I po rozriznutí naboje jel lis až na přepousťak. Kloub jsem rozebral, vyčistil a neměl významnější opotřebení.
A ty jsi nerozříznul tu část co má v sobě drážky a je nasunutá do ní poloosa?
No hlavně že se podařilo.
