Tlumiče XC90 zadek
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#1 Tlumiče XC90 zadek
Ahoj všem,
omlouvám se za plevelení, jestli to tu někde je, snažil jsem se hledat, ale jen rychle.
Chtel jsem se zeptat, jaké tlumiče na mou XC90 s bixenony, tlumiče by měly být "samostavitelné" či jak se to řekne.
Mechoš mi našel jen náhradu od Bilsteinu,,,,
Nemáte někdo nějakou jinou možnost, např číslo dílu nebo odkaz na stránky?
Děkuji
Děkuji
bylo:
bylo:
- Příspěvků ve vlákně: 3
- x 1
#2 Tlumiče XC90 zadek
Jestli tam máš nivomaty, tak pouze originál. Nebo to můžeš překopat na obyčejné, ale potom musíš dát i jiné pružiny.
#3 Tlumiče XC90 zadek
Tohle to asi nejsou nivomaty.....
bylo:
bylo:
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
#4 Tlumiče XC90 zadek
To bude nivomat. Má na pístnici takovou harmoniku?Obyč tlumič má průměr cca 4cm.
Jinak komplet předělání na obyčejné + pružiny vyjde max na polovinu ceny jednoho nivomatu
#5 Tlumiče XC90 zadek
Soused mi dnes poslal tuhle fotku, když mu přišel ten Bilstein...
bylo:
bylo:
#7 Tlumiče XC90 zadek
No tak už jen dokoupit pružiny a hurá do výměny
#8 Tlumiče XC90 zadek
To je cena za oba, doufám.....
Přidáno za 16 sekund:
Proč i pružiny?
bylo:
bylo:
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#9 Tlumiče XC90 zadek
Za jeden.
Niva mají měkčí pružiny, takže když dáš jen obyč tlumiče, bude ti ležet zadek.
#10 Tlumiče XC90 zadek
Takže je potřeba vyměnit tlumiče a pružiny a nebo ještě něco k tomu? Poprosím o nějaký popis......
Když to tak prohlížím, tak by to bylo cca:
2x pružina
2x tlumič,
2x jiné uložení tlumičů
nějaká úprava v ŘJ?
Ještě něco??
2x pružina
2x tlumič,
nějaká úprava v ŘJ?
Ještě něco??
bylo:
bylo:
#11 Tlumiče XC90 zadek
Nezapomeň štelování světel, který s nivama nejde. Posadíš dozadu dva lidi a protijedoucí tě budou milovat...
NA niva prodával kučera ty návleky, sám jsem jednou měnil, podstatně jim to prodlouží životnost.
#12 Tlumiče XC90 zadek
Teď jsem ještě našel toto...
https://aerosus.cz/other/volvo/xc90-i/tlumic-volvo-xc90-i-zadni-s-nivomat.html
bylo:
bylo:
- x 1
#13 Tlumiče XC90 zadek
Teď jsem dělal dvě konverze z nivomatů na obyč. U obou stačilo vyměnit tlumiče a pružiny. Uložení nebylo potřeba, ale rozhodně tím nic nezkazíš, když ho vyměníš. Po těch letech bude unavený.
Jo a obě auta měla xenony, takže manuální štelování světel taky nebylo potřeba, protože už je přítomná automatika.
#14 Tlumiče XC90 zadek
Na autě mám natáčecí xenony,.....ty by byly bez úpravy?
bylo:
bylo:
- x 1
#15 Tlumiče XC90 zadek
Nevidím důvod proč by se mělo něco upravovat. Výšku světel si auto nastaví samo podle zátěže (čidla vzadu) a natáčení nemá s výškou nic společného.
Akorát to možná bude chtít po výměně udělat kalibraci světel, aby si auto zvyklo na "novou" výšku.
#16 Tlumiče XC90 zadek
Raději se ptám.... Díky
A jak jsem dával odkaz na ty tlumiče, to asi nebude nic extra, nebo to někdo znáte?
Toto
Toto
bylo:
bylo:
#17 Tlumiče XC90 zadek
bral jsem od nich kompresor vzduchového podvozku do MB ML350 a už víc jak rok funguje. Jinou zkušenost nemám.
