chyba ECM-P245202 - plný DPF
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
má někdo zkušenosti s touto chybou?
pár dní před tím jsem rozdílový tlak kontroloval a byl kolem 8 hPa, takže za těch pár dní se nemohl zaplnit na více jak 20 hPa (přesně 28 hPa).
přes diagnostiku jsem nejdříve aktivoval a deaktivoval EGR ventil a tlak pak klesl asi na 15 hPa, ale hláška na dispeji o plném DPF filtru zůstala.
Po adaptaci EGR ventilu přes diagnostiku zmizela hláška z displeje a diferenciální tlak klesl na 8 hPa
ERG ventil je nový...
nějaký nápad co to má znamenat?
díky
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Nebere to olej? To jsem řešil tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=64559
Jinak by bylo potřeba najít důvod zvýšené kouřivosti, u mě to dělala zasekávající se elektrická část EGRu, bylo prasklé plastové ozubené kolečko. Netěsnost chladiče a trubek sání jsi předpokládám už vyloučil.
skulda
Vůz: S60R
olej to nebere snad vůbec
na netěsnosti jsem to kontroloval, asi to budu muset projít znovu a důkladněji...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Ještě se můžeš zkusit podívat na korekce vstřikovačů při volnoběhu, jestli nekulhá jeden válec.
Tu netěsnost bys nejspíš poznal sluchem, že v záběru nějak víc syčí turbo.
skulda
Vůz: S60R
vstřikovače se zadají být OK, byly čištěny, repasovány asi před 40 tkm, podle diagnostiky jsou OK za studena i za tepla, za volnoběhu i za otáček, i přepad jsem fyzicky zkontroloval...
VIDA říka netěsnost na sání ne na výfuku
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Vůz: V60 T8
skulda píše:vstřikovače se zadají být OK, byly čištěny, repasovány asi před 40 tkm, podle diagnostiky jsou OK za studena i za tepla, za volnoběhu i za otáček, i přepad jsem fyzicky zkontroloval...
Někde bude díra v hadicích nebo cooleru a hulí to. Prohlédni hadici pod filtr boxem. A pak zkus tlakový kouřový test.
Mechanik
Vůz: XC70 AWD D5 2014
Příspěvek od Mechanik »
Zdravím Vás pánové chtěl. Jak přesně probíhá regenerace vyvolána přez diagnostiku. Zapnu regeneraci na stojícím vozidle na ohřátém motoru ,otáčky se zvednou na 2000ot /min a teplota dpf by měla stoupat na cca 600-650c celsia.
Otázka zní za jako dlouho dosáhne Dpf potřebné teploty 600stupňů? Nechal jsem to asi 10min a ukazovalo to 200stupňů více to nešlo napsalo to chybu a ukončilo regeneraci. Takže předpoklad že kat je KO novej origo stojí 37k a repliky cca 18k tak jsem pořídil jetej prej je ok z auta co mělo potkany motor. No ale chová se to úplně stejně. Takže druhý kat asi KO. Máte někdo zkušenosti zda by stačil vyčistit nebo jeho výdrž je cca 200tis a konec? Za studena má dpf protitlak cca 12hpa a za tepla cca 26hpa (volnoběžné otáčky) což je hodně. Najeto 240tis km.. dpf dám vyčistit ale to určitě nevyřeší problém nerozpálení dpf.
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Návod na zkoušku funkčnosti Oxi katu
Naposledy upravil(a) Macek2 dne 19 bře 2024 21:50, celkem upraveno 1 x.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Nebylo nějak zasahováno do origo software motoru? Nějaké EGR off, zvyšování výkonu, apod?
Když zapneš regeneraci, začne z výfuku jít bílý kouř?
Mechanik
V jednotce se EGR hýbe tak off nebude. Jestli je tam jiný soft to nevím. Auto mám týden tak se sním teprve seznamuji a snažím se z něj udělat zase funkční auto. Joo úplně prvně když jsem reg. zapl to kouřilo sedě modře černé a pak dlouho šedobíle. Po cca 10min to vyplo s chybou tak jsem to zkusil ještě znovu také po 10min chyba, teplota dpf 200 pak jsem to nechal ještě asi 5 min vychladnout a za 10min jsem to jel projet. Pár vteřin po akceleraci obrovský kouř modrý a šedý asi 3min a pak to přestalo.Už jsem myslel že ještě kleklo turbo. Při jízdě do delšího kopce při akceleraci vystoupá teplota i k 700 stupňů ale na místě při reg. Jen 200 a chyba. Problém bude že je dpf hodně ucpaný, jednotka to pozná a píše chyby. Dám dpf na čištění a zkusím jak se to bude chovat. Jen mně přijde že ta teplota leze opravdu pomalu na Fiatu šla také sledovat a na 600stupnich to bylo asi za 5min
Jakub001
Vůz: S80 D5
Příspěvek od Jakub001 »
Zdravim, resim stejny problem, ma prosim nekdo odpoved na tento problem? Bylo to ucpanym dpf a proto se nerozpali na vyssi teplotu pri zapnuti regenerace nebo je problem treba jinde? Moc diky za info..
tomas.rentka
Vůz: V70 D3
Příspěvek od tomas.rentka »
mám V70 d3 2015 D4204t9 mám stejný problém píše mi diagnostikačasticový filtr*** snímač tlaku A dnes ho demontuji a zítra ho vezu na čištění.... tak uvidíme když jsem dal vypalování tak jsem se nedostal nad teplotu 450°C a auto jede divně nemá takový výkon zezačátku se to projevovalo cukáním poté jak kdyby regenerovalo s nišším výkonem motoru ted auto jede tak do 100km/h včera jsem vyžistil sání a egr a vyměnil čidlo diferenčního tlaku ale bezezměny....
Volvo V70 - 2015
Volvo V40 - 2012
Tak hlavně vyřešit příčinu, né důsledek. ......
Řekl bych, že máš vadný katalizátor, který nerozpálí směs a tudíž se nedostaneš na vypalovací teplotu.
Když jsi spouštěl regeneraci, nekouřilo se hodně z výfuku?
