Přetěsnění zadního diferenciálu u S60R
- Vůz: 855 T-5R 96’ Italka DOP 300hp
Dobrý den, začíná mi trochu prosakovat olej ze zadního diferenciálu u mé S60R, začínám mít trochu kropenatý zadní nárazník od toho oleje… Únik je zřetelně viditelný ve spoji, kde se tělo diferenciálu půlí… Může mi někdo prosím poradit, jaké spravné těsnění a olej použít k přetěsnění zadního diferenciálu, nikde to nemohu najit… přetěsnění a vymenu oleje si budu delat sám, tak budu rád za každé rady ( typ, kvalita, značka a množství oleje, značka těsnění, atd,…) za tipy, triky a rady předem moc děkuji
Opravdu mi nikdo z vas neni schopny poradit???
Na dělící rovinu bude asi vhodné něco jako Loctite 518.
No jestli máš flekatý nárazník od oleje, tak to není malý únik. Aby to nebylo něco vážnějšího.
Olej nějaký převodový ravenol určitě API GL-5 a na slepení se mi u hliníkových almar osvědčil LUKOPREN S 6410 (ideálně transparentní)
Já to lepil Lukoprenem S 9780 a drží to taky.
Ten musí být ještě lepší
jakou to má barvu?
Červenou
- Vůz: V70XC B5244T3 2,4T 2001
Pouzil jsem tenhle tmel na uhlovku a zadny unik nemam. Jinak gufera jsem kupoval na pema autodily od corteco a neco ze skandixu
Volvo V70XC rv.2001,2,4t 147kw B5244T3
Diferak jsem mel pred dvema lety na výměně oleje a vsech gufer a pri smontovani diferaku dohromady v servisu spatne zatesnili obe casti, takze to ve spoji obou casti trochu rosi olej… Servis se pred rokem přestěhoval do nejakych Kozodírek k Děčínu, takze se mi nechce kvuli tomu jezdit 200km tam a 200km zpatky, aby si to předělali, takze si to tentokrat udelam sam… moc vam dekuju za cenné rady
Dobry den, nemel by jste nekdo k dispozici rozkres zadniho diferencialu S60R rok 2004? Olej i po opravě mi stale z diferencialu sákne, navzdory vyměně simeringů a pretesneni delici roviny, rad bych v nem vymenil loziska, znovu simeringy a nejspis i zadni poloosy, tak bych potreboval cisla dilu, abych vedel co mam koupit, moc dekuju
Přidáno za 10 minut 10 sekund:
Jde mi hlavně o rozměry simeringů a ložisek, popř čísla dílů
To ve Vidě není, Volvo ti prodá jen celý dif. Takže jedině rozebrat a až pak koupit díly podle toho co tam najdeš. Nebo prostě vzít od Patočky zrepasovaný dif...
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, Tod2
