Vytekajúca chladiaca kvapalina
overczek
Vůz: Volvo XC60 3.2 242kW 2011
Příspěvek od overczek »
Zdravím . Na mojej XC60 2011 3.2 benzín mi cestou do Nemecka vytiekla chladiaca kvapalina . Po okamžitom zastavení (na diaľnici ) som ju dolial, no ta sa v momente stratila . Auto mi odtiahli do servisu kde ma odmietli po 2 dňoch s tým že to nedokážu opraviť a že mám odniesť auto do originál servisu . Auto mám teraz pri dome v Nemecku zaparkované . Posledné dni som strávil študovaním chladiaceho systému tohto motora . Žiaľ všetky videa a fóra swapspeed naznačovali že podobná strata chladiacej tekutiny môže vyplývať z chyby tesnenia termostatu a pod, všetky tieto komponenty sú z prednej strany a všetky som skontroloval no tam nieje ani len náznak nejakej vody . Problém je v tom že keď sa cez môj malý zdvihak vsuniem pod auto tak tekutina vychádza zo zadnej časti motora ( bližšie k šoférovej strane ) . Tipujem to na prasknuté tesnenie alebo hadičku. Je tu niekto kto ma skúsenosti s týmto motorom a vedel by mi poradiť na diaľku na čo sa zamerať ? Budem neskutočne vďačný kedze na veľkú noc by som chcel byt doma . Neviem či to nieje v pravidlách fóra zakázané ale ak mi niekto ozaj pomôže, štedro sa odmením .(stále to bude lacnejšie ako odtah na sk .)
Můžeš přesněji specifikovat odkud ta voda vytéká, z které zadní části motoru?
Viděl bych to možná na vodní pumpu.
Vedle baterie je opravdu vodni pumpa. Nicmene odstrojit co jde, lit vodu a koukat odkud to tece.
Ja zas tipuji hadici co vede od pumpy či ohnuty plech co drzi hadice od rotujicich casti pumpy.
Takze baterie ven a koukat.
overczek
Super ďakujem za info . Zajtra si naštudujem v práci ako vyhodiť batériu a jej housing . V nedeľu keď budem mať malé volno tak sa do toho pustím . Skusim to nahrať na video a potom ho sem hodím .
Je to relativně jednoduché, ale často jsou rezavé šrouby co drží kastlík baterie a to se může ukázat jako problém. Hlavičky těch šroubů často úplně zmizí pod rzí a povolit je se může ukázat jako nemožné.
overczek
Mám kompletne video kde som diagnostikoval problém . Nebola to vodná pumpa ale bola to hadicka od kúrenia . Prikladám aj video https://youtube.com/shorts/ADzMUBvs8MA?si=311Z-61zxGGDy7Vs
Přidáno za 6 minut 35 sekund:
Nakoľko to bolo po 12 hodinovej šichte rýchlejšie rozobratie tak budúci týždeň keď budem mať náhradný diel z originál voľna pridám sem video
No, je velmi zvláštní, že servis nedokázal tuto závadu odstranit.
Pak je tu ještě jedna věc a to je důvod prasknutí té hadice. Jistě. může to být vada materiálu, ale také daleko závažnější závada v podobě tlakování chladící soustavy z důvodu poškozeného těsnění pod hlavou.
Držím ti palce.
Proste unava materialu, nic vice bych v tom nehledal.
Jo a doporucuji si na montaz zpet vyndat tu plechovou prepazku. Hlavne spravne nasadit v miste prostupu, jinak se muze poskodit o hranu.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
Chase na jednom srazu říkal, že 3.2 na nějakém podobně blbém místě vodní hadice časem praskají, prý je to vlastnost. Sám preventivně měnil všechny.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Hadice k topení by byl můj druhý tip.
Tak hlavně že se to podařilo najít a odstranit. :good:
Techto hadic ti muzu hned asi 5ks venovat, zbyvaji mi po montazich bufíků, kdy se mení za jine.
Tak pokud to jde ve Vovu zrusit objednavka, muzu hned zitra zaslat.
overczek
Uz to kolega prevzal a odoslal cez gls ku mnw do nemecka :( skoda ze som si nevismol spravu skor . Ale dakujem aj tak
overczek
Jakub Svoboda píše: 10 bře 2024 18:29 Techto hadic ti muzu hned asi 5ks venovat, zbyvaji mi po montazich bufíků, kdy se mení za jine.
prišla nesprávna hadička. Nesedí. Platí ešte od teba ponúka? Ak áno v DM máš moje číslo. Prezvoň ozvem sa ti s5 a dohodli by sme sa .
Uživatelé procházející toto fórum: raolsa
