jaké sedláte kolo?
- Příspěvků ve vlákně: 7
#501 jaké sedláte kolo?
Vytijan: too odrážedlo je perfektní.
u nas je na sezónu připravená Jawa a na další ne v plánu Kawasaki.
- Příspěvků ve vlákně: 98
#502 jaké sedláte kolo?
@Basstl to Decathlonové odrážedlo je fakt hezké, pokud to neváží nesmysl (jak občas decathlon bohužel umí). No a tuningová brzda, super. To bude smykování a nových plášťů
@vityjan tak ta dřevěná kostra je bomba, krásný kousek. Dítěti závidí i dospělý.
- Příspěvků ve vlákně: 36
- Vůz: Džaponský
#503 jaké sedláte kolo?
Borciiiii. Dneska jsem ponekud spontanne nakoupil malemu 2roky stareho Superior Team 20". Je to hlinikac, vyrobce tvrdi vahu okolo 9kg. Stav celkem hezky
Kluka ma v soucasnosti fakt dobre kolo Nemecke znacky Puky LS 18 Pro (coz je ultralight stejne jako Woom, nebo Beany akorat v prijatelne barve pro kluka, coz ani jedna z techto znacek nedela a vaha je tam cca 6,5kg) a skok na tu 20" velikost pri narustu vahy z 6,5kg na vca 9kg by byl znacny. Kluk vazi 20kg,takze je to jakoby 100kg chlap mel 50kg kolo.
Plaste jsou tam Schwalbe Crazy Bob 20x2.1 pri vaze jednoho plaste okolo 700g.
Muzu dat na bezne jezdeni zpevnena i nezoevnena cesta tohle? Uspora vahy by byla znacna, skoro 700g. Pak bych jeste resil predstavec, riditka, duse. Chtel bych tu vahu srazit o kilo dolu (tzn 300g.nekde nahnat na tech vecech)
https://www.koloshop.cz/Schwalbe-Billy-Bonkers-Addix-Performance-20x2,00-plast-kevlar-cerna-hneda/62116
(Btw novejsi generace toho Supa ty plaste ma)
Plus : "volič" rychlosti na riditku je odreny a chci ho menit. Je tam presne tento : https://www.cyklodiskont.cz/prava-indexova-otocna-radici-rukojet-shimano-revoshift-sl-rs45-7-pro-zadnich-7prevodu-117871
Muzu misto nej dat cerny jineho typu a to konkretne tento?
https://www.cyklodiskont.cz/prava-indexova-otocna-radici-rukojet-shimano-revoshift-sl-rs35-7-pro-zadnich-7-prevodu-100921
Moc dekuju za rady
Edit : napriklad tato duse se chlubi vahou 130g...bezne koupite i 230g duse. Jako jo,to uz resime gram sem,gram tam, ale kdyz to budu prezouvat a stejne budu davat druhe duse, tak uz koupim co nejlehci (ikdyz treba tenci). A jo...do obchodu pujdu normalne s vahou
https://www.sportisimo.cz/arcore/20av/226290/
Moc dekuju za rady
#504 jaké sedláte kolo?
Právě že provedení a váha velmi mile překvapili. Váží 3,6kg, což je jedno z nejlehčích odrážedel v téhle velikosti.
Chtěli jsme už trochu větší, aby pak vnučka rovnou přešla na kolo a hlavně s brzdou. Deore je samozřejmě na takovou váhu zbytečná, ale měl jsem jí doma a beru to spíš jako recesi. Hezky se na to ale kouká. Špalky jsem nechal původní, protože jsou krátký a tím pádem vhodnější na malý kolečka.
#505 jaké sedláte kolo?
@jirka87 jestli dokazes jinymi plastemi a dusemi usetrit na rotacnich castech 700-800 g, je to vyrazna a bude to znatelna zmena.
Pokud nejsou riditka z hliniku, ale z oceli, tak to nejakou stovku hodi taky. Predstavec je malicky a neusetris nic extra. Kde bys asi usetril ze 300 g je vidlice. Opet pokud je ocel a dela se karbon. Ale to jsou nesmyslne castky.
Na zvazenou stoji lehci sedlovka a sedlo. To muze taky 200-300 g hodit. Sedlo mam k dispozici lehke plastove. Nezda se, je pohodlne a lehke.
Takze vymen plaste a duse 100% a zbytek dle penez
- Vůz: Džaponský
#506 jaké sedláte kolo?
Nasel jsem za 499kc (slevnene) karbonove riditka odpovidajiciho prumeru (nikoliv delky,kde jsou 580mm a maji byt 500mm) s vahou 150gramu. Podobne, ale hlinikove jsou vicemene presne 2x tezsi a stoji 300kc. Takze to mi prijde v pohode.
Schwalbe Billy Bonkers 20x2.00" pri vaze 355gramu stoji 599kc/ks
Schwalbe Black Jack 20x1,90" pri vaze 455gramu stoji 225kc/ks
Rozdil v souctu tedy cca 200gramu,tak nevim jestli to stoji za 2x takovou cenu...
Soucasne plaste co to kolo ma jsou Schwalbe Crazy Bob 20x2,1" maji 720gramu/ks. Takze uspora bude bud skoro 0,75,kg na plastich nebo 0,5,kg.
Je to i otazka vzhledu, ta nejlehci pneu ma totiz "bronzovy" bok. https://www.koloshop.cz/Schwalbe-Billy-Bonkers-Addix-Performance-20x2,00-plast-kevlar-cerna-hneda/62116?v=122996
Kolo pak misto takto : https://superiorbikes.com/cz/2020/junior/team-20/matte-black-chrome-team-red
Vypada takto (nejlehci plaste) : https://www.mtbiker.cz/shop/kola/detska-kola-a-odrazedla/20palcova/superior-team-20-detske-kolo-matte-black-hologram-chrome-team-red-p172675.html
- Příspěvků ve vlákně: 27
- Vůz: 240/V70II
#507 jaké sedláte kolo?
to ten sup musel byt zadarmo, vzdyt prestavis pulku kola
#508 jaké sedláte kolo?
Za mě rozdíl 200 g na rotačních částech je dost. A rozdíl v ceně plášťů 750 Kč opodstatněný. Si zkus vzít pravítko dlouhé 25 cm a dej na něj 20 dkg šunky a zkus jej pouhým pootočením zápěstí zvednout. Pak šunku sundej a uvidíš, o kolik snadněji se ti bude se zápěstím točit
@Ondra. hranice, kde pro dítě něco neuděláš, jsou hodně posunuté znám to od sebe...
- Vůz: Džaponský
#509 jaké sedláte kolo?
Sup byl za beznou bazarovou cenu. Naklady na porizeni par veci vcetne pneu nebude vyssi,nez 2000kc,coz nepovazuji za nic divneho a oproti nakupu noveho kola jsem stejne asi 6000kc usetril. Koupit nove plaste s dusema a riditka +nahradit za 120kc rozbity "volič rychlosti" si nemyslim,ze je pulka kola
Nekourim, nepiju
Nekourim, nepiju
- Vůz: 240/V70II
#510 jaké sedláte kolo?
to mi povidek, mala chtela bundu FCVP, no sam bych si ji za tu cenu nekoupilHaben píše: ↑12 bře 2024 07:35 Za mě rozdíl 200 g na rotačních částech je dost. A rozdíl v ceně plášťů 750 Kč opodstatněný. Si zkus vzít pravítko dlouhé 25 cm a dej na něj 20 dkg šunky a zkus jej pouhým pootočením zápěstí zvednout. Pak šunku sundej a uvidíš, o kolik snadněji se ti bude se zápěstím točit
- Příspěvků ve vlákně: 38
#511 jaké sedláte kolo?
Jirka87
tohle vypadá docela schopně. Dal jsem vyhledávat velikost "L".
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/bBnjzwbrKQvza/prodam
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/BjOnkNy7Q301y/prodam-e-mtb-cube-stereo-140-hybrid-custom
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/dQvkjaRzKeEDR/rocky-mountain-powerplay-instinct-a30-2023-ebike-novy-zaruka
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/v2D81RzjKNmja/mondraker-crafty-r
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/WwKApdQY2gA4e/prodam-cannondale-moterra-neo-3
tzn. light e-bike o kterém psal Basstl
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/ABNaQ184jDRYo/specialized-kenevo-sl-expert-29
- Vůz: Džaponský
#512 jaké sedláte kolo?
Ahoj, moc děkuju, jsi fakt hodný še jsi si dal čas a námahu to najít. Prohlédnul jsem to všechno, ale zatím jen ledabyle a moc negooglil.
Současně třeba tohle je fakt podivný inzerát : https://www.cyklobazar.cz/inzerat/v2D81RzjKNmja/mondraker-crafty-r - "Ježděno pouze cyklostezky". To se mi skoro chce napsat - tvl a to si co za člověka, že si koupíš celopéro za bambilion a jezdíš s tím po rovině ?
Díval jsem se i sám a tam jsem našel třeba 2,5leté celopéro (tedy po záruce) s nájezdem tuším okolo 13 000Km. Tvl to si někdo spletl s autem A cena byla stanovena na cca 75% původní částky. Což mi stejně tak smrdí, že to koupil s odpočtem a de facto prodává za stále stejné peníze jako nové, akorát ojeté na sračku a bez záruky
No já jsem byl v sobotu na normálním kole cca 1,5km a jízda samotná by nějak šla (sebemenší kopec zatím problém), ale nasedání a vysedání mi tak akorát zavání tím, že si to koleno vyhodím, nebo v něm něco praskne...To nefunguje vůbec dobře i přes veškerou opatrnost a snažení se...Doktor si klepal na čelo, když jsem mu to vykládal, že tohle mi fakt nedoporučuje. Někde zavangluju, budu potřebovat došlápnout a rozsype se to.
Mám tedy čas vybírat, hledat, vzdělávat se. A na konci sezony do toho asi praštím.
#513 jaké sedláte kolo?
Tak nezapomen hledat kolo nebo ho dodatecne osadit teleskopickou sedlovkou. Kdyz nevyuzijes pri jizde, tak vyrazne lepe se naseda/zeseda
- Vůz: 240/V70II
#514 jaké sedláte kolo?
tak ono s inzeratama na kolo je to to samy jako s autama. kecy v kleci... loni jsem kupoval od borce co prijel s novou XC90 hardtaila a taky mi odrbal. pry to pouzival jako ctvrty kolo (asi jen v nedeli do kostela...) a najel na tom sotva 1000 km...trochu strilel retez, tak dal malinlou slevu, no a byla to ta horsi moznost- ocesana kazeta...
#515 jaké sedláte kolo?
2 Ondra
Tak to ještě dopadlo docela dobře kazety (7-10 rychlostní) jsou poměrně levné. Osobně mi přijde, že s tím rozpočtem +- autobus 100.000kc je lepší sáhnout po bazaru, protože nový e-biky v téhle cenové hladině jsou zralé na postupnou výměnu prakticky všech komponent. Když to Jirku chytne a začne hodně jezdit, tak prakticky do roka. Já bych si za ty prachy koupil radši na bazaru za "30" gravel a za "70" nějaké schopné bikeparkové freeride, enduro náčiní. Dyk ty dnešní kola mají zdvihy 170/170 a váhu klidně pod 13kg (s odpovídajícím obutím). Není problém na tom s plášťěma s dobrym valivym odporem ujet 70km. Ráno v garáži přehodíš na těžké DH/FR pláště (nebo budeš mít rovnou druhou sadu kol) a můžeš do bike parku.
- Vůz: Džaponský
#516 jaké sedláte kolo?
"Není problém na tom s plášťěma s dobrym valivym odporem ujet 70km"
To asi neni. Pokud nemas ale koleno neurciteho tvaru, v nem vodu a pod kuzi obracenou Eiffelovku
#517 jaké sedláte kolo?
Žena chtěla letos na jaře do Paříže. Fajn vědět, že stačí zajet do Přerova
- Vůz: Džaponský
#518 jaké sedláte kolo?
Kdyz budete "sikovni", muzete si udelat vlastni...no nikomu to nepreju.
Ja jsem zacal dietu na malem SUPu. Dnes prisla krabice a zacnu. Napriklad sedlovka je tak lehka (ALU 200mm,ze lehci ani nejde sehnat, riditka skoro to same, sedlo samotne ma smesnych 240g). Sehnal jsem lehci plaste, duse, pedaly (to bych stejne menil i pro lepsi dojem z jinak pouzivaneho kola) a na tom si pomuzu skoro 700gramu a u toho uz zustane,nic lehciho uz davat nebudu. Karbonove riditka stoji sice jen 500kc, ale dostal bych usporu 50gramu a to nema cenu. Tedy mel bych se dostat na celkovych snad pod 8kg coz na kolo na kotoucich s 20" gumama proste neni tak zle. Pak to zvazim
#519 jaké sedláte kolo?
Jdu si pro radu. Mame Thule nosic na 4 kola. Nove uz i deti maji dospelacke 29”. Takze na nosic potrebuji dat 1x elektrokolo a 3x 29”. Vsechny jsou to MTB a vsechny maji boost osy.
A ted dotaz? Jak to tam kuva mam dostat, kdyz celkovy soucet boost os + sire vidlic a zadnich staveb je vetsi, nez roztec kolejnic? Posouvani kol do stran je nedostaecne. Byl bych mimo kolejnice.
Prvni dve kola jakz takz ok, treti uz musim vyhnout riditka a ctvrte uz tam vubec nedostanu. Potrebuji o cca 10 cm vice mista.
- Vůz: Džaponský
#520 jaké sedláte kolo?
Ja se obavam,ze sis odpovedel. Ty drzaky podle me nebyly myslene (prinejmensim u poctu 4 kol) na 29" moderni kola.
Zkus se podivat (pokud existuje vykres,pripadne blizko tebe prodejna), jestli nahodou drzak na 3 kola neni udelane tak ze 3 plnohodnotne kola pojme. K nemu se pak da dokoupit drzak na 4te kolo, ale nemyslim,ze to bude resitelne.
Ono je to dane i tim,ze tobe nemuze to vaha viset metr za kouli. To by byla paka jak hovado.
Holt tvoje situace je na Multivana...ne na osobni auto.
- Vůz: 945 D24TIC 94
#521 jaké sedláte kolo?
Nebo na střechu...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- x 1
#522 jaké sedláte kolo?
Dvě na držák a dvě na střechu.
- Příspěvků ve vlákně: 15
#523 jaké sedláte kolo?
No a jak to dělají ostatní, že vozí 4 kola?
Je tedy možné, že jsem to viděl v kombinaci, kdy některá byla menší, nevím.
Taky mne to zajímá, chci kupovat nosič. Primárně bude na 2 kola, obě elektro, jedno 29, druhé 27,5, ale příležitostně bych chtěl taky 4, respektive ty další 2 neelektra. Ještě jsem tuhle kombinaci nezkoumal, jakože takový nosič neseženu? Nebo se tam prostě vejdou jen menší kola?
Jinak baterky budu sundavat...
Na střechu nechci.
Na střechu nechci.
#524 jaké sedláte kolo?
Nejlehčí kola pro děti prodávají ve Vrchlabí a super ,mohu doporučit https://www.beany.cz/
Jezdím s držáky Thule 130km dávají luxusně
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 30 bře 2024 10:12, celkem upraveno 1 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#525 jaké sedláte kolo?
Nevím, jestli Thule už neinovovalo, ale kamarád má nosič na 3+1 a taky má problém na ně dát 3 endura (27.5) s boost osama. Já kvůli tomu o Thule ani neuvažoval a bral jsem Bosal - Oris Comfort Pro III pro 3 kola. Pokud se dobře pamatuji, tak by měl mít širší rozestupy, ale zatím jsem vezl jen klasická kola, tak ho v tomhle ohledu nemám vyzkoušený
Edit: tak jsem změřil rozteč a je 23 cm, takže boost osy by neměly být žádný problém (standartně jsou rozteče 19 cm) . Bohužel jsem nikde nenašel rzšíření pro 4. kolo
Naposledy upravil(a) THOmasoj dne 01 dub 2024 15:44, celkem upraveno 1 x.
