Jednohmota 2.4 T5
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od eGarageT5 »
Nazdar páni. Obraciam sa na vás z pár otázkami ohľadom prestavby na jednohmotu u mojej T5 .
Po roku jazdenia som vybral motor a riešim všetky veci ktoré si to ešte pýta. Od silentov cez úniky oleja až po zvuky .
Origo dvojhmota toho má už celkom plne zuby , je to počuť pri jazde, na voľnobehu ale aj cítiť.
Rozhodol som sa teda pre nejaký upgrade ktorý má finančne nezlikviduje , pretože riešim veľa veci naraz.
Možnosti sú 3.
Prvá je zohnať zotrvačnik z 850r a naň vhodnú spojkovú sadu
Druhá zotrvačník natvrdo zvariť po vzore jedného klubaka tu a naň zohnať odpruženu lamelu a pritlačák
Tretia je kúpiť komplet prestavbový Kit od Valeo
V každom prípade by ma zaujímalo , aký je rozdiel medzi prevodovkami m56 a m66 a samozrejme priamo Kit na T5 som nikde nenašiel tak prípadne aký kúpiť aby sedel na môj motor a prevodovku m66
Ďakujem za každú radu
Ejdou Rotacak
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Spojkovou sadu doporučuji u RENOVAK. M56 je 5.kvalt, M66 je 6.kvalt.
kishmick
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od kishmick »
Zdar! Jednohmota je super v každém případě(mám tu zavařenou s M66 a 3roky perfektní!!!). Ale dotaz nepíšeš dost srozumitelně. Chceš se zeptat např.: "Mohu koupit kit Valeo s jednohmotou na převodovku M56 a bude potom pasovat do mé převodovky M66" ? Chápu to správně? Nebo jinak, ale je tam dost vět, které spolu souvisí, ale neptáš se přímo.
https://www.vivaperformance.com/single-mass-flywheel-m66-awd-for-volvo-clutch-kit/
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Ahoj. Sorry písal som to celkom zložito uznávam.
Čo sa týka zavarenia to problém není , problém je tu u nás to dať vyvážiť. Teda aspoň tú v okolí Piešťan neviem o firme alebo človeku ktorý by také niečo robil alebo ma s tým neposlal niekam do prdele 🤣
Zotrvačnik z 850r niekde zohnať je doslova umenie a tie ceny sú kruté
A áno natrafil som aj na ViVA , tam majú presne takú sadu akú by som potreboval ale tá suma je na mňa veľa. Preto skúmam či náhodou Valeo neponúka podobný Kit ktorý by som mohol použiť.
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od nebel »
eGarageT5 píše: 01 bře 2024 19:40 Tretia je kúpiť komplet prestavbový Kit od Valeo
eGarageT5 píše: 01 bře 2024 21:00 A áno natrafil som aj na ViVA , tam majú presne takú sadu akú by som potreboval ale tá suma je na mňa veľa.
Přestavbový kit jednohmoty jsem dával na 2.4 (atmosfera 103 kW) a jsem s ním velmi spokojen. Nicméně na peníze vyšel stejně jako dvouhmota. Úspora se projeví až teď při další výměně spojky, která se pomalu blíží a kde už na setrvák nebudu muset šáhnout.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Ceny za tie kity od Valeo sú myslím si v pohode. Len netuším ktorý je vhodný na môj motor, ono všeobecne tie motory u volva sú skoro identické ale v podrobnostiach pri tých kitoch sú krížom kražom rôzne volvá ale moje nie.
kishmick
Jednohmota 2.4 T5
nebel: Také souhlas. :good: Ale jeho zajímá: Mohu dát nějaký dostupný KIT4P-jednohmota Valeo na Whiteblock (motor 2.4,i D5 atd...)do mého motoru(také Whiteblocku) 2.4T5 + do mé převodovky M66 - aby to přesně sedělo?
Myslím, že na tuto otázku nenajdeš odpověď ani po celovečerním googlení nikde na netu....natož v ČR :D .
Jednohmota 2.4 T5
Co se týče kitů Valeo tak bych byl hodně obezřetný, páč už se mi vícekrát stalo, že v sadě od Valeo byly díly co nepasovaly na sebe. :D
Takže já už Valeo vůbec nekupuju.
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Kishmick napísal si to úplne presne 😁
Tie agregáty sú v základe skoro úplne rovnaké aj keď v katalógoch vidno že napríklad dvojhmota pre skoro každý T5 alebo R ma iné čislo. Na tu kluku to sedieť musí. Čo sa týka prevodoviek , môžem skúsiť či sedí poloos D5 do benzínovej m66 ale myslím že to bude rovnaké, iné budú poloosy pre automat. Ďalej vypínacie ložisko spojky - m56 má dva typy ( rožisko vo vnútri a vonku na obale ) m66 vypadá že je len jeden typ.
Napríklad teraz som natrafil na Valeo Kit pre V50 T5 169kw (835119) ktorá vypadá že pasuje
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od PINĎABC »
Co na takovou přestavbu řeknou jehlové ložiska v převodovce, asi jim to životnost neprodlouží?
Chtěl jsem v minulosti taky nahradit jednohmotou, ale z dostupných informací už tenkrát jsem raději oželel úsporu, bo vidina zničené převodovky a snížený komfort skrzeva vibrace. Jsem se raději vydal cestou co tam dal výrobce.
jirka87
Vůz: Bílý
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od jirka87 »
A kdyz nekdo ridi a radi jako debil, rovnez to zivotnost neprodlouzi. :green:
Velmi hrube receno (a ano neni to zcela presne vysvetleni) je dvouhmota jen pro lidi co neumi radit a pouzivat spojku citlive. Pro lidi, kterym se spatne davkuje spojka a neumi ji v kombinaci s plynem pouzivat uz za jizdy mezi razenim jednotlivych stupnu, kdy dochazi k razum a tolik typickemu skubani auta.
Proste to tlumi torzni kmity a tech se da peclivym razenim a praci s plynem vyvarovat. Proto zenska ma mit nejlepe automat, ony s temi auty proste nesouzni, nesouciti. Ackoliv i mnoho chlapu ridi dle meho nazoru z technickeho hlediska naprosto otresne a necitlive.
nebel
Jednohmota 2.4 T5
Těžko říct. Já jsem to bral tak, že se na autě často střídali řidiči (jezdívali jsme na vodu, čundry, různé roadtripy do zahraničí...) a ne každý uměl dobře a citlivě řadit. A druhá věc je relativně časté tahání těžkých přívěsů. Nevím na co ingenýři Volva mysleli, když udělali 1 a R tak, že se s nimi dá v nejvyšších otáčkách atakovat 50 km/h (u 2.4, která měla z benzínů nejdelší stálý převod) - fakticky to znamená, že každé manevrování s přívěsem, nedejbože poskakování v mětské koloně, znamená „jet na půl spojky" a tady by se dvouhmoťák přehřál a za chvíli zničil.
Auta má zatím najeto (minimálně) 388 000 km (z toho 202 000 km jako služebák u firmy, od které jsem to koupil) a s jednohmotou najelo necelých 160 000 km, zatím bez potíží.
Zetor 6718, 1973
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
PINĎABC píše: 01 bře 2024 21:53 Co na takovou přestavbu řeknou jehlové ložiska v převodovce, asi jim to životnost neprodlouží?
U benzínu sa toho nebojím. Na diesel by som to určite nedal . Do doby než sa začala v automobilizme používať dvojhmota sa veselo jazdilo s pevným zotrvacnikom a odpruženou lamelou. Jedine čo sa časom dialo bolo chrastenie lamely na voľnobehu.
Přidáno za 1 minuta 47 sekund:
jirka87 píše: 01 bře 2024 23:12 A kdyz nekdo ridi a radi jako debil, rovnez to zivotnost neprodlouzi. :green:
Presne ako píšeš . Smutné je že taký ľudia dokážu zlikvidovať aj novú dvojhmotu
kishmick
Jednohmota 2.4 T5
Já tenkrát před 3mi lety taky hledal to samé. Na 2.4 T5 byla lepší sada asi jen od NRC(psali do 600NM)- a dokonce dvouhmota. Na mobile.de tenkrát tuhle sadu, společně s S60 2.4T5, prodával něj. Němec. Takže bylo vidno, že po světě se těch silnějších věcí na 2.4T5 opravdu moc neprodává(SACHS 2.4T5 třeba vůbec neuváděl).
https://www.race-clutch.com/5838/5116/volvo2012-10-21-19-07-52_/v70-ii-285-yom-11-1999-12-2008/2-4-t5-191kw-260ps-b-5244-t5-bj-04-2004-08-2007/clutch-kit-reinforced-flywheel-light-volvo-c30-533-t5-volvo-s40-ii-544-t5-t5awd-volvo-s60-i-384-2-4-t5-2-5-t-2-5t-awd-volvo-s80-i-184-2-5t-volvo-s80-ii-124-2-5-t-2-5t-flexfuel-600nm-nrc-001115-detail
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Táto NRC vypadá zaujímavo..všimol som si niečo také na ebay ale bolo to z USA .
Ono všeobecne je v tých katalógoch trochu bordel, lebo pri veľa modeloch ktoré jazdia m66 to píše 5 stupňová prevodovka alebo m56 . Jediná možnosť je objednať a naživo pozrieť čo v tej krabici naozaj je .
Momentálne to vypadá že skúsim objednať ten kit 835119
kishmick
Jednohmota 2.4 T5
Pak doporučuji: na zdviži moc nedotahovat, jeden člověk do auta, zařadit jedničku, sešlápnout spojku a druhý člověk točit s kolem. Když nebude spojka vypínat, můžeš to vrátit e-shopu zpátky. :D
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Také niečo si musel riešiť tuším ty na Tom svojom že?
Dúfam že také niečo nebude treba, ten prestavbový Kit je priamo na white block a prevodovku m66
kishmick
Jednohmota 2.4 T5
Jo, chtěl jsem dát k tý jednohmotě přítlačák a lamelu z Rka (do r.2005 myslim), kvůli silnějším pružinám v lamele (btw-ty Valeo věci vypadají opravdu většinou jako dětské hračky), ale nevypínal úplně. Tak jsem nechal přítlačák a lamelu origo a zatim dobrý.
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
Po roku to tu znova oživým .
Prestavba na Kit s pevným zotrvačníkom bola úspešná, všetko pasovalo bez problémov.
Medzičasom som riešil turbo (viď iné vlákno) mám nainštalované turbo od mamby , spokojnosť veľká ALE , tým že ten motor ide hodne živšie to od začiatku nezvláda spojka 🤣
Mám v pláne ísť dať poladiť soft k tomu turbu ale nechcem to riešiť so spojkou ktorá to nedáva už teraz.
Takže otázka na vás čo už máte niečo preskákané je akou cestou sa vydať?
Stačí dať preobložiť stávajúcu lamelu na HDS a zložiť to dokopy naspäť?
Alebo treba riešiť aj pritlačák ?
Vzhľadom na ten pevný zotrvacník je celkom umenie nájsť niečo čo naň bude pasovať pretože nemám zmapované ktoré modely volva mali pevný zotrvak s odpruženou lamelou a prevodovku m66 skrz zuby na lamele.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od jirkaTDI »
a co jsi dal za kit, snad ne Valeo?
Ejdou Rotacak
Jednohmota 2.4 T5
Já si objednával spojku na míru od Renovak, protože Sachs Sport smrděl hned po zastavbě. Jsem zvědavej, jak dlouho ti to čínský turbo vydrží. Chvilku jsem nad tím přemýšlel, ale nakonec shodou okolností jsem KKK-24 poslal zrovna minulý týden na repas do REMA Strakonice. Počítám, že to bude tak 20.000kc, snad ne o moc víc
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Jednohmota 2.4 T5
jirkaTDI píše: 08 bře 2026 23:38 a co jsi dal za kit, snad ne Valeo?
Ano. Iný výrobca prestavbu neponúka . Teda ak nerátam VIVA a podobné firmy.
Přidáno za 13 minut 51 sekund:
Ejdou Rotacak píše: 09 bře 2026 07:24 Já si objednával spojku na míru od Renovak, protože Sachs Sport smrděl hned po zastavbě. Jsem zvědavej, jak dlouho ti to čínský turbo vydrží. Chvilku jsem nad tím přemýšlel, ale nakonec shodou okolností jsem KKK-24 poslal zrovna minulý týden na repas do REMA Strakonice. Počítám, že to bude tak 20.000kc, snad ne o moc víc
Dával si robiť len lamelu?
Ten motor mal s tým starým turbom k24 nejakých 500nm a Origo spojka s dvojhmotou držala statočne 🤣 čínske turbo zatiaľ drží , sám som zvedavý, nejazdim s tým okruhy alebo také niečo , mám to skôr na vikendy svižne sa povoziť . Ale samozrejme dám tomu občas nažrať 😁
Čo sa týka Valeo spojky , keď človek nie je kkt tak sa s tým dá jazdiť len treba s citom . Ale tým že to chcem ešte poladiť musím tu spojku apgrejdnut
peter cz
Jednohmota 2.4 T5
Příspěvek od peter cz »
Určitě bych dal i zesílený přítlačák. I kdyby to s tou HDS lamelou fungovalo, tak ne na dlouho. Otázka je jestli je ten setrvák cos tam dal shodný s p80 jednohmotou a bude možné použít ověřené řešení nebo to bude muset být něco na míru.
kishmick
Jednohmota 2.4 T5
Zdar, mě v tuhle chvíli napadá opět KLRacing. Bereme tam často věci i na redblock a vždycky ti ochotně poradí s výběrem. Ty zesílený přítlačáky(i lacinější verze) a lamely na S60I tam maji taky a neni to drahý. Chodí to i za týden do ČR.
A hlavně to tam funguje už hafo let a vědí co dělají-je to Švédsko.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/modellanpassat/reservdelar/s60-2/s60_s80-2/koppling-62/index.html
jirkaTDI
Jednohmota 2.4 T5
Problém Valea je ten, že to není performance spojka, ale rádoby náhrada série. Z koncernových aut mám zkušenost, že Valeo vydrží při úpravách výrazně méně, než série. Podle toho, co píšeš, to bude podobný případ. Další problém je, že Valeo nebývá kompatibilní s jinými značkami, takže jinou lamelu nebo přítlačák tam nedáš.
Ale asi by mohl jít setrvák přesoustružit/převrtat na jinou spojkovou sadu.
