Xc90 D5 VYBÍJENÍ BATERIE
TomkaXC
Vůz: XC 90 2.4 120KW D5 Rv. 05
Příspěvek od TomkaXC »
Dobrý den,
Setkal se někdo s vybíjením baterie na Xc90 rv.2005 D5
Baterie vyzkoušeny dvě úplně nové .
Zkouška měření multimetrem
Když zamču asi do dvou minut se uspí na 0,05-0,08 kolísá a do dvaceti minut vyleze na 0,12-0,14 mAh
Jako první jsem vyndal odpojil alarm ,ale beze změny
Po té jsem zkoušel odpojovat pojistky rádio osvětlení dveře a další
Ale také beze změny
Měl by někdo nějaký typ po čem jít ?
Kabeli v motorovém prostoru jsem zatím nekontroloval.
Vida nic nevykazuje .
Sirena Alarmu. SW deaktivovat a vyndat fyzicky.
TomkaXC
Fyzicky je venku
Ale jak jsem psal bezezměny
A zkoušel jsi zamknout bez alarmu - to znamená jenom otočit klíčem ve dveřích, ne dálkou?
TomkaXC
Tohle mě nenapadlo
Vyzkouším
Spíš nechápu proč po cca pul hodince odběr vyskočí.
TomkaXC
Dnes zkouška měření zamčít klíčem bez aktivace alarmu kontrolka na palubce nebliká měřák ukazuje 0,47 mAh
Nechal jsem to pul hodiny hodnota stále 0,47-0,48
Volvo momentálně stojí nic jsem s ním nedělal ani nejezdil.
Po té zkouška.
Zamknout dálkou hodnota 0,47-0,48 mAh
Volvo stojí venku na dešti včera nepršelo hodnoty byli nižší 0,12-0,14mAh než dnes za deště .
Co zkusít dál mám prohlédnout dveře zámky
Nebo někde kableláž ?
Poradit neumím, ale u těch měřených hodnot máš navíc to "h"
Proud se měří v A ne Ah. Asi to všichni pochopí, ale je to špatně.
TomkaXC
Po delší době co auto stojí v garáži v suchu jsem prováděl měření a odběr po uspání je 0,02A stálí
Když jsem nastartoval tak po cca deseti minutách mi vyskočilo chybové hlášení ABS/EBD a nefungovali budíky jen palivoměr co by to podle vás mohlo být a může to souviset s vybíjením baterie ?
J, může to být baterka v háji...
TomkaXC
Prosimtě baterkou to není psal jsem to nahoře.
akimoto
Vůz: XC90 r. 2005 2,4 ATP, Tdi
Příspěvek od akimoto »
Tomka XC zblaznila sa Ti CEM-ka. Ja riešim ten istý problém, zatečanie, zoxydovanie alebo čo a čakam v pondelok ako sa s tým vysporiada servis
TomkaXC
Jak jsi dopadl ?
Vyřešeno ?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Je zvláštní, že jednou měříš 0,47mA a pak zase 0,02A.... To měříš klešťovým měřákem nebo dáváš sondy do obvodu?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
standa
Příspěvek od standa »
Dobíjení je ok?
Jsou hodnoty klidového proudu skutečně max.0,02A? Tento proud by totiž vybíjel 90Ah baterku teoretických 4500 hodin... :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
