PetrXC70
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Tak sem si to dneska dal znova, abych měl jistotu...
Celej držák byl vyosenej, tak sem ho srovnal. Nevim, jestli to může mít vliv na ty vibrace, uvidim na dálnici...
Pak sem promazal všechny zámky a kliky vodoodpudivou vazelínou a najednou choděj kliky s daleko menším odporem a dveře se pěkně zavíraj i otvíraj. Poprvé sem zkusil silkal, ten nepomohl. Silkalem sem stříknul zámky pásů, šly špatně odepínat, teď krásně vyskočej...
PetrXC70
Pokus - omyl...
Sem doufal, že půjde promazat ten větrák, jelikož je dost hlučnej. Na ložisko se nedá jakkoliv dostat. Tak sem alespoň vyluxoval bordel pod torpédem(moc ho tam nebylo) a promáznul čepy u stěračů...
Chybí mi jedna průchodka u stěrače, dá se někde koupit druhovýroba nebo jen Volvo?
PetrXC70
Dneska sem vyměnil dva spodní silentbloky na motoru, hluk při akceleraci na dálnici zůstal...
Taky sem vyměnil ty zadní spodní kosti a nacpal tam konečně ty dorazy pružin..
A pak mě zajímá, jestli tenhle olej může být jen z tý hadice, protože nahoře sem moc oleje neviděl, ale kolem tý trubky ho bylo dost...
PetrXC70
Dneska mě potěšil Jakub, pátek odpoledne po práci a výměna ventilátoru topení...
Starej KO, to že byl sprasenej, to je jasný, ale hrozná vůle v ložisku...
+ novej kabinovej filtr Mann, když už to bylo rozebraný...
Práce strašná, to se jinak nazvat nedá...
PetrXC70
Pročpak se rozdělávaly ty výdechy nalevo od volantu?
PetrXC70
Protože se to pak lepe sklada a nic nezkurvíš. Sundat asi 1min.
PetrXC70
Hm, to musím někdy zkusit, nějak jsem to zatím nikdy nepotřeboval vyndávat, stačilo odšroubovat za přístrojovkou a tu pravou trubku vyndat. Šlo mi to vždycky dobře vyndat i zandat.
PetrXC70
Ale cíl teda asi máte stejnej
Po koupi auta sem hned začal lejt do nádrže VIF a včera spadla spotřeba z 8,8l na 8,5l, tak sem zvědavej, jestli přes léto ještě klesne třeba na 8l...
PetrXC70
To nebude Vifem, ale delsimi trasami.
PetrXC70
Nechal sem přezout gumy, ať sou připravený a dorazilo tlumení na dveře a kapotu. Do dveří zatim jen na tapecy, uvidim, co to udělá...
PetrXC70
Tak ještě obě přední ložiska k Radkovi a zadní stěrač...
Překvapila mě hmotnost jednoho 3kg, takovej poctivej kousek
PetrXC70
Proč SKF???
FAG je v origu
FAG je v origu
PetrXC70
S FAG mám špatné zkušenosti, tak dávám všude SKF.
PetrXC70
Zadní jsou SKF, přední FAG.
PetrXC70
Nevím proč, ale prostě ty FAG ložiska nevydrží.
Možná kdyby byly v krabičce Volvo, tak by to bylo lepší.
PetrXC70
Antivibrační matroš pomohl, to samotný tlumení sem zatim neměřil, myslim si, že to už extra nepomůže, změřim zas při zahřátym motoru...
PetrXC70
A nemáš problém s tým, že ta deka nabrala na váhe a nedrží na klipoch? Ja som musel dorobil podložky, lebo mi vytrhlo deku z klipov…
A hlavne, ak nechceš v kabíne počuť hluk od motora, tak si vytlm torpedo, odporúčam.
