Jak bych postupoval jsem napsal, ale je to na tobě.
http://www.auto-vyfuky.cz/24-volvo-s60-24-sedan-02001102003-2435ccm-147kw-200hp-kat-24-turbo-c-2617_8406_8411_8412.html
Tady nakupuju já, osobně. Vždy vše sedělo.
Taky 31.256, tak ja dam na vas a objednam dle katalogu POLMO
Ale je divny ze to maj vsude spatne
Ahojte, dnes pod airboxom na mojej T6 my2020 som našiel takto voľne končiacu hadičku, ktorá nie je silikónová, ale skôr plastová.. neviem odkiaľ je, ale smeruje niekam dole tam ako je nad ňou pomocná bateria start stop..od čoho to môže byt ??
Dal som dole airbox, ale nevidím nikde kam by mohla ísť..
Neřeš, odvetrání AT. Snad vidis, ze je v drzaku.
Nebola, dal som ju tam až ja
dik za info
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Ahoj, mám dotaz na rozměr disků.
Hledám teď letní kola na moji XC70 a chtěl bych 18", v VTP se píše 18" 7,5J ET55 235/50 96V na bazoši se prodávají úplně jiné disky a 7,5J jsou buď hnusný(omlácený, nebo se mi nelíbí) nebo je na nich rozměr gum co rozhodně nepotřebuju (235/55 resp /60)
No našel jsem i nějaké disky s 8J ET55 a moje otázka zní jestli se vejdou šířkou do podběhu s předepsanou gumou 235/50. Díky za help
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, potřeboval bych jen odborné posouzení, že jdu správným směrem:
- při couvání a zabrždění kovové lupnutí, následné popojetí dopředu a zabrždění opět lupnutí, při popojetí a zabrždění stejným směrem už ne
- zvuk jde z levé zadní strany
- intenzita se s časem zhoršila (ze začátku jsem myslel, že ťukají destičky, mají malinkou vůli)
- při prudším průjezdu pravé zatáčky "vrnění"
- vnitřní kloub LZ poloosy cítím při zahoupání sem tam vůli (chtělo by to víc zhoupnout, ale měl jsem jen malého syna s sebou)
- manžeta špinavá od maziva, není to olej z diferáku + je troška vůle manžetě *), řekl bych, že vylítalo mazivo
*) vím, že se dávala nová manžeta, ale zjevně ne úplně pasovala
Za mne LZ poloosa, resp. konkrétně vnitřní kloub. Jdu na to dobře, nebo?
Děkuji
EDIT: tím, že to je na zadku, tak se to nedá zkusit v rejdu
ZKUSÍM TO JINAK (jasně diagnostika je na mě, ještě to pořádně okouknu):
1. Má cenu zkusit do toho narvat mazivo s tím, že to ještě pak nějakou dobu vydrží? Manžeta OK, jen to chce lepší sponu (https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=658944&hilit=zadn%C3%AD+poloosa#p658944)
2. Náhrada
- Volvo díly nedodává, jen poloosa komplet za skoro 18 tisíc (beru, že to je kvalita, ale je to dost)
- dají se kupit klouby za cenu kolem 1000 Kč, MaxGear apod., ale kvalita nevím
- celá poloosa z druhovýroby, ale netuším jaký alespoň trochu slušný výrobce. Ceny jsou kolem 2 500,- Kč za třeba SKF?
Více jsem na fóru nenašel
Děkuji
Děkuji
2. Náhrada
Děkuji
Tisicihrah poloosy cvakne v lozisku.
Dela mi to same a neresim to.
A dela to predek.
A dela to predek.
Husqvarna 236 se v zátěži dusí, už mi to dělalo, bylo to v servisu, říkal, že vyčistil karbec. Teď v tom byl přes zimu obyč 95 s olejem. Ten jsem vylil a dal čerstvě namíchanou vervu s olejem a v zátěži se dusí, na volnoběh ok a když to vytočím bez zátěže taky.
Co to může být?
Co to může být?
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahoj, mozno je to hovadina ale vyfuk je priechodny? Nie je zalepeny zaneseny?
Přidřené to není?
Po tom, co to vyčistil minule v servisu, tak to běhalo OK
Přidáno za 9 sekund:
Celou sezónu
Celou sezónu
Vo vyfuku by malo byt sito, no len ci nie je zanesene.
Zkusím ho vyčistit a zítra jí vyzkouším
To se mi nezdá nějak moc zasraný...
vyskusaj bez vzduchového filtra...
Jenom zjištění. Jeden šroub, co drží vyfuck, je mokrej a druhej suchej.
Přidáno za 3 minuty 9 sekund:
Ale dotáhnout nejde
Přidáno za 4 minuty 12 sekund:
Ale filtr má dost... Tak uvidíme zítra, omluvám se, že jsem to nejdřív nevyčistil, ale když to dělalo posledně, všechno bylo čistý a chovalo se to stejně.
Ale dotáhnout nejde
Mě to dělá to samé na předku , po výměně šroubu to necvakne skoro sezonu tak teď už také neřeším, ale při naloženém autě v kopci a horských extrémních vracákách mi klepe nejspíš polosa až to cejtím ve volantu. Jedna znatelně a druhá lehce když je auto v záběru - poloosa už načatá?Jakub Svoboda píše: 19 úno 2024 17:32 Tisicihrah poloosy cvakne v lozisku.
A dela to predek.
Karbec planžety,filtr v nádrži,svíčka,vzduch filtr,hadička z nádrže ,,prasklá,, seřízení karborátoru ...
https://www.youtube.com/watch?v=8OwlzdS0uAM&t=28s
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 19 úno 2024 21:22, celkem upraveno 3 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Přesně tohle mě dělala zteřelá palivová hadička.yebat píše: 19 úno 2024 17:47 Husqvarna 236 se v zátěži dusí, už mi to dělalo, bylo to v servisu, říkal, že vyčistil karbec. Teď v tom byl přes zimu obyč 95 s olejem. Ten jsem vylil a dal čerstvě namíchanou vervu s olejem a v zátěži se dusí, na volnoběh ok a když to vytočím bez zátěže taky.
Co to může být?
Ja do všeho liji Vervu a v pile neni naprosto problem. Dokud jsem lil 95, tak furt zalepeny.
Pokud pres leto pilu nepouzivam, snazim se drzet max pul nadrze. No a po delsi odstavce vzdy novy / cerstvy benzin.
Přesně tohle mi dělala cívka. Jiskru házela, volnoběh nějak běžel, ale pod plynem a zatížením šlus. Koupil jsem novou za 500,- a běželo to. Sice jen půl roku a pak to samé. Před měsícem jsem koupil originálku za 1400,- a zase běží.
Jsem zvědav, kolik vydrží
Co filtr na nasávací hadičce v nádrži - taková mechová kostička, to se rádo zalepí srajdou z biosložky, mě se to chovalo podobně.yebat píše: 19 úno 2024 17:47 Husqvarna 236 se v zátěži dusí, už mi to dělalo, bylo to v servisu, říkal, že vyčistil karbec. Teď v tom byl přes zimu obyč 95 s olejem. Ten jsem vylil a dal čerstvě namíchanou vervu s olejem a v zátěži se dusí, na volnoběh ok a když to vytočím bez zátěže taky.
Co to může být?
Kubo díky, mohlo by to být, ten zvuk může zkreslovat. Žena to neumí "nasimulovat", takže to poslouchám jen já z auta. Budu to pozorovat ...Jakub Svoboda píše: 19 úno 2024 17:32 Tisicihrah poloosy cvakne v lozisku.
A dela to predek.
@Munga: to je ještě dobrý. Na dodávce mám vepředu kloub (nebo klouby, nezkoumal jsem) v pytli a když v zatáčce přidám nebo uberu, tak to pěkně klepe volantem. Prostě brzdit (motorem) nebo přidávat se smí jen s volantem rovně
Uživatelé procházející toto fórum: Paťa, Romulusw, zdenal111
