podobně to mají dnes asi všechny telefony, už to není běžně vyndavací baterie jako dřív...
Jj.
Jako dobře, je to 6 let starej mobil, ale kromě té baterie to perfektně funguje a jsem na něj zvyklej
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Tak abych to dokončil, konečně jsem se k tomu dostal, docela poctivě jsem ji rozšrouboval abych zjistil, že za to může těsnění dveří. Je tam okapnička která vodu co propustí těsnění přivede k plováku na dně. Mají to tak aby to nevyplavilo byt, ale přijít na to... Odpojil jsem ji, zjistil, že tudy teče voda a bylo vymalováno. Nové těsnění ja za 350.- A to se vyplatí. Děkuji všem za spolupráci.selap píše: 25 led 2024 10:41 Fotka je správně, s polystyteren jsem hnul, přilepený není, ale poteče to někde za ním, bude to chtít zrcátko a podívat se dozadu. Zatím jsem ve fázi, že tomu chci přijít na kloub, koupit nová se dá vzdycky....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
A tohle právě výrobce nechce - ten chce abys mazal pro novej. EkologieRomulusw píše: 13 úno 2024 11:28 Jj.
Jako dobře, je to 6 let starej mobil, ale kromě té baterie to perfektně funguje a jsem na něj zvyklej![]()
Tak ještě jinak, to těsnění teče, přetěsnil jsem ještě přívod a zase se voda ukázala jinde. Evidentně už se jí nechce, takže poděkuji za 11let bezproblémové služby a pošlu ji do důchodu. Někde v obchodě už čeká jiná.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
No měl jsem to stejně...
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové a dámy,
patří to spíše do tématu "Co mne potěšilo", ale jelikož jsem to nakousl zde, tak i zde dokončím
Uznávám, je to prkotina nehodná diskuse na fóru, ale stejně mne to potěšilo
Dnes mohu říct: "MÁM KLIKU"
Došla mi klika, a musím říct, že v reálu vypadá mnohem lépe, než byla inzerovaná na Allegro - PECKA
Pozn.: Takhle je z XC70, bohužel teď mám kliku, ale nemám auto
, ale zdá se, že je to ono i to péro by mělo sedět. Při montáži ověřím.
PROČ VLASTNĚ PÍŠU: podruhé jsem objednal na Allegro od VKR Cars. Až budete něco shánět na vrakovišti, klidně zkuste i je (alespoň co se levnějších věcí týká, nevím, jestli bych risknul něco dražšího). Bral jsem to přes polské Allegro, super domluva s nimi a cena 208 Kč i s poštovným LUXUS.
No supre, to péro praská běžně a nebo máš zase specialitu?
Když jsem sháněl náhradu, hledal jsem i na zahraničních fórech a pár příspěvků jsem na tohle téma našel, takže úplně ojedinělé to nebude. Nicméně konkrétně naše auto 14 let, 318 000 km, z toho posledních 55 000 km z velké části mama taxi provoz, tak to až tak špatný nebude. Kdyby se to péro vyrábělo jako náhrada, tak by to podle mne nikdo ani neřešil. Až budu mít vykuchaný to starý, poptám se v pérovně v Ú/L
Tak baterka v ajfonu vyměněna (dal jsem tam místo 1500 2100mAh) a je to jiný kafe. Ty procenta skoro neubejvaj
A stálo to půlku, než v servisu.
Nějak jsem nenašel všeobecnou tému na výfuky. Mám takovou pokročilou lišku na koncovce, zbytek obalu je jekštakš OK. Ale asi se bude muset vyměnit, protože to za chvilku upadne. Co tam dáváte ? BOSAL a WALKER jsou dost drahý
Pak je tam nějaký POLMO, MTS a NOVAK.
Dávám všude Polmostrov, ale jsem spíš vyjímka, tady jede víc nerez věhlasných výrobců.
Na nerez nemám rozpočet. Potřebuju tam dát něco dostupného. Polmostrov je ten POLMO ?
Taky dávám Polmostrow, cca jednou za tři roky.
Ale zase za ty prachy.
- Vůz: C70 T5, 2000
U mě byl prostřední díl Polmo o cca 3cm delší než měl být, musel jsem ho zkracovat. Tlumič jsem objednával MTS, ale mám dojem, že mi poslali jinou značku. Průměrově na sebe ty dva díly ne uplně pasovaly, zůstala moc velká vůle, takže jsem to ještě dolaďoval nějakým tmelem na výfuky.
já beru vždycky komplet sadu od katiku dozadu a snad jen jednou xc70 p2 jsem měl blbě držák, tak jsem ho dal na objimku. když budeš kombinovat různé výrobce nějaká nedokonalost se určitě najde.
Já měnil předloni ještě ten od výroby, dal jsem poláka a taky úchyt jinde, tak šel na objímku
- Vůz: S80 B5244S 01
Mám Polmo a už snad 3 zimy přežil. Ale strašlivě duní pod 2000 otáček a držák zadního dílu mi mlátí do kastle.
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Mám malý problém. XC90 som napichol na diagnostiku (vida) a po skončení mi stále svieti ponorka.
Po celú dobu diagnostiky bol dice kábel pripojený k autu. Ale keď som prvý krát načítal chyby, tak vida písala, že nevidí ECM. Tak som vypol/zapol vidu a ECM už bola vidieť. Potom len klasické vyčítanie chýb a žiadne nastavovanie.
Neviete ako to zruším, aby to nesvietilo? Chyby tam nie sú žiadne, auto ide normálne bez straty výkonu.
Díky.
Díky.
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Ahojte, neviete niekto prosim ci su zamenitelne madla prednych dveri ( tie za ktore sa taha ked zatvarate dvere z vnutra ) , na s60 2004 medzi predface a poface? Potrebujem, ale na miestnom vrakaci maju len facelift tak by som si chcel byt isty.
Weight: hrabal bych se VIDou v DIMce, ale musí v jiné jednotce pominout důvod jejího svícení. Taky mi tam chybí kolonka, "proč svítí ponorka", protože takhle člověk musí všechno projít, co je důvodem. Pokud teda máš auto, co toho hlásí povícero. Já mam štěstí, že na obou autech mam "jen" blbosti jako air quality, odpojenou navigaci a občas zrcátka.
Takže případnej error se mi hledá dobře.
Díky za ohlasy na výfuk. Tak jsem se rozhodl že si koupit POLMO za půlku oproti BOSALU. Díval jsem se na katalog výrobce POLMO a tam je pro mě středový díl POLMO 31.265 ale ve všech katalogách na netu mi to vyhazuje POLMO 31.261. Tak nevím kdo má kde chybu
Nepotřebuju aby měl jinde úchyty a byl o 3cm delší, jak píšete.... Co teda kupujete na S60 2,4T 147kW 2001 od POLMA ?
Vzal bych co říká polmostrow, když se dívám na prodejce, kde nakupuju, tak tam vidím 31.265. 31.261 je dle mého na 2,4i (atmo motor), ale je otázka jestli tam bude rozdíl.
https://www.primavyfuky.cz/vyfuky/VOLVO/S60/2.4%2520Turbo/09298519/
No právě, ale u všech prodejců kde nakupuju jako autodilos, pema, granex, mro. Tak maj uvedený ten POLMO 31.261
Tak teď babo raď
Tak teď babo raď
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Mirek Kabát
