- Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahoj, dotaz pro IT.
Mám tento externí HDD https://www.laciestorage.com/P9220.asp
Po připojení k PC mi ale nenačte, na liště vidím pouze možnost odpojení (bezpečně odebrat), ale samotný HDD se nikde nezobrazí.
HDD se po připojení rozsvítí, lehce v něm zachrčí, takže jede, kabel by také měl být OK.
Může být problém, že je na USB 3.0 a já v PC mám pouze 2.0? Dle mě by měl jet, ale pouze pomaleji, ne?
A máš ho inicializovanej? Ve správci disků ho vidíš?
no, dřív se mi stávalo, když jsme měli server označený jako "D", tak připojenému disku přiřadil taky D a nebyl vidět, musel se přejmenovat ve správci disků
Vidím na liště, v zařízeních, ale v Tento počítač nic
A ten správce disků?
Podle werze, pravym na (tento) počítač a spravovat, nebo je tam rovnou správa disků.
pravým na tento počítač-spravovat a tam je správce disků
Takhle to vypadá ve W11, ale je to ve všech verzích téměř stejný.
Jj, to by měl být tento, má 1 tera
tak zkus na něj pravým a změnit písmeno jednotky...
Nic, mám to bledé, aktivní mám pouze odstranit svazek a nápovědu.
Případně když na něj kliknu dole tak můžu Převést na dynamický disk.
edit: změnit písmeno můžu třeba na aktuálním D, pomohlo by to?
- Vůz: V70 II D5 136kw
klikas pravym na ten srafovanej obdelnik kde je napsano 931,51 GB?
a co tohle?
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/initialize-new-disks
a co tohle?
Nevíte někdo kde se dá v Chrome nastavit, aby se odkazy (třeba ty tady na fóru) otevírali buď "jako karta" nebo v nové záložce?
Ty poloviční okna mě dost sejří a vždycky si to musím přepnout.
- Vůz: neVolva
Jo, to je nějaká novinka tady na fórum. Chce to klikat na odkazy prostředním tlačítkem myši...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
To nemám.
Taky me to stve. Klikam na to pravym a otevrit v nove karte...
- Vůz: neVolva
Právě to dělá to prostřední tlačítko myši.
Přidáno za 5 minut 34 sekund:
Nefunguje mi dálka na druhém klíčí, co jsem dostal k S80. Nastartovat jde, ale dálka nereaguje. Baterkou to neni. Je možné, že auto zapomnělo klíček, protože se dlouho nepoužil..? Nebo ovladače odchází? Ve VIDA jsem k programování klíčků nic nenašel.
Ptám se, protože u Pežotu jsem měl podobný problém, ale tam jsem si po výměně baterky přes origo diagnostiku ten klíček zpátky napároval k autu (potřeboval jsem akorát zjistit PIN). Ale tam před napárováním nefungovalo ani startování (imobilizér).
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Kup si nove baterie do klíče, no a věř, že je to baterií. Kup pouze GP, jine nefungují spolehlivě.
Nedavno mi taky jeden volal, ze baterie menil a furt nic. Pak koupil GP a vpoho.
- Vůz: neVolva
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Souhlas - mám na dílně takový "mickeymouse" teploměr na dvě LR44, poté co v něm odešli baterky jsem tam dal nové (ale nějaký noname výrobce - doloval jsem je ze zalitých futrálků) - a výsledek, týden a bylo po nich...
Tak jsem to předělal na na napájení tužkovými baterkami a je klid
Tak super, přiděláme na dálkáč 2x tužkovky.
U 6ti tlačítek dokonce 4x, páč jsou potřeba baterie 2.
- Vůz: neVolva
Já jsem zkoušel Energizer a ještě nějakou jednu baterku, i jsem je přeměřil, a volty měly. Podíval jsem se ještě do funkčního ovladače a tam GP a vím, že tam měnili baterku v autorizáku.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Tak nakonec se podařilo, přes správce disků, odstranit svazek a poté už šlo přiřadit nové písmeno diskupowl píše: 09 úno 2024 14:24 klikas pravym na ten srafovanej obdelnik kde je napsano 931,51 GB?
a co tohle?
Nezná někdo trik, jakým se vyndá z iphone baterka? je tam nějak přilepená a strašně tam drží.
- Vůz: XC60 T6, 9-5 Aero
Ď, už jsem to taky našel
https://www.youtube.com/watch?v=x9JRqocmm24&ab_channel=JerryRigEverything
Vyndal jsem dvě a u obou se mi to lepidlo utrhlo, tak jsem musel tu baterku trochu zdevastovat a pak už to šlo samo
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 13 úno 2024 11:26, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: LBJohnson
