Rány a chyba DSTC - XC70 2006
HajnyMi
Vůz: Volvo XC70, D5, 2006
Příspěvek od HajnyMi »
Rád bych Vás poprosil o radu. Začal pozorovat rány od podvozku, stejné, jako když přejedete příčnou nerovnost na vozovce. Vždy to udělalo 2x po sobě, nezáleželo, jak rychle se jede, jestli z kopce nebo do kopce... Původní myšlenka byla závada s ruční brzdou, takže po mírném zatažení během jízdy vyšla stejná rána, občas bylo potřeba to "zatažení" zopakovat a pak rány přestali. Nicméně po rozdělání brzd jsem závadu nenašel. Jel jsem to zkusit znovu, začali se po nějaké době znovu ozývat rány, pak vyskočila hláška DSTC doporučen servis a najednou to přestalo. Opakoval jsem to 2 dny po sobě a vždy stejné chování. Po pár minutách jízdy rány, následně chybová hláška a rány přestali. Nemáte někdo prosím nápad, čím by to mohl být?
Předem díky
Mira
Zkus rukou zatočit kardanem, jestli se točí, tak odešel tisícihran a máš FWD.
HajnyMi
Díky. No třeba 10 minut mam AWD, než začnou vycházet 2 po sobě jdoucí rány (prodleva mezi je cca 1 vteřina), jinak je to asi po 5 sekundách.
Po chvíli vyskočí chyba, z auta se stane FWD a rány ustanou.
Kdyby to byl tisícihran, tak pár ran a šlus. Už se to nevrátí.
Tohle by mohl být taky zapečený haldex bez oleje a pere se přední náprava se zadní, protože tam není prokluz.
HajnyMi
Tak to se mrknu na olej. Ale auto je po výměně uhlovky + haldexu (za použitý díl, protože úhlovka bylo hrozně hlučná) - Takže haldex funkční doma máme, uhlovku už ale ne...
Ještě bych to upřesnil... ta rána je stejná, jako když cukneš s ruční brzdou během jízdy. Právě že 2 za sebou, ve stejném intervalu a pak DSTC servis hláška a je to OK, auto se chová normálně.
Jeli jsme třeba 200km bez problémů ale pak co start a jízda na 20km tak se to ukázalo znova. Je to náhodné...
Zkontroluj jestli nemáš prasklý kroužek ABS na předních kolech.
HajnyMi
OK, mrknu na to.. díky. Myslíš že prasklý kroužek na jednom z předních kol muže způsobovat "přibržďování" zadních? Ja nejsem schopen poznat, ze které strany jsou ty rány, ale mám pocit, že snad z obou...
Ano
prasklý kroužek by byl ale nejspíš cítit na brzdovém pedále
respektive ty rázy...
Dokáže to i cukat autem.
Ale stejně by to chtělo napíchnout na diag co to píše za závady s tím DSTC.
HajnyMi
Tak jsme připojil diagnostiku. Koukal jsem na live data od snímaču rychlosti na každém kole a přikládám graf.
Je vidět, že snímač na zadním pravém kole je KO, tak doufám, že to bude tím :)
Zítra to rozeberu, popř. objednám díly a pak dám vědět.
Zatím díky za rady :good:
Držím ti palce, ať je to tím.
To by nebyl zas takový problém.
Neco podobneho jsem resil nedavno u P3. Taky to pribrzdovalo, LZ ABS senzor KO.
Konektor od snímače je pod zadní sedačkou. :wink:
HajnyMi
Tak snímač je vyměněn. Ale bohužel to zase nefunguje :/ jak bude čas to ho zkusím přehodit na jiné kolo a uvidíme, kde je chyba...
Přikládám foto z diagnostiky, háže to nějaký kraviny
Takže tě asi čeká repas ABS jednotky. :wink:
Možná by nebylo od věci, pokud s tím chceš jezdit, vyndat pojistky od ABS aby to nemlátilo, protože to opravdu nesvědčí zadnímu diferáku, haldexu a i tomu tisícihranu.
Ale jezdit trochu pobožně, žádné na krev.
HajnyMi
Repas jednotky? :O To mě vubec nenapadlo...
Ono to ted totiž žádný rány nedělá, jenom to po chvilce jízdy hodí chybu ABS + DSTC. Myslím si, že je ten snímač špatný, takže bych ho vyzkoušel na druhé kolo, jak se bude chovat.
Abych to upřesnil... ta křivka zobrazuje špatný snímač, není to tak, že by to kolo brzdilo - nebo to aspoň není cítit během jízdy. Auto se chová normálně.
a ten kroužek na poloose je ok?
HajnyMi
Mrknu na to
Na zadních kolech kroužky nejsou.
Jsou součástí ložisek.
A repas jednotky není nic zvláštního, já už ho mám za sebou dvakrát. :D
aha, to jsem nevěděl, jsem to bral tak, že u čtyřkolky budou normálně kroužky jako ve předu...
HajnyMi
2x?? :shock: co obnáší takovej repas? A jak si poznal že je ŘJ v křemíkovém nebi?
Vyndáš jednotku (jenom elektrickou část), pošleš www.zidekmir.cz a on ji opraví a pošle zpět. :D
HajnyMi
Tak doufím že problém vyřešen.
Vyměnil jsem snímač ale pořád to házelo kraviny. Tak jsem vyčistil ten kroužek ale pořád stejné, viz foto
Vzal jsem původní snímač, trošku podbrousil dosedací plošku aby se dostal blíž a začal fungovat normálně.
Výsledek je, že nejspíš špinavý kroužek způsobil výpadky snímače, já koupil nový ale ten nefungoval :D
