D5 136kW - D5244T4 - ROZVODY
honza.850
Vůz: S80 II D5
Příspěvek od honza.850 »
Ahoj kolegové,
chystám se dělat rozvody na xc90 D5 136kW a přitom udělat i vířivé klapky, hydroštely, popřípadě trysky tak aby to bylo vše na 100%. Auto má najeto 250tis. Km, tak si myslím, že si zaslouží trochu péče a lásky.
Jak se tak připravuji narazil jsem na jedno video: https://www.youtube.com/watch?v=4oE1udN-TLs"
Je tam vidět jak se to dělá. Jediné co mne překvapuje, tak jak potom nastavují HÚ přes přípravky, kolíky. Zdá se mi to velmi přesné. Proč se tedy tak nedělají i běžně rozvody?
Proč je vačkové kolo s podélnými dírami, když značka je na kole a krytu?
Nebude takhle časování nastavené co nejvíce přesně?
A ještě jeden dotaz:
Je normální že v xc90 motor za tepla někde od víčka oleje jakoby tiká (nebo spíš jakoby teplem praskal plech, lupal, "těžko se to popisuje")? Studené to nedělá a na hydroštely mi to nepřijde, to by byl soubor tikajících zvuků si myslím. Slyšel jsem to za tepla i u jiné xc90 D5 ale fakt až po zahřátí.
Jakou doporučíte značku hydroštelů, nebo ví někdo kdo je prvovýroba?
Děkuji
Honza
VOLVO S80 II D5
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Rozvody stačí dát bez přípravků na rysky, když se nerozebírá vačka. Dokud se nepovolí spojení hřídele s řemenicí, tak se poloha nemůže hnout. Např. při výměně gufera se musí řemenice povolit a pak se poloha šroubů v drážkách musí znovu nastavit. Novější motory už ani nemají drážky nebo klínek, TDI to taky nemělo, jde to přišroubovat v jakékoli poloze.
A k tomu zvuku, když běží motor na volnoběh a sundáš víčko oleje, je to slyšet zevnitř? Pokud ano, tak bude nejspíš nějaká vůle ve ventilovém mechanismu a vyřešil by to repas hlavy. Jestli je to slyšet zvenku, tak to můžou být slyšet vstřiky, nebo vývěva.
honza.850
Vůz: S80 II D5
Děkuji za vysvětlení Ykka za ty značky a přípravky těch rozvodů. Jakmile bude trochu prostor hned na to vletíme s bratrem.
Co se týče těch trysek, no nevím, auto startuje bezvadně teplé, studené. Jen prostě teplý motor má takový zvuk a myslím si že by tam být neměl.... napadlo mě, zda to nemůžou nějak drnčet ty klapky když by byly K.O. ?
Ty hydroštely by byly slyšet už za studena ne?
VOLVO S80 II D5
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pro přesné nastavení rozvodů je ve výfukové vačce díra na kolík ( je nutno sundat vývěvu)
Kolo na rozvodech nemusí být přesně označené, je to jen orientační ryska, navíc pokud tam někdo již byl, nemusí
to odpovídat vůbec. Kolo tam jde nandat klidně otočené o 90°, a ryska nemusí sedět. Nutno
překontrolovat před rozebráním. Jinak dole na klice je ryska směřující na rysku olejového čerpadla.
A bacha na směr napínání napínací kladky, je tam šipka !!!!
http://www.svedskedily.cz
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Chystám se na rozvody. Koukal jsem do VIDA a googlil, ale nikde jsem nenašel nastavení napínáku podle okolní teploty. Jenom to vycentrovat. U T5 si ale vybavuji, že tam bylo různé nastavení podle teploty.
Opravdu se to neřeší? Garáž mám nevytápěnou, bude tam kolem 15 stupňů, pokud nezačne zase mrznout :-D
+ Dotaz: U vodní pumpy je potřeba patlat na těsnění ten silikon..?
https://youtu.be/J5cCbL78mBg?si=7jxS8uzy65K71tEF
VIDA | DiagBox |
Silikon k čemu?????
Spíše je důležitá teplota motoru. Ten by měl být jako okolní.
labanos
Vůz: neVolva
Právě nevím k čemu ten silikon, silikon nesnáším, hlavně to čistit :-D
Ale koukal jsem na X videí na youtube, a téměř všude tam patlají na těsnění ten silikon (viz třeba to postované video od Gates Official, ale i další videa). Tak jsem si řikal, jestli je to nějaké D5 specialitka...
Motor bude mít teplotu okolí. Ten obrázek, co postuješ jsem právě měl u T5, ale nenašel jsem pro D5 napínák. Dík.
VIDA | DiagBox |
Spíše si těsnění mazni lehce vazelínou aby jen drželo na místě než nasadit pumpu, toť celé.
labanos
Vůz: neVolva
Fakt to mažou silikonem. Z obou stran.
VIDA | DiagBox |
David Patočka
Profi prodejce
Nesmysl, nikdy se to nemaže silikonem, to by tam nemuselo být to těsnění vůbec.
Pokud se rozebírá jakýkoliv motor s originál pumpou a těsněním, tak tam žádný lep není.
Doporučuji vždy originál pumpu i se zeleným těsněním a případně rozvody INA.
Je to vyzkoušená trvanlivá varianta, jiné pumpy už nepoužíváme........
Potvrzuji, já vodní pumpu INA vyhodil po 60tis, protože prostě chroupala. Byla to poslední možnost, kdy jsem hledal ševelení od kladek. Už jen origo Aisin je prostě kvalitou jinde. No aby ne, Made in CZ
labanos
Vůz: neVolva
Díky, sem rád že stačí normálně těsnění :-)
Vzít teda Aisin pumpu? Je tam v balení těsnění a šrouby, protože na obrázích to nemají...
Řemen s napínákem a kladkou jsem chtěl vzít Conti.
Naposledy upravil(a) labanos dne 07 úno 2024 09:46, celkem upraveno 1 x.
VIDA | DiagBox |
David Patočka
Profi prodejce
Originál pumpa Aisin stojí 4900,-
Je tam těsnění a šrouby. Je to drahé, ale je jistota kvality a výdrže na mnoho let.
Všechny ostatní druhovýroby se natolik zkazily, že je to z mého pohledu opravdu risk.
A řešit rozsypanou pumpu někde na dálnici v Itálii opravdu nechceš, tedy pokud se to rovnou nestihne potkat.
labanos
Vůz: neVolva
Ok, vezmu Volvo pumpu přes saabtuning, budu z tama brát i jiné věci.
Ten zbytek Conti už se nemusím bát? :-D
VIDA | DiagBox |
Ty jsi nečetl výše INA ?
Continental vezmi jen kladku na řemen alternátoru a to samé řemeny alternátoru a klimatizace
labanos
Vůz: neVolva
Oki, dík. O drážkovaných řemenech vím.
VIDA | DiagBox |
capo111
Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
Příspěvek od capo111 »
Zdravim pani
bavili ste sa tu o Aisin pumpe a tak ma napadla otazka, oplati sa zobrat vodne cerpadlo AISIN WPV-901 alebo prebalenu Aisin pumpu do Volvo krabicky. Malo by to byt to iste, alebo sa mylim?
Tu je link na tu Aisin pumpu za tretinovu cenu 70€, origos stoji 210€:
https://www.autodielyonline24.sk/aisin-7668443.html
Nevím na jaké to chceš auto, ale na D5 je WV-009 a na benzín WV-001D.
capo111
Je to na auto D4 AWD D5244T21. Pumpa čo je vyššie spomínaná pasuje na moju D4. Otázka znela, či to čo Volvo bali do krabičky a každý to volá originál je presne tá istá pumpa.
Když koupíš WV-009 tak je to origo s vybroušeným logem.
Tu co jsi postoval, je hodně mizerná kopie..... :wink:
capo111
Jakub máš reálnu skúsenosť s tou pumpou alebo si to len myslíš? To logo je Volvo ci Aisin?
A myslíš, že bychom si to tu jen tak vymýšleli?
capo111
Dôkaz namiesto reči. Ďakujem za fotky. To na tej pumpe aisin je úmyselne zakryté logo Volvo? To tak prišlo.
Na predošlú otázku netreba reagovať, posledná otázka pri pumpe boli aj skrutky a zelené tesnenie, nakoľko originál má kompletku.
Naposledy upravil(a) capo111 dne 24 črc 2024 14:19, celkem upraveno 2 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
😂 jak dlouho to Kubo vydržíš?
capo111
Vápik, mám pocit, že som tu narazil na silné ego.😐 Niekedy sa pýtam naviac, no žiaľ každý sme nejaký.
