Přepadova hadice z expanzky V70
- Vůz: V70 2012 D4 120kw
Zdravím, potrebuju vymenit prepadovou hadici z expanzky chladiče. Koupil jsem novou v náhradě, protože ta stara se za ty roky v jednom miste prošoupala a po zahrati z ni tece chladicí kapalina a musím dolevat. Potrebuju poradit jak se mám dostat k tomu konci co vede do motoru, není tam žádný přístup jak vycvaknout tu koncovku, jen na ni vidím ale nedostanu tam nijak ruku. Je na to nějaký grif jak se tam dostat nebo musím oddelat baterku a cely ten plastovy box atd? Díky za rady. Volvo V70iii d4 120kw
A co si treba vyndat baterku????
No to bych musel bych vydělat baterku, celej ten plastovej box v kterém je a asi i airbox. Prave se ptám jestli musím takhle nebo to jde i jinak nebo nějak shora to něčím vycvaknout, ale nevím jestli z toho třeba nepotece voda.
Jo, muzes si vyndat vysokotlake cerpadlo. Kdyz se ti nechce jit cestou mensiho odporu.
Oka, pochopil jsem, ze cesta je přes tu baterku a ten box..
Zkus jen fitr box a predni kryt baterky, pokud to nedas, pokracuj zbytkem.
