HU-850 bez bassů
- Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
HU-850 bez bassů
Zdarec všem,
prosím vás, nějak mi to přestalo bassovat. Mám tam to 850 a hrálo to královsky, ony měli všechny subwoofer? Kde je prosím vás umístěn? Pojistku jsem kontroloval, mám ji tam a je ok, tak si říkám, když je tam pojistka pro subwoofer, tak tam asi bude i subwoofer..
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
HU-850 bez bassů
A všechny repráky hrajou? Myslim, že pod sedačkou spolujezdce bejvaj zesilovače a pokud není, asi neni ani subwoofer...
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
HU-850 bez bassů
Subwoofer je v kufru pod podlahou, pokud je.
Nemáš jen ztlumené basy kolečkem na rádiu?
Nebo jestli přehráváš přes BT, nemáš jen ztumenou hlasitost na telefonu?
HU-850 bez bassů
Nemám
měním to furt průběžně dle žánru...ale to bylo první kam jsem sahal.
ostatní hrajou, zkoušel jsem levo/pravo, předek/zadek, právě těmi kolečky.
Tel jsem taky zesílil, trochu lepší ale před tím to prostě trhalo gule a na max jsem ani jít nemohl, ani z půlky snad.
HU-850 bez bassů
A ten subwoofer tam teda je?
V rádiu to nejspíš nebude, to by asi nehrálo vůbec.
HU-850 bez bassů
nevím, asi jsem špatně hledal, ale kdyby tam nebyl, tak proč je tam pojistka? č. 14 v kufru. no byla dost sešlá, i když teda propálená nebyla, ale zoxidované kontakty měla dost.. vyměnil jsem a zdá se mi že to zase brní až za roh.. testoval jsem pokaždé na stejné skladbě s hodně výraznou bassovou linkou
v kufru je ten subwoofer až za tím druhým deklem? nezdá se mi že by se tam vůbec někam vlezl..
nicméně rádio mám teda to 850 a je na něm přepínání na 3-channel. pod sedák spolujezdce jsem se zapomněl podívat, ale půjdu tam ještě, tak kouknu. mám to ze 4. bez výtahu a většinou zaparkuju dost daleko, zlatý život v baráku
HU-850 bez bassů
Subwoofer je hned pod tím prvním deklem blíže k víku kufru. Buď je tam subwoofer nebo úložný box.
HU-850 bez bassů
no..tak to tam není
- Zabanován: za 3 varování
HU-850 bez bassů
tak pak to bude nejspíš rádiem, protože je nepravděpodobný, že by odešly naráz bassový reproduktory na L i P straně. Poslal bych to na diagnostiku a opravu například Láďovi Mottlovi z D5T5.
HU-850 bez bassů
dobře, díky moc.. ještě dodatečný dotaz prosím, tohle je zesík? pod sedákem spolujezdce
- Vůz: 240/V70II
HU-850 bez bassů
tohle je zesík a rádio ti opraví míra žídek
HU-850 bez bassů
ook diky moc, jsem pakoš
HU-850 bez bassů
HU-850 bez bassů
díky moc pánové, nevím jestli mám radši to Volvo, jako první vlastní auto po 10 letech služebáků nebo tady tu komunitu kolem toho. všichni ochotní a vstřícní.. i přes můj pakismus
a není to všude, tohle forum mi příjde dost jinde než např. FB a různí špekulanti po internetech
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
HU-850 bez bassů
Jo, taky mi to přijde skoro až k nevíře, jak jsou tady lidi ochotní a schopní pomoc. Vlastně jsem rád, že pojedu třeba k Radkovi s autem a bude tam nějaký placený servis - fórum je sice super a všechno není jen o penězích, ale zase na druhou stranu hřejivým pocitem člověk rodinu nenakrmí
HU-850 bez bassů
Samozřejmě nemám problém zaplatit a vážím si času lidí. Štve mě ale, když tady těm lidem musíš ty peníze cpát vrchem spodem, aby si je vůbec vzali
No zapojil jsem si teď bluetooth modul a nejde mi zesilovač, zvuk jen z centru. Neporadíte mi co jsem kde posral a jak to opravit? Ať nezakládám zase téma. Díky
- Vůz: 240/V70II
HU-850 bez bassů
zapojil jsi ho misto cd changeru?
HU-850 bez bassů
jj, už jsem to zjistil. musím na diag, že? nevíte o někom Zlín a okolí? a je to jen o výmazu chyby nebo to je složitější?
v pátek mi má dojít diag:D když budu čekat, dojde za 14 dní, když někam zajedu, dojde zítra
žeprej mám zkusit při zapnutém klíčku odpojit pojistku rádia a zesilovače, že to udělá nějaký reset. radil p. Weber, Zlín - je jako autoriz. D5T5
Dělá mi to to, že normálně vše jede, i rádio, ale jen ze středu.
HU-850 bez bassů
To mi přijde divný, pokud jsi vše zapojil, jak má, tak to musí hrát. Nevidím důvod, proč by se muselo cokoliv dělat přes diagnostiku.
Cokoliv jsem zapojil místo changeru, tak to normálně hrálo hned.
HU-850 bez bassů
mělo by to normálně hrát po zapojení do vstupu changeru, žádná diag
ty basy pořád nefungují? respektive neumírá to rádio prostě a proto nehraje?
HU-850 bez bassů
no p. Křižan i ten Weber reagovali, jakože to je jasné. ten pan Weber teda poradil ještě ten trik s pojistkami, ale nepomohlo to..
každopádně oba reagovali jakože známý problém a že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.
já tam teda mám přes source možnost 6CD a 10CD Changer, možná tam bude s tebou rozdíl? a máš taky tu 850?
je zvláštní, že touhle akcí prostě jede jen ten střeďák a jen když zapnu ten 3-channel.. je to prostě jakoby nejel zesilovač. ráno než jsem tam dal ten modul, tak to hrálo zase krásně.
chlapi né že bych vám nevěřil, ale oba hned věděli kde je problém a žeprej se to hlásí CEM jako problém changeru a musí se v tom pohrabat. já vám věřím, že vám to jelo bez problému, ale mě když se může něco dojebat, tak se to prostě dojebe
ty basy už byly ok, nevím co to bylo...Tod2 píše: 06 úno 2024 12:42 mělo by to normálně hrát po zapojení do vstupu changeru, žádná diag
HU-850 bez bassů
Mám taky 850, rádio jsem měl venku x-krát a tohle slyším poprvé.
6CD je zásobník v rádiu, 10CD je externí changer (teď BT modul).
HU-850 bez bassů
aha, tak co jsem mohl zapojit špatně? dal jsem vše zpět jak bylo..
ten modul měl ještě teda volný červený káblík popsaný že 12V, ale modul funguje i na první pozici.
HU-850 bez bassů
no tipuju, že to je trvalé napájení pro paměť nebo něco takového
jinak ten středový je jen pro dolby a hraje jen s CD nebo ne?
HU-850 bez bassů
nn s rádiem to samé, prostě teď kdekoliv když nezmáčknu to tlačítko 3-channel tak nehraje nic, když zmáčknu, hraje střeďák jen
Přidáno za 1 minuta 29 sekund:
ale Křižan i Weber mi to popisovali tak, že CEM pozná, že není zapojený CD changer a nahlásí jeho chybu. vypne zesilovač..nevím, taky se mi to nezdá, když to teď píšu
taky už jsem měl rádio venku a nebyl problém..teda ten krok odpojení udělal kamarád sedící vedle mě, tak možná protojirkaTDI píše: 06 úno 2024 12:48 Mám taky 850, rádio jsem měl venku x-krát a tohle slyším poprvé.
