Ostřikovač čelního okna a světel. Volvo V70 P3
Kouba89
Vůz: Volvo V70 D5 P3 151kw.
Příspěvek od Kouba89 »
Zdravím klubáky :) . Chtěl jsem se zeptat,zda někdo řešil špatnou funkci ostřikovačů. Stále častěji mi svítila hláška doplňte kapalinu ostřikovačů. Ze začátku jsem myslel,že takovou spotřebu má za svědomí i ostřikovaní světel. Jenže jsem zjistil,že vedení kapaliny je poškozené a to jak k levemu světlometu, tak i k samotným ostřikovačů čelního okna. A tak bych rád vyměnil vedení za gumovou hadičku. Zajímalo by mě kolik bych ji měl koupit v metráži a zda je potřeba sundat i přední nárazník. Děkuji za každou odpověď. Trochu mě P3 tady v tom zklamala takovým špatným řešením. Ale blíží se zima a tak bych to měl rád v pořádku.
Sundej LP kolo + podbeh, tot vse.
A délku si snad zvladnes zmerit ne?
Kouba89
Ahoj, no já to spíš myslel jako vyměnit všechny větve než jen jednu ke světlu. Proto se ptám asi jaké je zhruba délka vedení. Jinak tu část k levém světlu, už mám vyměněna,ale popraskané vedení bylo i k ostřikovačům čelního okna. A když už bych to dělal tak chci to mít na jistotu. :thumbup:
On ti tezko nekdo rekne presnou delku. Kup si treba 5m a je to. Jeste vymen i ty zpetne ventilky co jsou hned za ostriky.
Kouba89
Jasný díky. Ty už mám taky druhé, protože ty utíkaly ze začátků.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Znama chyba plastovych hadiciek, riesil som to uz na 3 autach
potrebujes cca 2,4 m hadicky. Na metraz dostupna v VW servise za par eur/m
Cela sranda stala asi 10-15 eur. Origo nova aj s kablovym zvazkom vo volve tusim okolo 120-150
Staru stiahnes, a novu pri nasadzovani len zlahka nahrejes, aby sa lepsie roztiahla, az ju budes nastokavat naspat. Jediny rozdiel je, ze ta z VW ma kazdych tusim 25cm naznacene miesto pre jej delenie, cize ked potrebujes hadicku 2,1m musis odkrojit 2,25.
Daj dole komplet predny naraznik, odklipuj hadicku s kablovym zvazkom, vymen hadicku a omotaj izolackou ako original.
Doporucujem vymenit vsetky 3 casti, teda od nadrzky, aj k obom svetlometom. Good luck.
Obrázek;Obrázek
Kouba89
Děkuji za radu, už to mám hotové. U nás tady máme takovou klasickou mototechnu a obsluhuje tam starší pán. Tak mi dal hadičky přímo na míru. Spoje jsem ještě zatáhl elektrikářskou smršťovačkou a teď to drží perfektně a hlavně to nikde neteče. A když už jsem v tom byl udělal jsem i ostřikování oken. :kuchta:
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Co je to za průměr hadičky, sim tě?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Kouba89
Bral jsem průměr hadičky 3.5mm. Protože některé spojky mají větší konus, jako např. "téčko" a "elko" na kapotě.
Grycatko
Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
Příspěvek od Grycatko »
Ahoj jaký doporučujete koupit motorek ostřikovačů? Má smysl to řešit nebo stačí febi? mám xenony takže mám ostřikovače světel, tam to funguje perfektně ale na sklo se tomu moc stříkat nechce :/ voda nikde neteče to jsem už kontroloval...
Po výměně to bude stříkat stejně. :wink:
Grycatko
Jako furt na*okot a nebo je jedno jakou značku koupím?
Tak sundej hadičku před tryskami a pusť ostřikovače, výsledek uvidíš
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Motorek jsem dával úplně nejlevnější na internetech (cca. 150,-).
Vydržel přesně dva roky. Tak jsem ho kuchnul a vypátral jsem, že celý problém byl v zarezlý vrchní části motorku. Zřejmě do něj šla vlhkost, takže doporučuju před montáží osilikonovat vrchní část motorku ve spojích. Mohl by chvilku vydržet.
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Grycatko píše: 31 led 2024 14:29 Ahoj jaký doporučujete koupit motorek ostřikovačů? Má smysl to řešit nebo stačí febi? mám xenony takže mám ostřikovače světel, tam to funguje perfektně ale na sklo se tomu moc stříkat nechce :/ voda nikde neteče to jsem už kontroloval...
Mal som to iste, vyriesila to vymena T kusu a L kusu na hadicke v kapote. Stare plastove boli uplne zasrane vodnym kamenom a nejakym bordelom.
Zalezitost par centov v kazdej druhej predajni nahradnych dielov, nepotrebujes ani original.
Obrázek;Obrázek
Grycatko
A náhodou průměr a případně kde jsi to koupil, jako dávat 326,- za originální T spojku se mi moc nechce :fool:
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Bol som lenivy hladat, kupil som original nahradny diel vo Volve. Za necelych 20 Eciek sa mi to neoplatilo riesit a hladat nahradu.
Obrázek;Obrázek
Grycatko
Jo taky jsem nakonec byl lenoch a koupil jsem originál :D
Nicméně i po výměně všeho (motorek, hadička i t-spojka) to furt stříká jak kdybych na to čůral, to je normální?
Přidáno za 41 sekund:
P.S. Byl to boj 😅
A furt mi nebude a nebude věřit.....
Grycatko
A s čím ti mám věřit? nechápu teď :pardon:
Že si máš vyčistit nádobku a trysky
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
"Jakub Svoboda"
bylo: S40 T4, 1999, automat
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
Já tenkrát musel koupit nové trysky... :wink:
Obrázek Tiger S 7kW MY25
Grycatko
Nádobka je čistá jak slovo boží. To jsem kontroloval a přijde mi že když sundám hadičku stříká to furt na prd :/
