Měnili jste někdo gumové manžety na nivomatech? Případně, zda se dají nahradit i nějakými univerzálními třeba co jsou na motorku (tady něco o tom psali, jestli to překladač přeložil správně):
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=72387
Spíš by mě zajímalo, jestli to oko půjde dole povolit, aby se dala manžeta vyměnit? Má s tím někdo zkušenosti?
Manžety nivomatů
- Vůz: Volvo 740
Manžety nivomatů
Pokud nic nenajdeš, sežeň si kus starého neoprenu a ušij rukáv, který na tlumič natáhneš přes menší z ok a máš to na hodně dlouho pořešené.
A nebo nějaké vhodně upravitelné kup:
https://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/1937029/c78483-doplnky-na-perovani-tlumice/accel-neopreny-prachovky-na-predni-vidlice-do-50mm-pro-motocykly.html?gclid=EAIaIQobChMIyJ2Xnezc7wIVAgGLCh1INAxZEAQYAiABEgLMEfD_BwE
- Vůz: eRko :)
Manžety nivomatů
sak tam mas primo volvo cislo cim se daji nahradit: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-dust-cover/1018799/
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
- Vůz: Volvo 740
Manžety nivomatů
Díky, to jsem také našel teď, ale jeden vyjde na 500 Kč, takže za dva 1000 Kč + doprava.
Díval jsem se teď na internetu a tam mají třeba takové: https://www.aliexpress.com/item/1005002371663150.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5a4e6062wt2rsn&algo_pvid=6bc751dd-3317-4aab-81f4-0d51b0c186f9&algo_expid=6bc751dd-3317-4aab-81f4-0d51b0c186f9-0&btsid=0b0a187916172737664646328e8d6d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ale neznám rozměry toho originálu, abych to poměřil. Na autě je mám rozpadlé, takže tam nic už nezměřím.
Akorát nevím, co ta výměna, mám obavy, že to oko nepůjde povolit - nebo aby se něco nezničilo při povolování. To by pak bylo asi nejlepší řešení s tím neoprenem.
- Vůz: Bílý
Manžety nivomatů
Borci...To přece musí jít nahradit nějakou harmonikou z Babetty nebo tak něco ne ? Ikdybych měl tu harmoniku na té tenčí straně trošku "vylepšit"...Si pamatuju, že na Simsona to stálo snad 50Kč/ks (před 3lety). Jako jasný, ty průměry asi nebudou "echt", ale...
Pokud jsi nejsi jistý, jestli něco půjde povolit, tak dávej s přestihem tohle : http://www.cyclo.cz/BREAK-AWAY-ucinny-uvolnovac-spoju-d1.htm Prostě demontuju součást, otočím tak, abych mohl patřičnou část "zalít" a nechávám působit, občas k tomu přijdu a "doplním".
Kde si nejsem jistej a mám obavu, tak rovnou nahřívám horkovzduškou. Za mě je vždy lepší to preventivně podpořit, než něco zku***. Ale chápu, že ne každý má chuť a čas kolem daného problému 3hodiny našlapovat po špičkách.
Při zpětné montáži rvu skoro všude měděnku, nebo voděodpudivou vysokoteplotní vazelín, pakliže to není spoj, kam se z logiky věci tohle dávat nedá (a navíc ještě třeba výrobce přímo uvádí nutné použití závitového lepidla apod. samozřejmě..)
- Vůz: Volvo 740
Manžety nivomatů
Právě něco takového jsem měl na mysli. Dávat přes tisíc korun za dvě gumové manžety, to se mi nechce dávat už jenom z principu. V Rusku to vyřešili manžetou - myslím, že z řízení:
https://www.drive2.ru/b/455422390222979075/
- Vůz: Bílý
Manžety nivomatů
Taaaaak. To je ono!
Manžety nivomatů
Měděnku chválím je pak radost něco po letech rozebírat. Já mám právě pro tyto případy ten neopren a východoněmecký šicí stroj Veritas a mám to raz dva. Jo a 1000kč za kus bych taky nedal.
- Vůz: Volvo 740
Manžety nivomatů
Jinak našel jsem ty prachovky u nás tady nejlevněji: https://autodilyparts.cz/cs/hledani/1/1/302206/mech-rizeni/lemforder/30162-01/2725100
Kdyby to někdo chtěl řešit..
Manžety nivomatů
Za 79,- Kč můžeš koupit jednu navíc a zkusit ji přetáhnout přes oko bez rozebírání, ne?
Je to guma - roztáhne se. Dělají se i prachovky na klouby poloos, které se montují bez rozebrání kloubu a tam se to roztahuje o mnoho víc. Ale nevím jestli to není jiný materiál.
- Vůz: Volvo 740
Manžety nivomatů
To je taky možné řešení. Stojí to pár korun. Stejně je zajímavé jaké jsou rozdíly v těch cenách. Přitom je to jen kus gumy..
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Manžety nivomatů
Pre multilink MK1 nivomaty sa da dat spodne oko dolu a manzeta velmi lahko navliect.
Skoda, ze sa neda spodne oko so silentblokom kupit zvlast.
Pri demontazi nutne pouzit prizmaticke uchytenie z makkeho materialu - Al, Dural… V ziadnom pripade nestlacat piestnicu priamo celustami zveraka !
Manžety nivomatů
Totéž lze u tuhý nápravy, to jsme dělal pár let z5.
Manžety nivomatů
Přesně tyhle prachovky jsem dostal na 850 T5R na nivomaty (poradil mi to tenkrát Fíla)je to boj ,ale jde to ,musí se hodně mazat kdo maže ten jedemajty píše: 01 dub 2021 12:40 sak tam mas primo volvo cislo cim se daji nahradit: https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/shock-absorbing/shock-absorber/shock-absorber-dust-cover/1018799/
