VDASH DONGLE – vzdálený monitoring vozu
- Vůz: Volvo V60 CC 2016 D4 AWD+Polestar chip
Pred nedavnom som dekodoval CEM PIN cez VDD dongle, trvalo to max 5 minut a pohodka.
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Ako naschvál, neide dekódovat cem pin. Na 5x vyskúšané. Škoda, chcel odomknúť CEM aby som nahral soft časovač bufika. Tak jedine autorizak za 230e
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Měl jsi při dekódování zapnuté zapalování?
Podľa návodu, kľúč v polohe 0
Preco mi na gp na mape s neukazuje presnu polohu, iba priblizny kruh? Da sa to zmenit?
Edit. Ráno zapnem appku a píše ze cem pin k dispozici
co ďalej, ako ho dám do vdash. Alebo je už jednotka odomknuta?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Poloha je poloha kde je nejblíže vysílač. Teprve při jízdě ukazuje vesměs polohu dobře.
PIN si VDASH převezme sám.
Po kolko km sa vam zaplna DPF filter? Ukazuje to presne?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: XC90 D5 MY09 ST2 (D5T5)
Mě teda poloha při jízdě klidně zamrzne o 100km jinde a až po chcípnutí auta se mi zaktualizuje. Skoro bych si odvážil tvrdit, že to při jízdě ukazuje vždy jen polohu, ze které jsem odjel a ne aktuální. Bral jsem to jako vlastnost...
kamov píše: 24 led 2024 05:22 Podľa návodu, kľúč v polohe 0
Edit. Ráno zapnem appku a píše ze cem pin k dispozicico ďalej, ako ho dám do vdash. Alebo je už jednotka odomknuta?
No ono bude záležet na verzi vdd ba jaké jede síti a taky na tom, v jaké oblasti se člověk pohybuje. Ta poloha je přibližná a bude nejspíš vypočítána dle vysílačů dané sítě...
Skoda, dal som to zene do auta nech mam prehlad. Choroba z roboty ( kontrolujem gps kamionov a kolegov na osobackoch )
No hlavne mi slo o bufik, takze nevadi.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Filter sa mi plni podla VDD dongle zhruba 1g na 60 km, no pouzivam Webasto pri kazdom chladnom starte do prace a spat (10x za tyzden bezi Webasto), v 30 minutovej prevadzke zakazdym. Inak musim povedat, ze to dost cicia baterku, som nedavno musel nabijat.
Pripajam graf DPF od 15.12.2023 do 23.1.2024
Podla grafu od 19.12.2023 do 10.1.2024 som presiel 504 km a potom zacalo opat vypalovat filter.
VDD dongle aktualizuje stav zaplnenia DPF filtra vzdy o 0,1g.
Dokaz
ECU Vlastnost Hodnota Jednotka Zdroj Datum
dpflevel 20.5 g Dongle 03.01.2024 17:35:21
dpflevel 20.6 g Dongle 03.01.2024 19:00:42
dpflevel 20.7 g Dongle 03.01.2024 19:52:19
dpflevel 20.8 g Dongle 03.01.2024 19:56:20
dpflevel 20.9 g Dongle 04.01.2024 6:34:47
dpflevel 21 g Dongle 04.01.2024 6:41:02
dpflevel 21.1 g Dongle 04.01.2024 6:46:03
dpflevel 21.2 g Dongle 04.01.2024 6:53:02
dpflevel 21.3 g Dongle 04.01.2024 7:00:02
dpflevel 21.4 g Dongle 04.01.2024 16:09:47
dpflevel 21.5 g Dongle 04.01.2024 16:34:29
dpflevel 21.6 g Dongle 04.01.2024 16:38:27
dpflevel 21.7 g Dongle 04.01.2024 16:44:27
dpflevel 21.8 g Dongle 04.01.2024 16:47:30
dpflevel 21.9 g Dongle 04.01.2024 16:53:41
dpflevel 22 g Dongle 05.01.2024 6:28:23
dpflevel 22.1 g Dongle 05.01.2024 6:33:36
dpflevel 22.2 g Dongle 05.01.2024 6:39:36
dpflevel 22.3 g Dongle 05.01.2024 6:49:36
dpflevel 22.4 g Dongle 05.01.2024 6:57:36
dpflevel 22.5 g Dongle 05.01.2024 16:07:01
dpflevel 22.6 g Dongle 05.01.2024 16:41:37
- Vůz: V60 D5 AWD
1g na 60 km je nějak málo ne?
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
Tankujem iba premiovu naftu, no neviem ako je to mozne, ale v zimnych mesiacoch sa filter zaplna pomalsie. Ked bude leto potom porovnam. Pri najblizsej regeneracii napisem kolko kilometrov som presiel, pretoze kym som nevlastnil VDD dongle tak som to nesledoval.
- Vůz: V60 D5 AWD
Je to tak, nežli jsem koupil vdd, žil jsem v blažené nevědomosti. Teď pořád něco sleduju a špekuluju.
Ja na 35l nafty zaplnil o 5,6g. Tak to asi vychází +-.
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: XC90 D5 AWD 2010
huh, VDD (nebo neco jineho) umi prenastavit cas v aute?
mel jsem tam letni cas a byl jsem tak zvykly, ale vcera jsem na to uplne vyzkratovany chvili civel, nez mi doslo, ze nejedu o hodinu mimo, ale mam tam spravny cas.
XC90 D5 AWD Executive '10, D5244T4, 136kW 400Nm, TF-80SC, Oyster Grey Metallic
Myslím, že vdd umí.
Umí toho víc. Zkusil jsi třeba podržet tlačítko READ?
Ano, nastavi ti to čas.
data za READ tlacitkem jsem nasel (bozi), jen ten cas me prekvapil.
je nekde zdokumentovane, co vsechno presne to umi?
kde najdem to tlacitko READ vo VDD dongle? nikde ho nevidim mam zatial 2 mesiacnu predplatnu verziu.
Asi na volantu ne?
Tak moment v aplikacii VDD dongle nie je ziaden READ a na volante mas kde napis READ? Chalani skuste prosim napisat blizsie. Pisete tu v utrzkoch, kto sa ma v tom vyznat.
- Vůz: P2 04'-07'
Nevím jak na P3, možná je to jinde.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
OK vdaka, u mna je to tlacitko OK a nie je to na volante ale na lavej packe.
Doplnim. Dongle sice vypisal ze dekodoval cem pin. Ale neslo robit konfiguraciu. Z podpory mi napisali ze cem pin bol dekodovany, ale nespravne. Odvtedy som to skusal asi 15x a nic. Tak len cakat.kamov píše: 24 led 2024 05:22 Podľa návodu, kľúč v polohe 0
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Jsem hrdý a spokojený uživatel VDD na XC90 2010.
Chtěl jsem ho hlavně kvůli spouštění bufíka a sklápění zrcátek pro zamčení a vlastním nastavení světel při odemykání.
Ale mám pár dotazů
Žil jsem v domnění, že mi to umožní i nastavit sklápění zrcátka při zpátečce.
A taky by bylo fajn do světel zahrnout i osvětlení nástupního prostoru v zrcátkách, to se úplně ignoruje.
Jde toho nějak dosáhnout?
Nebo lze někam psát tipy na další funkce?
Díky!
Ale mám pár dotazů
Díky!
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
jo, ve sklapeni zrcatek pri parkovani jsem taky doufal.
a mam zajimave pozorovani ohledne komunikace vicero systemu. podobne jako si ne vzdy rozumi manulani nastaveni bufiku (zapinani i casovac) s dalkovym ovladanim, tak si uplne nerozumi s ovladanim bufiku pres VDD. to jako ze bufik zapnuty pres VDD nejde vzdycky vypnout originlanim dalkovym ovladanim a obracene.
