PetrXC70
- Vůz: V70 2,5T 2008
PetrXC70
Ohledně toho držáku navi na palubce - měl jsem to samý, ta díra potom je brutální. Tak mi to nedalo a vyměnil jsem palubku
Jinak mrkni ještě pod sedadlo spolujezdce k zesilovači - já tam měl (zřejmě kvůli té navi) příšernou elektrárnu, tak jsem to vyškubal. Je to jen vložený "mezikus" mezi origo elektrikou a zesíkem.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
No to je hnusný! To to nemohli udělat nějak rozumně? To tam radši nechám a vyzkoušim, jestli to funguje s tou navigací...
Kdyby se někomu ten držák válel doma, vezmu ho. Ten co mám je trošku prasklej...
PetrXC70
Dneska sem byl pro tlumící deku a lištu v AV dílech...
Lištu mám a je pěkná, jen pár malinkejch ťukanečků...
Deku bohužel nemaj. Sou dva typy a já potřebuju deku bez těsnění... Kdyby někdo měl pěknou, nebo o nějaký věděl...
Cestou zpátky pro baterku...
PetrXC70
Doporučuji dát deku s těsněním, jsou mezi s sebou záměnné. Také jsem to na předchozí S80 udělal.
Deka bez těsnění se dávala na benziny a pak na všechny motorizace v rámci šetření.
PetrXC70
Tvl tak to sem jí mohl vzít když sem tam byl, ach jo...
Bylo mi řečeno, že potřebuju bez těsnění, mě nenapadlo, že sou stejný...
Měl by někdo fotky, jak teda vypadaj?
PetrXC70
A to te nenapadlo ji zkusit? Cca 70% dilu je napric P3 zamennych.
PetrXC70
Hele o jaký dece je řeč? Nad motorem? Nějak jsem to nechytil.Thor123 píše: 16 led 2024 17:25 Doporučuji dát deku s těsněním, jsou mezi s sebou záměnné. Také jsem to na předchozí S80 udělal.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
PetrXC70
Max tak litr ale slivovice , co je té puvodní ?
PetrXC70
- Vůz: neVolva
PetrXC70
Ještě máš možnost si koupit nějaké tlumení, pěnu a nelapit to tam. Pokud nepotřebuješ original.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
PetrXC70
Děkuju, objednáno...zdenal111 píše: 17 led 2024 17:42 https://bazar.automedik.cz/volvo/xc60/karoserie-kryty-motoru-izolace
Přidáno za 20 sekund:
Potřebuju originál, jelikož je tam ta těsnící guma...labanos píše: 17 led 2024 17:56 Ještě máš možnost si koupit nějaké tlumení, pěnu a nelapit to tam. Pokud nepotřebuješ original.
PetrXC70
Tak tehle tejden by měla dorazit tlumící deka, na tu se těšim, dneska sem vyzvednul žhavičky a nádobku k servu.
Rád bych ty žhavičky vyměnil, ale mam dost strach. Na Fiatu sem je vyměnil, z Volva sem nervózní... Nevim kdy byly měněný a jak moc sou utáhlý...
PetrXC70
Takže dneska zkouška LEDek... Vim, že to neni ideální, vyhodit se to dá vždycky... Obvolal sem odpoledne tři servisy tady v okolí, ani jeden nemá regloskop. Sem si myslel, že je to něco úplně běžnýho...
Světla sem zkusil na zdi, podle mě to dělá stejnej lom světla, jako obyč. výbojky...
Blikla na mě Felicie, když vyjela ze zatáčky, což chápu...
Najel sem cca 12km, lesem, přes kopečky, zatáčky... Lidi neblikali, buď to neoslňuje, nebo sou zvyklí z Octávek a Mercedesů... Dávám hodně fotek, ať je víc poznatků.
Zdá se mě, že pravý světlo svítí vejš, jinak ok? Rád bych názory, né na to, že to tam nepatří, ale ohledně toho, jak to svítí...
Jinak dneska sem vyzvedl v AutoKelly vzpěry na mříž kufru a měděnku na žhavičky...
PetrXC70
Za mě dobrý!
Jinak na žhavky si raději také sám netroufám.
Od léta je vozím v autě. Ke Kubovi se na servis dostanu asi až v době, kdy už nové žhavky tolik neocením, takže jsem se domluvil s Vapikem.
Startuje mi to dobře, měním je pouze preventivně.
Vzpěry na mříž také potřebuji, nedrží mi nahoře a při spaní v autě to je vopruz.
Bylo by číslo dílu, prosím?
PetrXC70
Jako fakt 963,- za jednu vzpěru???
Nebo 963,- za ks jakože za jedno balení, kde je pár?
Protože na fotce je jeden pytlík s jedním číslem s párem vzpěr.
PetrXC70
Je to za jednu vzpěru, pytlíky sou dva a byly slepený k sobě...
Nejsou zrovna levný
A ještě maj na koncích jen závity...
Nejsou zrovna levný
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 23 led 2024 19:36, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
No tvl....
PetrXC70
Na regloskop si zajeď na STK.
