Zdravím všechny,mám XC90 2,4 a mám problém se startováním.. začátek byl takový, že auto při nastartovani zachvilku kciplo,domeni, že jsem byl nakloněn hodně na levou stranu a tím pádem se nafta přelila,jsem sjel koupit naftu,nalil a normálně nastartoval a jel 10km,pak to opět zdechalo až už nešel nastartovat.vymenil jsem palivový filtr, vyčistil EGR a diagnostika jen ukázala jeden špatný vstřik ,ten jsem vyměnil,jinak vše diagnostika ukázala jako ok..a stejně nemůžu nastartovat.tady na fóru jsem našel, že mám vyčistit ještě čidla na převodovce a ten jsem teda nenašel,na klikovce ho mám vyčištěný...
Už teda nevím,zda je to tak zavzdusnene, že nepomohlo ani 10xkrat natáhnout naftu přes zapalování a pak startovat.muze mi někdo poradit co ještě zkusit?
Nestartuje XC90
- Vůz: Xc90
Nestartuje XC90
Píšeš, že jsi zkoušel 10x natáhnout naftu, ale bzučí čerpadlo v nádrži?
Jak se chová tlak na railu při startování?
- Vůz: Xc90
Nestartuje XC90
Jasné, bzučí..odpojil jsem i hadičku a zkusil zapnout zapalování a nafta teče..na diagnostice tlak byl dobrej.byl tady borec přímo z Volva s diagnostikou a všechno v pohodě, jediný,tak 3vstrik ukázal špatný,ten jsem vyměnil
Nestartuje XC90
Třeba blbne imobilizer
- Vůz: Xc90
Nestartuje XC90
Já zkoušel i druhý klíč,a hlavně by nám to ukázalo na diagnostice a ono nic ..
Nestartuje XC90
Chtělo by to vidět graf jak se zvedá tlak na railu při startování.
Jak dlouho jsi startoval? Bez přerušení.
to Romulus: Kdyby blbnul imobilizér tak to ani nespustí startér.
Nestartuje XC90
Jj, pravda.
- Vůz: Xc90
Nestartuje XC90
No zkoušel jsem znovu za podpory spreje a drželi se otáčky 500,pak se mírně zvedali a hned kciplo..takhle asi 5krat a plyn vůbec nereagoval..a vycinkal jsem baterku.fakt je mi záhadou co to může být
Ještě nemůžu najít ,kde je čidlo otáček na převodovce, třeba ho vyčistit
Přidáno za 2 minuty 26 sekund:
Dlouho jsem moc netočil,ale jak píšu,chytne má 500 otáček,na plyn vůbec nereaguje,a mírně se zvednou otáčky a kcipne
