I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
- Vůz: V70 D5 '02
Ok. Uz se v tom ztracim. Uz se mi o tom i zda![😭](https://cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f62d.svg)
![😂](https://cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
Prostě vyměň tyhle 3 silentbloky:
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni-motoru-59320756
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni-motoru-59516191
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni-motoru-59514603
Já dal pod řemenici lemforder, měnil jsem všechny teda a vydržel tam rok, pak se rozpadl. Pravda, byl trochu od oleje, ale to byl i ten původní origo. No tak jsem ho tam zase vrátil a je v poho...
Takže poku je ok, nechej ho tam.
Spíš by mne zajímalo, jestli by byl poznat rozdíl na těch podtlakovych origo, protože po výměně za neorigo jsou ty vibrace prostě větší... Ale to asi nezjistím...![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- Vůz: V70 D5 '02
Jako vetsi vibrace, nez kdyz tam byly ty nefunkcni origo?
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
https://youtu.be/M9v1LNU_Ub0?si=XvbxLtnSQ4nfznla
Originály vyrábí firma která patří do koncernu s Cortecem. když jsem bral ped cca 4-mi roky lemförder taky měl vybroušené označení.
Ano, po výměně za náhradu větší vibrace než s původními origo...
Ale všichni víme, že jsou origo díly, montované v továrně při prvotní montáži auta.
Pak jsou origo díly, prodávané pro servis.
A pak nneorigo dily, jako Corteco, Lemforder, Meyle atd....
Jak moc se liší kvalita u těchto podtlakovych silentbloků, jde těžko říct, ale třeba silentbloky na přední rameno nápravy fungují jenom originální....
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Měl jsem ty podtlakové Lemforder a teď mám origo Volvo a není tam rozdíl ve vibracích.
Největší rozdíl je u toho spodního táhla převodovky, ty zbylé bych dal klidně Corteco.
