Nestartuje auto- xc90 2.4 D5 136kW 2006
- Vůz: Xc90 2.4 D5 136kW
Zdravím,
Potřeboval bych poradit, nestartuje mi auto startér točí jak kdyby byla vybitá baterka, ale baterku jsme koupili novou a dělalo to to samé. Potom jsem teda nechal repasovat startér, mechanik mi na to následně řekl, že s ním nic nebylo. Tak jsme zkoušeli překostřit a pořád to stejný. První pokus startovaní už tam byly náznaky nastartování ale dlouho to škytalo až jsem to pustil. Poslední (dnes) už se to pomalu ani netočilo a už tam bylo slyšet, že něco drhne. Prosím pokud by jste někdo věděl poraďte jsem už zoufalej nebo někoho v okolí Havlíčkova Brodu kdo by to zvládl vyřešit tady na místě.
Děkuji
Děkuji
Nemáš to zadřený? Nebo třeba alternátor nebo kompresor?
Snad ne, ale vyloučený to zatím nemám, ale zase to by seneotočilo vůbec ne ? Altík a kompresor ještě musím zkusit.
- Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Zkontroluj ještě jednou tu baterku. Doporučuji změřit napětí při startování nejprve na baterce. Bude-li ok, pak dále na svorkách baterie a nakonec na samotném startéru.
Edit: Sorry, přehlídnul jsem to "drhne". Přesto změřit baterku doporučuji.
Ještě něco, jestli je to automat, tak by chtělo zkontrolovat jestli se nevyšroubovaly šrouby co drží měnič.
Baterku jsem včera koupil znova novou a pořád nic, zkusím ještě to napětí, ale teď už to auto nejde ani popotlačit, jako by bylo někde zaseklé. Nemohl se třeba seknout pastorek na věnci a kvůli tomu nejde popotlačit auto ? Nebo jinak nevím co jiného by se mohlo seknout.
Automat to není, je to manuál.
no to spíš vypadá na problém u spojky nebo převodovky pokud nejde potlačit na neutral. Vsadil bych na rozpaky pritlacak
Když dáš neutrál, tak podvozek není nijak spojený s motorem. Auto musí jít popotlačit. To by musela být úplně zadřená převodovka. Ale to by zase muselo jít otočit s motorem, kdyby jsi sešlápnul spojku.
Jde s motorem otočit za šroub řemenice? Se spojkou nebo bez?
Zítra zkusím otočit a dám vědět, ještě jsem to nezkoušel. Mám obavy aby to fakt nebyl, velkej problém. Je mi spíš divný, že jsem dojel úplně normálně a druhej den ráno nic.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Co říká diagnostická, já, jen že na moji XC90 D5 mi chcyplo za jízdy na křižovatce, první zkouška jenom točilo a žadní start, po 10-ti minutách nastartovalo na škrt a stačilo přeparkovat (100 metru a chcyplo) pak už motor nestartoval vůbec, diagnostika mi vyplivla snímač klikového hřídele, vyměnil a už bylo po problémů.
Diagnostiku mi nikdo nedělal, nikomu co jsem se ptal se nechce přijet. Tak jsem se domluvil s jedním mechanikem ten vezme podval a vezme to na dílnu a uvidíme co zjistí.
Zkus uživatele SKULDA je z h.brodu, má vidu. Všiml jsem si že máš bydliště Jihlava, jsem také z Jihlavy.
Uložím si, kdyby někdy zase něco. Dneska pro to zajede mechanik s podvalem a mrkne na to. Uvidím co zjistí. Každopádně Vám všem děkuji za odpovědi a pomoc.
Hlavně dej vědět čím to bylo, jo, máš nepřečtenou soukromou správu .
Tak chyba nalezena, byl přidřenej kompresor klimatizace. Kvůli tomu nechtělo auto nastarovat.
Všem děkuji za váš čas, rady a pomoci.
Co jsem vyhrál?raolsa píše:Nemáš to zadřený? Nebo třeba alternátor nebo kompresor?
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Asi bys měl dát dohromady nějakej ceník - Poradna on-line
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Nebudem zakladať nové vlákno, tak to napíšem tu. Nejde mi naštartovať XC90 2.5T 2003. Vydáva to po otočení kľúčika nasledujúce zvuky
Skúšal som poklepať po štartéry kladivom, neúspešne. Zaseknutý alternátor/kompresor som neskúšal. Ale čistou náhodou podľa videa viete nasmerovať?
Zkus otočit motorem přes řemenici, ale takhle se to chová když to nemá šťávu, neboli vybitá baterie.
Taky to může dělat ukostření motoru.
- Vůz: neVolva
Tak, zažil jsem stejný zvuk při špatné baterce.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Díky za nasmerovanie obaja!
Baterka bola pred týždňom nabíjaná a auto najazdilo (bez problémov) asi 100km od vtedy bolo zaparkované. Každopádne som dnes skočil zase do auta a baterka 7V.
Pokusne som ju nahodil na nabíjačku a uvidíme čo to povie. Preventívne počítam s novou baterkou. Len sa to zle načasovalo. Auto som nutne potreboval a fíííí.
Pokus s nabíječkou je zbytečný, ta baterka je po smrti. Kup novou.
Jasne to mas pravdu. Baterka exide ani nie 2 roky stara. Kupovana 15.8.2022.
Pre srandu králikom som baterku dal cez noc na nabíjačku (CTEK) a nechal som zapnutý mód RECOND. Ráno nabité a baterka 10,5V. Tak pokus o naštartovanie a rovnaký scenár, ani ťuk.
Tak som auto naštartoval aspoň cez powerbanku a preparkoval pred barák.
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Zkoušet cokoli s baterkou mající 10,5V je absolutní ztráta času.
Uživatelé procházející toto fórum: vityjan
